LIFAN 200 СiTyR - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 51351
10.09.2018 р.
Здравствуйте, приобрел модель мотоцикла LIFAN 200 СiTyR поисковик не выдал мне ветки обсуждения вышеуказанной модели, значит буду топикстартером. Есть ли еще люди купившие сие чудо китайского мотопрома отписуйтесь ниже...
немного о модели
Продавцом заявленные характеристики
Марка Lifan
Модель 200 CiTyR
Производитель  Lifan Страна производитель Китай
Класс мотоцикла Дорожный
Объем двигателя  175.0(куб. см)
Объем топливного бака 13.0(л)
Расход топлива 2.6
Система запуска Электростартер
Система впрыска топлива Карбюрато
Количество цилиндров  1
Максимальная скорость 105.0(км/ч)
Вес125.0(кг)
Охлаждение двигателя Воздушное
Мощность двигателя 13.6(л. с.)
Главная передача Цепная
Тактность двигателя  Четырёхтактный
Габаритные размеры Длина 2060.0(мм)Ширина 760.0(мм)Высота 1050.0(мм)
фото взяты с сайта продавца, обсуждаем..
Змінено: 11.09.2018 р., GiS
1234567••11
06.04.2020 р.
На 100 км замінили оливу на ХАДО, заводське поганеньке було, але 100-200 км може проїхати.
Коробка і двигун працюють гарно, єдине що нейтралка хреново ловиться і холості щось поки що незрозуміло.
Змінено: 06.04.2020 р., User
12.04.2020 р. відповів для User
с нейтралкой та же фигня... пока еду, на перекрестках, светофорах вообще без проблем... а вот как только в гараж приезжаю так вообще ни в какую...
06_question
Всё - это когда под портретом появилась вторая дата... остальное так, временные трудности...
13.04.2020 р. відповів для ol_ser
зчеплення підтягни трохи, у мене навпаки - проскакує нейтралка і зразу перша вмикається.
16.04.2020 р.
       ....пробега пока  немного -- за  1500 км.
      1.  -- по карбюратору:
           --- да,  на  "холодную"  работает неустойчиво (помогаю "газом"), прогреется и норм....
           ....помню ещё старые инструкции по  карбюратору -- регулировать на прогретом.
                  А сейчас не так?    01_smile
       2.   Обкатка -- масло:
            --  мотор поначалу  довольно сильно грелся
                (  90°С  на "рёбрах" после  20 км пробега )
                соответственно внутри много больше -- разжижается масло,  и хуже ловится нейтраль.....
                Решил  заливать не самое дорогое масло,  а лучше менять почаще.
                Лил  полусинь  10 W40  (по мануалу  15 W40   --  SF )  с заменой через  300 км до  1000 км пробега....
                Сейчас    греется намного меньше   (замеряю  отпишусь )
                соответственно и масло  "масляное" и нейтраль  ловится  норм ....
17.04.2020 р.
Взяв тиждень тому
17.04.2020 р. відповів для melexa
      Примите  и мои  поздравления!
      Пусть  только  радует....    "ни гвоздя,  ни жезла!"
     И  хорошие  новости  для всех  владельцев:
      --- появились  запчасти  по двигателю в  большОм  ассортименте....
     Теперь  можно не бояться экспериментировать со звёздами и пр......
     В  случае  неудачи,  можно будет  вернуться в сток    ..... за    недорого....    01_smile
19.04.2020 р.
Трохи фоток бронетранспортера03_biggrin
20.04.2020 р. відповів для User
цікавий мот, трохи з дизайном не вдався, але функцію свою робить, а саме возити задницю). Молодьож такий брати не буде, там є і сіті р, і є забув назву, 1300 уе, з червоною тіпа дукаті рамою. Але ж моторчик у них такий самий. Цікаво як він їде, чи у порівняння зі 150, 125 є краще динаміка і максималка. Розхід десь за 2.5
20.04.2020 р.
Багажнiк потрiбно переробляти. Таке вiдчутя що його проектував не iнженер-конструктор а безпорадна малограмотна вдовиця.
