+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2860521
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
02.02.2012 р. відповів для westmen
Спасибо
03.02.2012 р.
Наконец то доделал выхлопную трубу, тюнинг конечно на любителя, но главное мне нравится и я доволен результатом.
03_biggrin  31_bigboss  03_biggrin
Экспериментатор
03.02.2012 р. відповів для ddd14
Прикольно 18_good
А дополнительный воздухозоборник помогает или только видимость создает?А то я думал заказать,а потом из списка удалил)
Глушытель зачетный интересно было б посмотреть как ты его делал. Материал нержавейка я так понимаю. 01_smile
В. Высоцкий.
03.02.2012 р. відповів для VIP_Boss
Прикольно 18_good
А дополнительный воздухозоборник помогает или только видимость создает?)
Гемора конечно хватало.
Пришлось полностью разобрать глушитель, чтоб обрезать внутри трубку которая на выходе поворачивает вниз.
Теперь газы полноценно выходят из двух дырок (больше из нижней)
На звук вообще не повлияло, задача на это не ставилась. 01_smile
Экспериментатор
03.02.2012 р. відповів для Turist
Вот блин, как спинку делал, так 100 фоток наделал и никому не интересно. А тут по спешке не было возможности по фоткать, так на тебе просят  23_ireful3  01_smile
Могу только в подробностях описать что я делал!
Экспериментатор
Змінено: 03.02.2012 р., ddd14
Да, нержавейка.
Вообще это обычная труба на машину, в свяни с эстетической формой пришлось укоротить на 6см, а то как веник торчала  03_biggrin
Экспериментатор
А нук, поподробнее пожалуйста, я записываю 47_mail
vaperist
звук бы интересно было бы послушать 06_question
04.02.2012 р. відповів для vaperist
Поверьте, звук ни капельки не изменился. Слух у меня музыкальный  03_biggrin
Экспериментатор
04.02.2012 р. відповів для Devais
Записывай  47_mail
ОПИСАНИЕ НА ФОТО
Экспериментатор
04.02.2012 р. відповів для ddd14
Готовься теперь каждый раз менять заклепки,с завода стояли металлические а в продаже алюминевые.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Записывай  47_mail
ОПИСАНИЕ НА ФОТО
Все понятно, спасибо.
04.02.2012 р. відповів для LIGA
Ничего подобного, там нет такой нагрузки механической чтоб их сорвать, да и температура там не настолько высока чтоб алюминий плавился.
У меня со стороны выхлопа стоят алюминиевые.
Поддерживаю, заводские заклёпки тоже алюминиевые.
Экспериментатор
А там нагрузка и не нужна.Слабеют от температуры.Сам глушак перепаковывал,покупал спецом пистолет заклепочный,так раз в месяц несколько заклепок менял.А с завода у меня стояли мет.заклепки.
У меня не слабеют, держат нормально. Я тоже переклепывал.
07.02.2012 р.
у меня проблема со скутером .... когда скутер холодный нет подсоса ..... карбиратор менял непомагает ...... я так понимаю когда скутер холодный то обороты он набирать а когда нагревается то обороты должны збавлятся .... так у меня все время одинаковые обороты .... а когда на холодно газовать то через пару сек глохнет и нужно немного подождать чтобы вновь завести .... так при езде глохнет пару раз пока ненагреется....подскажите что может такое быть???
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
08.02.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Проверь напряжение на клеме обогатителя,у меня таже история.Клемник обрезал и запитал от акума,уже год так катаюсь и все работает!
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
08.02.2012 р.
мне говорили что есть какое-то реле для обогатителя .... где оно находится на Viper Storm new?
