27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865571
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
17.10.2011 р. відповів для sasha_32
Карб давно чистил?Ещё как вариант катушка зажигания,высоковольтный провод идущий к свече ,насвечник, ну и сама свеча.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
17.10.2011 р. відповів для somov
Вопрос может глупый, но задам. По характеристикам у нас ремень 729*17,5 а что будет если поставить чуть короче 724*17.5 он просто на переднем валу сильней натянут будет???
как это на старт и скорость повлияет???
я уже около 9000 накеатал на 729х17.7 пока доволен
А при зажатом тормозе и давая газку, заднее колесо прокручивается на асфальте, земле??? и что обороты показывают???
Экспериментатор
17.10.2011 р. відповів для santos82
карб давно,сегодня хочу посмотреть) Ну со свечей все ок искра есть и свеча чистая,не залитая и не грязная)
17.10.2011 р. відповів для ddd14
да не парься так,все прокручивается,но зачем все это?
Привет всем. Народ.позовчера столкнулся с такой проблемой. У меня начал скутер перебоями работать когда газу даешь,дергаться не сильно при разгоне,бывало что на ходу глохнуть начинал(как будто зажигание выключаеш). Вчера кое как завел и доехал до своего дяди,что бы он помог,но замена фильтра не помогла. Искра есть,свеча чистая. Помогите пожалуйста,очень прошу(((
У меня чтото подобное было не мог причину найти, оказалось в "люльке", что свечу держит не было контакта. там маленькое сопротивление стоит и искра до него по воздуху била. поставил пружинку и ВУАЛЯ 18_good
Экспериментатор
Парюсь, потому что у меня не прокручивается, стоит как вкопанный, соответственно старт хреновый и максималка. Вот и ищу причину 09_ireful1
Экспериментатор
Спасиб)) а варик норм или не? а то может там быть небольшая выроботка(совсем малая ступень) и будет буксовать ремень.
У меня их два (спорт и обычный) менял по очереди, одинаково  27_dash , вроде выроботки никакой нет, родной как нульцевый!!! Походу дело в ремне, стоял старый 729*17.5 было плохо, поставил новый  729*17.7 недельку ложил стрелку , а потом всё вернулось  27_dash , почему я и спрашивал про 724 эт как последний вариант!!!
Экспериментатор
Я и не пробывал 06_question по оборотам  на новом ремне выше 7000 не поднимались
сомов
хз,у меня на новом ремне хорошо прет)) Можешь сделать фото вариков? хотя бы который снят)  А так я больше и не знаю что может быть(((((
Завтра поеду в одну контору, там постараюсь подобрать что нужно и на месте сразу установлю, для поверки.
Экспериментатор
Так ты со своим разобрался конём  31_bigboss
Экспериментатор
18.10.2011 р. відповів для ddd14
Пока не очень((( так заводиться,но над настроить под фильтр. кстате как работает электро обагатитель(я хз как он называется,на карбе такая фигня черная с подключенным к нему проводом)
18.10.2011 р. відповів для sasha_32
Нашел уже))
а у тебя как процесс?)) был в конторе?(если да,то что сказали?) 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
Короче съездил в контору, решили проблему в два счета. Как оказалось дело не в варварах и не в ремне, они их даже не смотрели.
Говорит мне сразу в лоб "у тебя движок не едет"  05_shok
туда-сюда, протеснил електрику и заработало  56_yahoo
Короче накрылся спор. коммутатор, заменили и ВУАЛЯ.
ВОТ И ПОПРОБУЙ САМ ЕГО ПОБЕДИТЬ!!!
Обратно ехал, встретил товарпща решили поспорить,
одновременно я тронулся, а он с пистолета с резиновой пулей стрельнул, так я пулю обогнал!!!
08_lol  08_lol  08_lol  59_rofl  59_rofl
Конечно это шутка но стрелку теперь ложу легко  55_yu  40_dance  57_sunbespectacled
Экспериментатор
ну и хорошо что все решилось)))) 01_smile  01_smile  01_smile
19.10.2011 р.
Всем доброго вечера. Подскажите, в чом может быть проблема если скут заводится с лапки без ключей? 27_dash
19.10.2011 р. відповів для L1nk
по конкретнее!
то есть зажигание выкл, а он заводится?
Экспериментатор
19.10.2011 р. відповів для ddd14
по конкретнее!
скорей всего замок зажигания барахлит, проверь контакты, мож чё отошло.
Экспериментатор
