Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2865551
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••64656667686970••486
voron28
05.07.2009 р.
прочитав ветку создалось впечатление что СТорм неплохой скут. наверно себе возьму такой.
05.07.2009 р. відповів для majoryty
обсуждалось это уже. Почитай ветку выше. Лечится резиновой подкладкой между баком и держателем бака.
05.07.2009 р.
Я вижу что проблемы с зеркалом возникли не только у меня Так что обладателям шторма у которых ещо не возникали поблемы сним я советую не полениться и обварить гайку в которую в кручуеться болт крепления зеркала Сделано все относительно хорошо там но гайка держыться на двох каплях сварки перпедекулярно рулю и хто знаком с физикой тот знает что получается большой рычаг и рвет пластину Удачи всем 41_dance2
В. Высоцкий.
06.07.2009 р.
Да гайки на зеркалах действительно надо по умолчанию обваривать 01_smile
Вчера ехал на второе ТО и буквально за пару километров наехал на стекло 01_smile ну думаю дотяну до Мастерской а у них уж должно что то быть что б залатать01_smile
но не все так просто, подьехал к ним они быстренько поменяли масло ( решил забить на ТО, дальше все сам, а то только за зря им денег отдавать, думаю из того что могло поломаться, поломалсь бы уже01_smile )
Они предложили снять колесо за 80 грн что б я отнес на шиномонтаж заклеить его, на что они получили ответ: "Спасибо не надо".
Закрутил шуруп, накачал колесо, спускало все равно 02_sad
Объехал 3 шиномантажа на всех послали мол, не чиним такое, на 4-том сказали что можем сделать но без гарантии, 35 грн работа + 20 грн латка, как по мне проще уж покрышку поменять за такие деньги01_smile
 докатил уже на спущенном колесе до Автобазара на Перова, благо эта ветка была прочитана вся а в ней встречал упомининие про Чудо шнурки 01_smile    Нашел за 15 грн 5 шнурков 01_smile и легким движением отвертки запихал шнурочек в покрышку 01_smile и на первом шимонтаже возле Автобазара, безвозмездно накачал колесо, за что им большое человеческое спасибо01_smile
Держит шикарно 01_smile
Вообщем рекомендую на всякий случай возить с собой )
06.07.2009 р. відповів для dmi3y
БЛин раздули проблему с зеркалами на 70 страниц. Отвалилось, заварили, и не нужно делать эпопею. Шторм 50 хороший скут, но много минусов, У меня он не тянет. у друга Майнд тож вайпер, но тот подрываеться с места, а мой тугой(. Пластик гавно, хрупкий очень. Все винты сделаны с мягкого метала. Но на трассе он хорошо идет, у меня широкая резина стоит, по рыхлому песку идет супер.
06.07.2009 р. відповів для lelic
Подскажите уже накатал 1100 км
при скорости до 50 все норм едет хорошо
но как только разгоняюсь чуть больше начинаеть дзеленьчать что то в моторе
нормально ли это? Вернее недообкатал еще? Или как?
Помойму все его недостатки перекрывает цена01_smile
06.07.2009 р.
Если после 50 км начинает выдавать странные звуки , то после двух тысяч пробега начнет работать нормально. У меня что то было похожее , но я поменял масло и все прошло , стал шуршать на любой скорости..!!))
Хотел спросить , кто - то продувал уже сам фильтр ? А то мне уже пора , но никогда с этим не сталкивался. Спасибо за ранее..!!)) 01_smile
 я тоже решил на ТО забить после второго (350 рубасов за замену масла ---ето извините "жирно")
у меня таже проблема, тока не дзычит а чирк какойто, если с справишся маякуй в чем подвог!!!!!
Змінено: 06.07.2009 р., BORBODOS
07.07.2009 р. відповів для Sanio
Не надо его продувать... просто помой в воде с моющим средством типа GALA паралонку, выкрути ее и легонько пропитай моторным маслом. Ставь на место и следи регулярно за ее чистотой. Рекомендуется промывать ее раз в 800-1000 км. Я так и делаю.
Змінено: 07.07.2009 р., canon74
07.07.2009 р. відповів для canon74
разве паралонку пропитывают маслом? Я просто ее пылесосом продул и обратно вставил.
07.07.2009 р.
Я фильтр тоже мою моющим средством и ставлю без пропитки а пропитывают помоему надо на двух тактники 41_dance2
В. Высоцкий.
07.07.2009 р. відповів для BORBODOS
Может чирк похож на полетевшый подшыпник
41_dance2
В. Высоцкий.
07.07.2009 р. відповів для Turist
41_dance2
ну наскока я понимаю если снимать и менять подшипник, то и вариатор нада разбирать. ТО тогда вопрос ---какое масло лить  в вариатор (долго по ветке искать) 27_dash  27_dash  27_dash
Ребята , вы что гоните ??? Я вам говорю немедлено пропитайте свои фильтра . То , что у вас стоит сухой фильтр он пропускает всю пыль в двигатель , а если пропитать его маслом ,  то масло имеет липкость и задержывает пыль и его надо помыть с моющим средством и пропитать это 100% !!!Пропитывают все скутера ( 2Т и 4Т ) какие имеют паралоновый фильтр или фильтр нулевого сопротивления !!! Непропитываютса бумажные фильтра как на 150сс ( они меняютса ) ...  20_drinks Вот читайте : http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_directive/19.php?PHPSESSID=b395638fbeecb0a304c990a19edb593b
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
07.07.2009 р.
короче разобрал сегодня вариатор, а в нём сплошная пыль от ремня (стёрся сволоч), из 17.5 стал 16.7     теперь вопрос  стал о ремне, где купить, посмотрел на бигемото так они там разных размеров есть, я понимаю что нужен именно такой как стоял (729/17.5) , или можно и другой ставить?????
27_dash  27_dash  27_dash Делитесь советами, завтра оч нужно!!!!!
Змінено: 07.07.2009 р., BORBODOS
Я залил 75W90
08.07.2009 р. відповів для lelic
Я менял ремень и ставил новый по прежним размерам.
09.07.2009 р. відповів для BORBODOS
у меня тоже стерся до 16.5 поехал купил новый поставил и сразу облом скорость стала не больше 50 и через 1000 он начал рваться Так что всем советую при покупке обращать внимание на качество и цену пусть он будет дороже но лутше 41_dance2
В. Высоцкий.
09.07.2009 р. відповів для Turist
а сколько твой скутер проехал на нем? На родном ремне.
