+26 °С
Переглядів: 660488, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
1••59606162636465••577
23.04.2019 р. відповів для User
не путай человека. он спросил о замене камерной шины и камеры вместо бескамерки. а ты цитируешь про установку камеры в безкамерную шину. и то там чёс написан. я ставил на машине в безкамерную шину камеру. воздух выходит отлично, т.к. вместо соска там вентиль. он не герметично садится в отверстие.
2. если вентиль в диаметре меньше отверстия в диске - то так и должно быть. камера не крутится внутри шины. это какой-то бред. оборвать может лишь если вентиль закреплен к диску, а давление в камере не достаточное. тогда да, обрывает. у меня такое было. тупо при торможении проворачивалась шина вмете с камерой на диске и обрывало
23.04.2019 р.
додаткові підножки на дуги, фото можна?... бо тож планую...
 Скину через пару часов. Я ставил с Минска пассажирские - почистил ржавчину, покрасил - пойдет.  В магазине видел с Дельты пассажирские - неплохие, но там вроде нет шарнирного узла для складывания. А в общем тема хорошая, пользуюсь много лет - в дальняках  здорово выручает.
Приветствую! Как вопросс по ЖПСу решился?
Я снова в поисках и определении, навигатор или телефон.03_biggrin Почему.. долго рассказывать.))
Может взять какой нибуть жпсик брендовый б.у. покататься с ним пару лет, а потом уже неспешно перейти на смартфон. А его выкинуть на ОЛХ...
Промониторил по Киеву.. за 300 грн в родной упаковке, с полным комплектом можно взять...21_umnik
23.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Все купив що хотів, а на навігаторі гроші закінчилися03_biggrin
 Дешевий не хочу, вже навчило на запчастинах. На Гармін б/в треба 5-6 тисяч.
Ходили по Києву з жінчиним смартфоном по Києву - ну його нафіг, воно глючить і інтернет жре, без картки взагалі щось витворяє.
Так и ничего не взяли?
Гармин б.у. 5-6 тысяч...это чет новое.))
Змінено: 23.04.2019 р., Юра-Ездок
23.04.2019 р.
Дельты пассажирские
Їх і взяв сьогодні, нові, на шарнірах, 55 гр..., болять ноги дюже, старію...02_sad
Змінено: 23.04.2019 р., Direktor
23.04.2019 р. відповів для Direktor
Приварил к дуге пластину из 5мм металла с отверстием, и болтом на 8 закрепил. Работает01_smile
23.04.2019 р.
  Спасибо большое, по покрышкам  я все понял. Я спросил  в этой теме, потому что здесь почти все свои, и с опытом люди. На самом деле, это у меня завёлся кроме Дельты ещё и скутерок Ямаха Джог. Там задний диск никакой, поэтому пришлось в бескамерку поставить камеру, а сейчас она облысела, надо менять. Вот и решил, что лучше поставить камерную. Покрышка 3 - 10, она небольшая и очень жёсткая. В прошлом году, пока не поменял, стояла бракованая  камера. Две-три недели, и спускает. Мелкие дырочки, почти поры, строго по бокам появляются. Так вот, разобрать колесо чтобы клеить камеру, а затем снова собрать, мне даже в домашних условиях напряжно  было. Ну,  а камерная резина, думаю, не такая жёсткая будет.
23.04.2019 р.
Вітя вже за шото гроші заплатив - але не признається шоб не зурочили03_biggrin
23.04.2019 р.
Ув.кабоводы!Сегодня в гараже обнаружил комплект растяжек на спицованное заднее колесо мопеда.Мужик,с которым мы их делали,до сих пор на них ездит,и очень доволен(с2008го года).Сделаны полностью из нержавейки,но не зашлифованы.Может кому надо...
23.04.2019 р. відповів для Petrovi4
тогда добавлю относительно своего предыдущего поста. у меня есть второй корчик-вариаторник. я его покупал б/у, он год простоял на улице со спущенным задним колесом. бублик 3.0/10. мопедка - вайпер винд. так на нем резина вообще практически не изношена. но в том месте, где была нагрузка на шину спущенную, пошли микротрещины, через которые травило. не много, но раз в 2 недели где-то надо было подкачивать. так получилось, что платить за новую шину было и жалко и денег "лишних" не было - просто втулил туда камеру. т.е. срезал сосок, разбортировал с 1 стороны (даже колесо не снимал). всунул камеру, накачал (шина на хамп нормально села). уже второй год все лайк
24.04.2019 р.
25.04.2019 р.
Всім привіт . Вчора поставив доп фару купив неділю назад за 150 гр. Світе чудово якщо порівняти зі штатною фарой то як церковна свічка проти 100 ватної лампи.
25.04.2019 р.
25.04.2019 р. відповів для User
То не бульбашки від шампуні  то слюна от перглядаючіх .
25.04.2019 р.
При такому розміщенні можуть бути проблеми. Ось із правил:
  1. Мотоциклы (мопеды) могут быть дополнительно оборудованы одной противотуманной фарой, другие механические транспортные средства — двумя. Противотуманные фары должны размещаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги (но не выше фар ближнего света) симметрично продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от внешнего габарита по ширине."
Тобто, тільки протитуманна і нижче штатної фари.
25.04.2019 р. відповів для Petrovi4
Дык, всё по закону вышло, непланировавши..07_dirol03_biggrin
26.04.2019 р.
я из китая заказал,давно уже и друзьям назаказывал его.Все довольны.Там можно команду дать смс по телефону ему,и начнет работать прослушка того места где он стоит.
26.04.2019 р.
Світе чудово
мой свет не бачив?03_biggrin
26.04.2019 р.
Зібрались 29-го відкрити мотосезон  в Лозовій і на тобі-дощ при 13 градусах...02_sad
Змінено: 26.04.2019 р., Direktor