20.04.2020 р. відповів для Myz77
Більший обєм двигуна завжди краще. Але тут 175.
Принаймні я відчуваю різницю між 200 у китайця і 125 у юбріка.
20.04.2020 р.
Як?  Платформу назад переміщати?
Ось тут кажуть, міцний багажник:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=vqzYp91sgJU&feature=emb_logo
Змінено: 20.04.2020 р., dotsent
Ну я, наприклад, і Петрович і Коля(який його взяв) визнаємо тільки такий дизайн - воно хоч на мот схоже, а не оте рогате на якому й сісти ніде03_biggrin.
І, до речі, у мене магазин дилер МОТО-О через дорогу, то за останні пару місяців там купили 1 СітіР, 3 Інтрудера, 1 Форестер і 4 БТР.
Тут сідло 810 мм, коротше рама і облуда передрана з Баджажа майже все - а движок кращий, ну за відчуттями.
Ще тільки 300 км, так що не розганяли на максималку, а по потужності якраз те що мені на 125-ці не вистачає пару коняк, і на низах тягне краще. Витрата поки що 2,2, але це 50 км/год.
Змінено: 20.04.2020 р., User
20.04.2020 р.
Для непритязательного владельца и так сойдет03_biggrin - даже если пружиной амортизатора и колесом при работе подвески будет испорчена сумка (тюк или что там еще)
Змінено: 20.04.2020 р., Ozi_58
20.04.2020 р.
Для непритязательного владельца и так сойдет - даже если пружиной амортизатора и колесом при работе подвески будет испорчена сумка (тюк или что там еще)
для не частых поездок достоточно будет картонку подложить?
20.04.2020 р.
Краще фанерку або шиферинку03_biggrin
20.04.2020 р.
Ніякий хрен його не проектував15_badgrin - просто передрали з хваленого Кавасакі03_biggrin
Але, Коля по ямах кілометрів 10 до річки шмалить, вантажить надувний човен,стілець, столик+сумку з снастями, думаю більше 30 кг, це чіпляє аж на самий зад(щоб сідло не подряпалося15_badgrin) - і хоч би хни 05_shok. На звичайному китайці воно б вже давно мало переломитися як у Віті на Мустанзі.
20.04.2020 р.
Ніякий хрен його не проектував - просто передрали з хваленого Кавасакі
Японець якби побачив такого багажнiка зробив би собi харакiрi вiд сорому.                                      А iндуси так - зклепали у свому стилi, щоб сарi на колесо не намотувалось03_biggrin, але лiфанiвцi полiнувались наварити густенько так дротикiв до боковоi труби - пропало сарi08_lol
21.04.2020 р. відповів для User
   ....по  BTR - y:
    Стекло  зашло  как  родное.    18_good
    Сколько  высота   (см) ?
    И  где,  ....    почём?
21.04.2020 р. відповів для StarPom55
Та мот не мій, а скло дешеве якесь типу для Альфи за 250 грн, він тут в магазині купив, їх таких навалом. Кріплення до речі не годиться, слабе, я 65 розігнався то теліпає його на проволочках 8 мм.
То Колю влаштовує - він більше 50-ти не їздить03_biggrin
    Спасибо....    в  таком деле  и  "мелочи"  важны.  20_drinks
    Пока ещё  обкатываю, но  желание появляется попробовать  ведущую  звёздочку на  16 з...
       Пользователь  Kosinskiiy   ставил на  17 ,  дал  такие  размеры:
          "" Звезда цепи приводная передняя ведущая     428-17 Т Mototech.
              Меж осевое расстояние болтов, мм: 34
               Шлицевое соединение:
               - количество шлицов, шт: 6;
               - тощина шлица, мм: 4,6;
               - расстояние между вершинами шлицов, мм: 17,6 ;
               - расстояние между вершинами пазов, мм 20;6
                Толщина звезды, мм: 7,25
                 Цена    =  38 грн  """"
           ...это  если кто  заинтересуется,  .... а то может , и  не подойти по шлицам....
           Если  кому  попадётся на глаза  раньше  меня ( карантин, чтоб его...) -- отпишитесь, буду признателен...
1234567••11
