27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865572
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.09.2012 р. відповів для OLuter
Я понял, спасибо! Я сегодня специально наблюдал за гайцами где-то с полчаса, за это время проехало 11 скутеристов без номеров и шлемов и некого не остановили. 40_dance
25.09.2012 р.
Привет всем Штормоводам! 20_drinks Похоже, что я расшевелил отца и в воскресенье будем производить вскрытие 56_yahoo . Папа послушал мотор и сказал что стучит под крышкой вариатора, ближе к цилиндру 06_question . В связи с этим подскажите, пожалуйста - можно ли завести скутер со снятой крышкой , если да то как 06_question ? По-моему я где-то читал, что это делать нельзя, вернее можно, но надо что-то придерживать. 61_punish
и , на всякий случай, КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ НОРМАЛЬНУЮ МОТОМАСТЕРСКУЮ В ОДЕССЕ???
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
Змінено: 25.09.2012 р., dimadiofit
25.09.2012 р.
Всем Добрый вечер!У меня назрел такой вопрос:Кто ставил себе ЦПГ 50мм,то со стартера мотороллер нормально заводится?
А то у меня стартер крутит,но обороты маленькие(как на разряженом).Стартер стоит новый и аккум новый.
25.09.2012 р. відповів для VIP_Boss
Я ставил. Все нормально заводилось 99_yes  Знакомый ставил, у него не заводился(так как у тебя плохо прокручивает)
Другие места — другие вещи...
25.09.2012 р. відповів для k1l
У нас на работе тоже слабо крутит на такой ЦПГ,но друг говорит что должно нормально крутить....
масса стартера нормальная? Она возле крыльчатки охлаждения, прикручена болтом. Зачисть. Частенько было такое, после зачистки запускался с пол тыка.
Проверю на следуйщей недели,спасибо.А то мой малыш от меня в 200-та км.На выходных поеду забирать и проверю 01_smile
25.09.2012 р. відповів для dimadiofit
Завести можно и без проблем. После снятия крышки бендекс нужно оставить в двигателе на своем месте,а со стороны крышки его немного придавить головкой на10 ,а отец пускай заводит,у вас все получится, удачи. Про СТО в Одессе ничего не знаю, так как сам с Николаева,но совет- ремонтируй сам или у знающих друзей 57_sunbespectacled
OLuter
Лучше ремонтируй сам. 01_smile  Темболее отец разбирается в движках. Скачай инструкцию.  Есть такие мастера что два болта крутнули, а денег слупили, да и качество ремонта. 29_beee
я думаю и 100 тоже не хватит, по моему уже проще купить кубатуру а не лепить, ибо колено не простит вам ваши эксперименты  с кубатурой.
VW CADDY
25.09.2012 р.
Спасибо за советы  внимание!Сегодня провели диагностическое вскрытие и запуск -
1. У ведущего вала никакого люфта,потеков и т.п. траблов нет.
2. стук, а без крышки - дребезг, действительно идет от варика.
3. Сняли ремень, и запустили движок - дребезг остался, но стал выше по тональности и больше похож на звон.
4.Сняли варик и стали его исследовать - ролики без повреждений, выработки, круглые; щеки без выработки, гладкие; но задняя крышка, куда вставляются вкладыши вызвала сомнения - на вкладышах заметна выработка(заусенцы), крышка одетая на вал заметно люфтит(и прижатая втулкой, и без оной)крышка с вкладышами люфтит вложенная в колокол варика.
Резюме:завтра поеду, куплю для начала вкладыши, попробуем заменить и запустить, если не улучшиться- замена варика и снова запуск.
Единственное - не сняли кожух с генератора и не проверили люфт с той стороны, хотя без крышки уверенно слышно что шум идет от варика. У кого какие мнения? Жду советы и рекомендации. Заранее всем спасибо. 42_friends
Р.S. Кстати нашел "СТО"- за раскол движка - 80 долларов+детали 13_evil
26.09.2012 р. відповів для dimadiofit
Купи новый вариатор и будет тебе счастье
OLuter
26.09.2012 р. відповів для OLuter
Спасибо за совет. Читая предыдущие посты прихожу к тому же мнению, вот только смущает одна вещь - какого веса ролики надо брать для нормального разгона и более менее стабильной максималки? Есть мнения или опыт? Какой лучше брать варик?
Варик бери по своим деньгам, а грузики по 8.5 грамм у меня стоят и нежалуюсь
OLuter
Это тяжелые грузики, лучше 7гр
26.09.2012 р.
Всем привет! Уменя стоял цпг (d=47мм) раньше я трогался с 3 тыс. оборотов, а когда поменял на диаметр поршня 50мм стал трогаться с 4 тыс. оборотов. Что можно сделать или так и будет(он ещё на обкатке).
26.09.2012 р.
Спасибо, принял к сведению. Еще такой момент- родной ремень был S-BELT 723*17,5  "Мастера "поставили SEE 729*17,5  Скажите, стоит ли его менять на родной размер или оставить?
27.09.2012 р. відповів для dimadiofit
Стандартный ремень для 4Т 729 17,5. А чтоб до генератора добраться то надо специальный съемник. 01_smile
В. Высоцкий.
27.09.2012 р. відповів для Turist
Не совсем понял про генератор 06_question
съездил на базар, вариатора KOSO http://www.moto.com.ua/shop/id-499/  не нашел, но есть вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=3610 стоит брать? Внешне они одинаковые, отличие только в надписи на крышке.
Про стандарт ремня я понял, но как поступить не понял - оставить или купить старый размер? Если нет,то стоит ли менять SEE 729-17,5 на POWERLINK 729-17,7 ? Еще один вопрос - стоит ли одновременно заменить сцепление?
Змінено: 27.09.2012 р., dimadiofit
Powerlink 729x17.5  на 17.7 я не видел, да и зачем ведь стандарт 729на 17.5 зачем придумывать велосипед 30_crazy  Раз поставили SEE так катайся на нем, сотрется поставишь Powerlink.
