27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865572
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
02.10.2012 р. відповів для dimadiofit
Да-это съемник для ротора.Размеры резьбы уже не помню
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
02.10.2012 р. відповів для santos82
Заказал РИЧ на бегемото, завтра оплачу. А каких размеров сальники мне надо? Смотрел в Мото-Магазине два размера сальников коленвала и два набора сальников двигателя, а какие нужны не знаю. 06_question
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
Хм,я сьемник ротора много раз по разным магазинам видел.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Как разберышь,сальники выйми,на них написано.
02.10.2012 р. відповів для IgorSmak
а если он изничтожен в хлам(вероятно)?
Неее,сам корпус сальника остается,изнашуются только его внутреняя окружность,которая прилегает к коленвалу.
Змінено: 02.10.2012 р., IgorSmak
спасибо за разъяснение 42_friends  20_drinks , будем поглядеть
Вроде слева сальник 19.8 на 30,а справа 17на 30
Именно powerlink шириной 17.7 не видел.У меня с завода стоял ремень 729 на 17.7 и на нем было написано 139qmb
Все правильно, я перепутал 17,5 считается уже изношенным.
В. Высоцкий.
Понял, получается надо брать оба набора сальников 48_download
Я постоянно все купляю на мотокоме. Проверенный магазин.  01_smile
В. Высоцкий.
02.10.2012 р. відповів для Turist
96_this  17.5 это новый, я себе такой брал.
Другие места — другие вещи...
просто на мотокоме нет РИЧа в наличии, вроде бы обещают на следующей неделе, но это не точно.  Даи честно меня сбивают  столку папины слова по поводу успокоителей и натяжителя цепи ГРМ. А какие признаки при появлении проблем с ними?
Я тут уже строю грандиозные планы,в следующем сизоне планирую ЦПГ 51мм ставить(китайцы пишут что 51мм - 110сс,а на самом деле,51мм - 85сс).Думаю вал не оставлять,хоть он и в норме,замень его тоже,на вал с усилиным шатуном под 100кубов..Вдруг он ЦПГ 51мм не выдержит,(подшипники,шатун),потом опять разбирать,так я сразу заменю 30_crazy Но сначало попытаюсь с моей 70-ки по максимуму выжить 49_music
Натяжитель цепи врятле,там нечему ломаться,а вот подшипник коленвала вполне может быть.
02.10.2012 р. відповів для k1l
Да что то я в размерах потерялся давно не заглядывал в вариатор. 01_smile
В. Высоцкий.
Вал может  и выдержит,а может и нет.Китай-это лотерея.03_biggrin
Поломанный успокоитель или натяжытель дает звук шелеста цепи и по идее он пропадает когда разуешь и цепь натягивается.  01_smile
В. Высоцкий.
Это точно не про меня 02_sad  (мечтал дешево отделаться 04_blush )
Смотри личку,там ссылка где все подробно описано
