Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2860413
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
26.01.2012 р. відповів для Babai150cc
Крепи там где стоит стандартный лучше места не придумаеш. А чем тебе заводской не понравился.
В. Высоцкий.
26.01.2012 р. відповів для Devais
Спасибо,я просто незнал с 16 или с 18
26.01.2012 р.
Братва вопрос к вам. Кто сможет замерить внутренний диаметр под вал и посчитать и количество шлицов на заднем колесном диске размером 12 дюймов с дисковым тормозом?
С меня +1 03_biggrin
сними колесо и посчитай 03_biggrin
westmen
Ребята подскажите: Как лучше и где закрепить автомобильный сигнал на скутер ? Может кто и как себе крепил ?
Он туда не влезет...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
А больше и некуда, в верхнем клюве еще меньше места. Я так понял что ты хочешь поставить автомобильный с усилителем сигнал. 01_smile
В. Высоцкий.
26.01.2012 р. відповів для westmen
Остряк. 37_fool
Если бы был бы у меня этот колесный диск, я бы тут не спрашивал бы. У меня есть желание установить систему гидравлического дискового тормоза на заднее колесо взамен барабанным. Так понятнее я изложил? 25_spiteful
Дисковые задние тормоза встречаются только у двух тактников а их на форуме не сильно много поэтому мало вероятно что кто не буть тебе ответить 01_smile
В. Высоцкий.
26.01.2012 р. відповів для Turist
Я знаю, что их мало, поэтому и спросил.
Тогда тебе в магазин или на рынок ,смотреть и считать .Сначала изложи нормально вопрос,а  37_fool мне не надо показывать . 47_mail http://www.moto.com.ua/shop/id-469/
westmen
Змінено: 26.01.2012 р., westmen
Читать внимательно научитесь. Суть вопроса была в понятной форме изложена, а для особых я уже позже дописал для чего мне это нужно.
А умничать не надо.
Сигнал обычный "улитка" один.
За фарами полно места не могу понять почему они у тебя не влазят. Они не сильно больше за стандартные 01_smile
В. Высоцкий.
26.01.2012 р.
Сигнал- улитку ставлю одну, а не две.
Там фары мешают, не влазит между фар....
Может кто то на фото показать, как и где вы закрепили такой сигнал. (фары у меня линзы)
27.01.2012 р.
Вот задумал на новый сезон сделать некоторый тюнинг и стайлинг своего скутера ..... у меня стандарт Viper New 50 ..... может будут какие советы по тюнингу и стайлингу скутера .... буду благодарен если выложите фото своих работ...))
Мои идеи по тюнингу ..... поставить 50мм ЦПГ ...... лампочкы в фары галогенки по 35/35...ну и как без свитодиоднои подсветки по всему скутеру....поднять выше маркизаторы...
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
27.01.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Я себе поставил 50мм ЦПГ + к ней коленвал Nice Rich c NTNовскими подшипниками.Но еще не заводил т.к морозы ударили,но сразу желательно притереть клапана на головке которая в комплекте.
А подсветку я себе тоже буду делать(она у меня есть),но буду переделывать,как только сделаю выложу фото.
27.01.2012 р. відповів для Babai150cc
Я на полтиник ставил 2улитки.Как ставил?Снял пластик и смотрел куда их можно засунуть,не думаю,что на 150ке это большая проблема.Ставил через реле,так-как вместе они тянули 60w.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Я менял лампы на 35-ки, фигня полная. Вроде бы и светит, а ничё не видно. Не хватаеи мощи генератора, лазил по другим веткам, узнавал как усовершенствовать и понял что один гемор. Поставил по 18 и не парюсь.
Экспериментатор
27.01.2012 р. відповів для ddd14
у меня 25 стандартные стоят....думаю 35 должно потянуть
У меня 35-ки стоят...ну так себе,впринцые дорогу видно))))))
