+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2860521
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
25.08.2012 р.
А шлангочка с прожиной на крышку вариатора есть тоже.
Андрiй
26.08.2012 р.
Такой вот у меня вопрос. Поставил я себе поршневую 92сс. Комплект шёл вместе с головой и распредвалом. Голову ставил с комплекта там камера чуть больше но клапана теже. Распредвал оставил старый так как они одинаковые. Поднял иглу в карбе. Ну и в принципе всё. Обкатку уже прошёл но чуствуется что он не едет толком максимум по прямой я выжимал 75 по навигации больше не идёт. Кто что подскажет по доработке? И ещё вопрос в догонку. Кто как боролся с жёсткими задними амортизаторами?
27.08.2012 р. відповів для STALKER_71
Хочешь, чтобы полетел пошамань с вариком, ремнем, и втулкой,а по поводу амортов - меняй на газомасленные
OLuter
27.08.2012 р.
Полетиш и убъёш коленвал.
Андрiй
27.08.2012 р.
Недержит обороты карб.... может купить новый?
Андрiй
28.08.2012 р.
Коленвал у меня стоит тайванский TRW усиленный. Карб тоже новый в норме. Может жиклёр подкинуть больший или распредвал широкофазный поставить? С вариком и роликами шаманил. Оптимальные для разгона ролики 10 грамм при них и динамика и обороты супер.
28.08.2012 р. відповів для STALKER_71
супер.
Хочеш скоростей и тяги продай шторма купи что-то посерйозней 01_smile
а тюнинг на 50сс 4т я считаю бесмысленым,получиш только уменьшение ресурса двигателя, и ОЧЕНЬ много затрат, проще подождать и купить кубатуру, темболее сколько тут сезону осталось? 03_biggrin
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
28.08.2012 р.
На Шторме неспеша ехать приятней.
Андрiй
28.08.2012 р. відповів для Andrei1972
А если его попробовать отрегулировать?Так же может быть подсос воздуха.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
30.08.2012 р.
привезли мопед мне. фортуна вроди на крышке написано. стоял 2 года. стали заводить. вроди схватило пару раз. потом колено клинануло чтоли. щелчек и все. я думаю ппц разбирать надо.
30.08.2012 р.
Доброе утро всем.Есть вопрос к штормоводам.Сам являюсь владельцем иной техники.Только что звонил друг,который всю жизнь ездит на ижп4. А тут взял у сестры жены такой скут.Ехал обычно,но вдруг заводная ножка опустилась и затрещало.Он остановился,поднял лапку вверх.Она там и осталась.Начал заводить стартером и ножка тут же упала и снова затрещало.Сейчас он пошёл разбирать и смотреть что к чем.Может у кого такое было и кто знает что вышло из строя,чтоб друг рыл в нужном направлении.
30.08.2012 р. відповів для Artem103
Открутилась скорее всего гайка на коленвале, либо лопнула возвратная пружина кик стартера.
30.08.2012 р. відповів для Devais
Он сказал,что мне потом позвонит.Я потом отпишусь сдесь
Пы.Сы.А если дело в пружине, разве ножка фиксировалась бы в верхнем положении???
Змінено: 30.08.2012 р., Artem103
Да, могла т.к. там еще есть храповик, который фиксируется U-образной пружиной либо там уже все заржавело и прикипело 03_biggrin
Змінено: 30.08.2012 р., Devais
31.08.2012 р.
А я потерял винт качества.... 30_crazy
Андрiй
01.09.2012 р.
Всем привет! Ехал я как-то на работу и вдруг услышал стук в двигателе, остановился, попробовал завести и услышал, что звук исчез. Сел и поехал дальше, но через километров 5 пропала тяга, и я начал тормозить, и услышал стук в крышке крыльчатки, от туда шел неприятный запах(запах перегрева двигателя постояв около 2 минут поехал дальше. Приехав домой снял крышку крыльчатки он полностью зажата, что делать?
01.09.2012 р. відповів для antigop
Что то я например не понял, что зажато. То ли крыльчатка, то ли коленвал. А по сути, разбирать дальше тогда надо, чтоб выяснить проблему.
04.09.2012 р.
Андрей, дуй на ул. Комсомольская на авторынок за новым ремкомплектом к карбу, у меня такое было я после установки нового винта и настройки карбюратора вообще залепил его пластелином 56_yahoo Может немного и по-колхозному но действенно.Уже почти год так катаюсь.
OLuter
04.09.2012 р.
У меня походу сдох аккумулятор, приходится заводить с лапки. Но тут возникла проблема что не хочет заводится с лапки, хотя стартером схватывает моментально, приходится по несколько минут дергать лапку чтоб завести скутер. В чем может быть причина даже не знаю. 01_smile
В. Высоцкий.
05.09.2012 р.
OLuter спасибо я так и сделал. теперь летает.
Андрiй
