Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2865560
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••65666768697071••486
10.07.2009 р. відповів для canon74
Щас на одонометре 4500 с них на тысяче на новом 3500 прошол и менять не собираюсь хотя износ 16.5  41_dance2
В. Высоцкий.
10.07.2009 р. відповів для Turist
На моем уже 4300 км. Может тоже стоит посмотреть под вариаторную крышку? Пока ничего не откручивал, ни куда не лазил..  06_question
у меня сейчас5700км на родном ремне. много езжу в двоём. скока износ- даже не мерял бежит 75км.ч
10.07.2009 р. відповів для WWM
у отца на Фаде уже 10.000 все родное 01_smile
дак здорово.мне на ТО когдато сказали максимум 3000-мабуть брешуть 01_smile
11.07.2009 р.
Народ может это смешно но как определить какой двиг в Viper Storm 50 New Линзы 2-х или 4-х тактник?  04_blush
11.07.2009 р. відповів для Nek1T
Если под сиденьем есть бачок для масла - то это двухтактник. Да и жужжит он так противненько в отличие от спокойной работы 4-х тактника.
11.07.2009 р. відповів для canon74
А у 4-х тактника бачок с маслом где?  04_blush
12.07.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
поздравляю.а как ты такой дешовый нашел?
З.Ы когда прийдет,закинь фотки сюда!
5.500 Брал на рынке.
12.07.2009 р.
Помогите пропал свет (фары,Подсетка приборов и стоп) что это может быть??? 43_help
Всё остольное РАБОТАЕТ (стартер сигшнал поворотники ...)
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 12.07.2009 р., fantomdlv
12.07.2009 р. відповів для fantomdlv
Разберай передок и проверь всю проводку (прозвонить провода, соединения проводов), ну и так методом проводочек за проводочком найдёшь проблему.
А 4х тактник определяется ещё наличием заливной пробки для масла на двигателе, звуком работы двигателя, более басистый, более тихий и мягкий. 2х тактники двигло звучит звонко как насекомое звинит, более громкий.
12.07.2009 р.
Подсказали хорошый способ попитки воздушного фильтра после мойки Его можно смочить в солярке по свойствам она жырная ибудет удержывать всю пыль Как по поему дельный совет  41_dance2
В. Высоцкий.
12.07.2009 р.
подскажите плз, у вас в документах, которые при покупке выдавали какой обьем указан 49,9 или 50?
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
У меня тоже такое было. Посмотри под сидушкою там где комутатор и куча проводов есть соединение с двух проводов которые дают питание с генератора возможно что они просто отдойшли.
В общем нет питания с генератора
Змінено: 12.07.2009 р., Andriy
12.07.2009 р. відповів для sidus
У меня 49.9.
12.07.2009 р.
Хороший способ пропитки фильтра. Взять любое массло и розбавить с бензином, бензин бистро высохает а масло остается и полностю пропитывает фильтр)))
глупый вопрос. Если написали бы 50 готовь права. Естественно 49.9
12.07.2009 р. відповів для Andriy
У меня 49.9.
сенкс. а то было недоразумение с доками. решил уточнить
12.07.2009 р. відповів для Morfiys
не знаю, у меня ведь viper "STORM".))
ДА так иесть огромное спасибо отошол двойной контакт зелёная и беляя вилочки  20_drinks  БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
