Lifan BTR 200 (LF175-2C) - Эксплутация, обслуживание, ремонт
Переглядів: 38722
06.10.2021 р. відповів для Skyfall
Практично він як Боксер але руль трохи вищий. Може в кого є 190 см06_question, на 180 см точно нормально.
06.10.2021 р. відповів для Wicker
Черного цвета
07.10.2021 р.
Чёрный - это плюс после замка зажигания. Если всё работает, то может проводка стандартная, а на BTR-ке не понадобилось. Можно на него повесить ходовые огни, как раз хорошо.
08.10.2021 р. відповів для Wicker
Да, все работает. Спасибо большое
10.10.2021 р. відповів для User
Дякую за відповідь. А на ліфані є можливість підняти руль проставками? На боксері така можливість є.
05.11.2021 р.
Насчёт крепежей, контрагаек, гроверов, ставить или нет?!
Тогда анекдот. Делайте выводы сами, и пожалуйста - я не антисемит.
Итак.
Послала Сара Мойшу на базар купить чай. Пошёл, выбирал и тут случайно услышал выражение - "Запас ж.пу не е..т". Ему очень понравилось, решил запомнить и тут же реализовал - накупил чая, так сказать, впрок. Пришёл домой, вывалил всё накупленное, ну Сара  конечно отреагировала скандалом на тему расточительства несвойственного Мойше. И тут он решил как довод использовать услышанное на рынке. А оно вылетело из головы. Так остались какие то ассоциации. В общем сформулировал следующую фразу - "Лишний х.. в ж.пе не помеха". Вывод - перестраховка - штука не обязательная но и не лишняя!  03_biggrin
05.11.2021 р.
Я к тому что на натяжитель цепи поставил по две гайки. 11_blum
05.11.2021 р.
18_good
05.11.2021 р. відповів для Велоназар
Слабувато - у мене на їжаку по три03_biggrin, одна зсередини і дві зовні
Змінено: 05.11.2021 р., User
07.11.2021 р. відповів для User
Я ж забув - у суммочці і з ключами окрім них лежить ще пакетик, і там тих гайочок, шайбочок і різних гвинтиків з півкіло. Я вже мовчу про шпунтики. 11_blum
07.11.2021 р. відповів для Велоназар
Ничего не вожу. Газель приучила к тому, что китаец надёжнее, чем советский хлам. Только набор ключей, камера, насос. Вода, если жарко.
05.12.2021 р.
Появилось прикольное видео по сборке нового BTR-200.
06.12.2021 р.
привет, если надо брызговики для мотоцикла, https://aliexpress.ru/item/1005001924680935.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4c6e5a38nGg0gg
09.12.2021 р. відповів для DimYY
О, прикольно, спасибо!
10.12.2021 р. відповів для Wicker
какое калильное число у свечи с завода идёт на Лифане? что то закралось сомнение почему у Боксера 4 стоит ( не слишком ли холодная, может из за этого плохо заводится в холод ).
10.12.2021 р. відповів для DimYY
Свеча с завода NGK CPR8EA-9. Недешёвая оказалась. Купил такую же про запас, цена под 200 грн.
Калильное число я так понимаю "8".
Завёл несколько дней назад движок, чтобы не застаивался. Температура где-то +2. Стартер крутил оборотов 10, завёлся хорошо. Воздушная заслонка полностью закрыта. По мере прогрева двигатель начинал троить от переобогащения, открыл заслонку наполовину, потом полностью. Пар с выхлопной валил знатно. Прогрел минут 20, погазовал, помототоксикозил, заглушил, укрыл чехлом. После Нового года буду заводить.
Змінено: 10.12.2021 р., Wicker
я боксера поставил на зимнюю стоянку а по месту продолжаю на дельте ездить.
12.12.2021 р. відповів для DimYY
Я пока вынужден на машине ездить, своих возить. Потеплеет - опять на мотоцикл залезу. Дорогое удовольствие - машина...02_sad
15.12.2021 р.
по поводу обслуживания центробежного фильтра-уловителя ( рекомендуют чистить через 10к )
Скачать видео
15.12.2021 р. відповів для DimYY
Спасибо, очень познавательно. Прокладку правой крышки уже купил на всякий случай. Кстати, запчасти на БТР есть любые, а я сначала переживал... Это как на мою Реношку в городе запчастей нет, но в Сети какие хочешь.
Хондовцы движки проектировали в расчете на совсем глухой колхоз, где расходников типа фильтров нет в принципе...
Змінено: 15.12.2021 р., Wicker
