LIFAN 200 СiTyR - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 55201
10.09.2018 р.
Здравствуйте, приобрел модель мотоцикла LIFAN 200 СiTyR поисковик не выдал мне ветки обсуждения вышеуказанной модели, значит буду топикстартером. Есть ли еще люди купившие сие чудо китайского мотопрома отписуйтесь ниже...
немного о модели
Продавцом заявленные характеристики
Марка Lifan
Модель 200 CiTyR
Производитель  Lifan Страна производитель Китай
Класс мотоцикла Дорожный
Объем двигателя  175.0(куб. см)
Объем топливного бака 13.0(л)
Расход топлива 2.6
Система запуска Электростартер
Система впрыска топлива Карбюрато
Количество цилиндров  1
Максимальная скорость 105.0(км/ч)
Вес125.0(кг)
Охлаждение двигателя Воздушное
Мощность двигателя 13.6(л. с.)
Главная передача Цепная
Тактность двигателя  Четырёхтактный
Габаритные размеры Длина 2060.0(мм)Ширина 760.0(мм)Высота 1050.0(мм)
фото взяты с сайта продавца, обсуждаем..
Змінено: 11.09.2018 р., GiS
1••2345678••11
14.05.2020 р. відповів для User
Сегодня днем купил вот такие
Поставил, покатался вроде не пробивают... посмотрим как пойдет дальше
Всё - это когда под портретом появилась вторая дата... остальное так, временные трудности...
Змінено: 15.05.2020 р., ol_ser
15.05.2020 р. відповів для ol_ser
фігня в них масла немає
15.05.2020 р. відповів для User
Зато они дубовые
15.05.2020 р.
Зато они дубовые
С амортами без гидравлики опасно ездить. Мот дорогу не держит на неровностях.
Змінено: 15.05.2020 р., Ozi_58
16.05.2020 р. відповів для Ozi_58
та тримає то таке - а ось спині жопа приходить через 30 хвилин
18.05.2020 р. відповів для User
На выходных к морю поеду - проверю...
18.05.2020 р. відповів для ol_ser
Подивився - так ти ще в тому віці що можна й без амортів їздити03_biggrin
18.05.2020 р.
в них масла немає
Ти про мої теж казав, шо фігня і без масла,  я один розпиляв, а там масло...
"покачал" амортизаторы по звуку там шото даже хлюпает... может всетаки масло03_biggrin
Конечно масло. Без масла было бы вот так https://youtu.be/u6tMqRF-ZK8
27.05.2020 р.
Що може бути підкажіть будь ласка.Мотоцикол ліфан cityr 200.Коли заводжу на холодну чується звук шарудіння в моторі,думаю цеп грм,або коли обороти падають теж чути інколи.Хто стикався може можна підтягнути
27.05.2020 р. відповів для Kolia2000
   to  Kolia2000:
  .... а  пробег  /  км   ---  сколько?
він підтягується автоматично, якщо пробіг за 30 тис то може треба міняти. Рівень оливи нормальний?
28.05.2020 р. відповів для StarPom55
Навіть 2000 тис. немає
28.05.2020 р. відповів для User
Рівень масла норма,а пробіг і 2 тис немає.Може масло погане
А скільки ви заливаєте масла.Я зливаю рівно 1 л і заливаю теж 1 л
28.05.2020 р. відповів для Kolia2000
   По уровню  масла  ( двигатель  без  кикстартера (влияет ??)) :
   Перевёл  так:
    Залейте  1,2 л масла ,  заведите на несколько минут, заглушите, и проверьте уровень.
    При необходимости  долейте.
 .....кстати в  инструкции рисунок без  кик- стартера,
      но  на один обзац  выше отмеченного  пишут,
      что  при  сливе  масла  прокачайте несколько раз киком.....
   .....  и да ,  на обкатке  и у  меня  присутствовал посторонний  "шорох",
         ----  с  увеличением  пробега и заменой масла .....    звук   "ушёл".......01_smile
28.05.2020 р.
А може залежати яке я масло ллю в мото.А яке масло ви ллете?
Може, якщо канєшно лити якусь відверту гадость.
Вибір оливи то питання релігійне - треба вірити03_biggrin
Я не вірю нікому, то заливаю Мотюль 5100 бо вже 10 років і їздить все на ньому нормально від Дельти до Джиньші. Економлю тільки на їжаку - він і на Юко не скаржиться03_biggrin, до речі непогана олива якщо не перегрівати.
1••2345678••11
