27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865572
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
18.08.2012 р.
большое спасибо
Андрiй
19.08.2012 р.
Не заводится с брелка    ктото знает причину?
Андрiй
19.08.2012 р. відповів для Andrei1972
Сигнализация работает, и что нибуть щелкает когда нажемаеш кнопку.
В. Высоцкий.
19.08.2012 р. відповів для Turist
Сигнализация работает. щелкает блок под рулём а на стартер неидёт
Андрiй
19.08.2012 р.
Подскажите плиз  я второй хозяин  скут за регистрирован на предыдущего чела есть номера тех паспорт с ГАИ. Какие мне надо доки чтобы все было гуд????
Андрiй
19.08.2012 р.
Забыл сказать я на Украине живу
Андрiй
На щет сигнализации то надо смотреть проводку на скутере, да а он нормально заводится с кнопки на руле.
Чтоб не боятся и ездить на скутере, щас надо
1. Права категории А1
2. Тех-паспорт на кутер, если он зарегистрированый и с номером (щас довериности отменили то можеш сним свободно ездить)
3. Страховка.
В. Высоцкий.
19.08.2012 р.
Большое спасибо!!!
Андрiй
19.08.2012 р.
Николаевские штормоводы на форуме есть??? Отзовитесь!!! 01_smile
Андрiй
20.08.2012 р.
Здравствуйте!Думаю карбюратор.Есть такая проблема-Шторм не заводится вообще никак.Есть прямые подозрения на поршневую-дымит белым дымом(4х тактник), ест масло и бенз в гораздо больших количествах, чем ему положено, но когда он заводился-то дискомфорта, связанного с отсутствием компрессии в поршневой я не испытывал-он свободно возил двоих на скорости в 60 км/ч, одного до 90 км/ч, при этом мощности ему хватало.И тут-на-он не заводится.Искра уверенная есть, свеча-да, приходится чистить раз в два дня-он становится залитой и черной, но он ездил.А теперь нет.Может ли это быть проблема с карбом, если его прочистить и настроить-оживет?Какие у кого мнения?
21.08.2012 р. відповів для Dr
Если ест масло и идет белый дым,так это уже повод осмотреть цпг и маслосьемные колпачки клапанов,может уже компресии нет.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
21.08.2012 р.
Привет Андрей. Я штормовод из Николаевской области с. Лупарево. Скутер Вайпер шторм 50 линзы номер ВЕАА 0826.Часто бываю в Николаеве увидишь подходи пообщаемся.
OLuter
У меня такое же было.Заменил колпачки и кольца.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
21.08.2012 р.
Привет всем! Хочу поделиться взял б/у Вайпер Шторм линзы 2008г. на спидометре 3000км.Практически ни чего не делал (визуально пересмотрел проводку. поменял масло воздушный помыл и заменил топливный. прошелся по пластику купил акуму подкачал колеса) и все....... до етого был Хонда дио 35 весь переделаный своими руками. Так что вы думаете эти маленькие жолтые человечки меня совсем НЕ РАЗОЧАРОВАЛИ. Он реально едет я не знаю что там реально стоит 50сс или72сс или82сс но он хорош. Не много постукивает не много попискивает не много поквакивает но это все можно сделать!!! Конечно не Дио35 но я доволен! Единственная проблема когда едеш прямо руль смещён в лево смотрел видно что траверса где перья прикручены какбы подогнута. Может ктото чо подскажет как выровнять руль. В ДТП по ходу не был может узкоглазый брак ( там такой кусок железа что врятли согнёш).Спасибо!
Андрiй
21.08.2012 р.
toj подскажите пож что за провод болтается под голово зеленый такой.СП.
Андрiй
22.08.2012 р.
Зеленый это минус к какому нибудь потребителю. Проверь всели работает если да то и не заморачивайся
OLuter
22.08.2012 р. відповів для Andrei1972
По личному наблюдению скажу, что не у одного у тебя такое. Видимо это заводской брак.
24.08.2012 р.
А шоето на карбе внизу возле сливной трубки ещо один сосок торчит??? чтото на него должно одеваться?
Андрiй
24.08.2012 р.
У тебя какой карбюратор стоит CVK ?
OLuter
24.08.2012 р. відповів для Andrei1972
Может это болт для слива бензина с камеры карбюратора?
