+27 °С
Переглядів: 660459, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
1••60616263646566••577
26.04.2019 р. відповів для Direktor
Так погоду ж треба було замовляти наперед03_biggrin
26.04.2019 р.
Тільки шо зробив страховку, на рік, 145гр. і поміняв спідометр, був в запасі, новий, валявся під столом, старий смикався 60-80 06_question...і трос поміняв заодно... Новий мотоцикл, хто скільки запропонує?01_smile
Пропоную замінити скло - на старому вже клеїти нікуди03_biggrin
26.04.2019 р.
Про Вацлава03_biggrin
26.04.2019 р.
замінити скло
В тебе шо, склєрот? Я ж в минулому році поміняв...02_sad Протестірував спідометр, стрілка рухається дуже плавно...18_goodОдин раз і "шосту" вткнув...02_sad  Притопив сьогодні аж 70км/год03_biggrin Явно проситься заміна зірки, десь валяється на17, задня стоїть на 38...  Познайомився сьогодні з сусідом по гаражах, посидів на його Вапері ендуро 200-ка... сподобалось... 21_umnik
27.04.2019 р.
Не нравится мне грязный движок!  "Пескоструй" из под  переднего колеса решил отключить. Для этого сварганил подкрылок. Материал из той же металлоприемки04_blush. Пластиковый лепесток вырезал из рваной жигулевской защиты колесной арки, валявшейся рядом. Собрал на заклепках и в двух точках сваркой. Получилась сверхлегкая и прочная конструкция. Уже проверил - работает! Зачем платить больше?03_biggrin
Змінено: 27.04.2019 р., Ozi_58
27.04.2019 р. відповів для Ozi_58
А, стесняюсь спросить, по причине полного невежества в вопросах дизайна современной китайской мототехники: стоковый надколесный  щиток случайно не задом наперед установлен? И второе, по "прочной конструкции": ну отломается же от вибрации, или согнет налипшей  грязью, если не  закрепить в третьей точке посередине!
27.04.2019 р. відповів для User
Снова на коне.07_dirol Сегодня забрал.. б.у. 400 грн. в хорошем состоянии, экран в идеальное. В роди всё работает.03_biggrin Ссылка на тех часть - https://rozetka.com.ua/36715/p36715/characteristics/
27.04.2019 р.
Та ні, все правильно, так повинно бути... а грязьовик таки да-може відламатись21_umnik... як у Васильовича на прицепі 21_umnikв минулому році... Знайшов  зірку на 17 в загашниках, після свят поставлю...
27.04.2019 р.
Установлен правильно - можно посмотреть любой эндуро или просто мотоцикл для бездорожья для ознакомления с темой. Правда находятся уникалы которые ставят крыло наоборот как Вы и предположили. Наберите в ютубе -  "Обзор мотоцикла Вайпер Сафари" там найдете. Правда сделал он это не по незнанию , а осознанно. Лично я не могу спокойно спокойно смотреть на подобную профанацию. 03_biggrin
27.04.2019 р.
Ну если налипнет 3кг глины то, таки да - отломается нафиг. По грязюке я тоже езжу, но на другой технике.  При нормальных условиях - думаю не отломается - очень прочная трубка и легкий алюминиево-пластиковый брызговик. Время покажет - на крайняк - не велика потеря01_smile Интересно, где Вы видите "третью точку посередине"?
27.04.2019 р.
В том то и дело, что её нет, а нужна. Ну,  да ладно. Смотри вот за чем: если не дай бог, в результате попадания под щиток грязи, камня, ветки и т.д., шина начнёт поднимать и  гнуть его вверх, то этот щиток моментально приблизится к шине и затормозит её и тогда сам понимаешь... 10_ireful2
27.04.2019 р.
Думал об этом. В этом случае порвутся 2 заклепки и колесо не заклинит03_biggrin. Но подумаю еще.  Может заменю алюминиевый элемент на пластик, чтобы в случае форсмажора наверняка разрушился щиток.
29.04.2019 р.
Поїхали сьогодні з МИРОНОМ на тіпа "откритіє" сезона в Лозові...02_sad позорище якесь, наче й місто наше чималеньке, а приїхало з десяток роверів...
29.04.2019 р.
Вчера решил проветрить Планету, да и самому интересно как просыпается природа. Рванул в лес. Тишина, птички поют - лепота!01_smile Планета порадовала тракторной тягой! Даже ностальгия проснулась. Отвел душу. За поездку пропитался едким запахом двухтактного выхлопа - вспомнил молодость. 18_good
29.04.2019 р.
Круть!18_good01_smile
29.04.2019 р. відповів для Ozi_58
А де штурман?...03_biggrin
30.04.2019 р.
А де штурман?...
У кущарях сховався03_biggrin
Змінено: 30.04.2019 р., Ozi_58
02.05.2019 р.
Обминайте десятою дорогою заправки БРСМ...https://znaj.ua/society/230134-vidomu-zapravku-vikrili-u-shahraystvi-ne-benzin-a-voda, а то не доїдете на 10-ту...03_biggrin
Змінено: 02.05.2019 р., Direktor
02.05.2019 р. відповів для Direktor
років 3 регулярно там заправляємося - їздить нормально начебто06_question
Зараз на БВС Надежда перейшов бо по талонах.
