+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1051628
27.10.2008 р.
sanekyoo
22.04.2014 р. відповів для scif
Здравствуйте. Образовался еще такой интересный вопросик,сижу почитываю ветку здесь и на 31-й странице увидел такую фразу: не заводится со стартера без ручки газа (даже на прогретом двигателе,хотя с лапки на прогретом без проблем)...у меня Giorno AF-24,такой аппарат у меня впервой,заводить мне его сказали так: зажимаешь немного ручку заднего тормоза,добавляешь немного газа и потом кнопку стартера...собственно так и заводится,но вот после прочитанного не понял,у меня с процессом заводки что-то не то или в той модели по-другому? Там у человека Honda af 31 двигатель af18e.
всё у вас нормально.
все зависит как выставить карбюратор, и в каком состоянии цпг(изношена или нет).
22.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Понял. А как влияет износ ЦПГ га это,в том плане,что если новая,то заводится просто с кнопочки,потом по степени износа для этого добавляется ручка газа и далее тормоза? 03_biggrin
sanekyoo
23.04.2014 р. відповів для scif
нет, если не нажать на тормоз, то стартер не будет работать. можете проверить у себя.
24.04.2014 р. відповів для sanekyoo
А в замке зажигания есть положение под названием по-моему Push между блокировкой руля и вкл/выкл - для чего оно не понял?
sanekyoo
24.04.2014 р. відповів для scif
даже и не знаю, может кто скажет.
    push нажать на ключ, утопить и закрыть руль.  вроде так.
24.04.2014 р. відповів для olegsuzuki
Возможно вы правы,хотя закрывал один раз,то вроде утапливал в положении выкл. и потом закрывал,хотя могу ошибаться и это было так как вы описали,на выходных проверю.
28.04.2014 р.
парни пропитал паралон маслом,и хоть тресни нивкакую не заводится,такое впечатление что просто подаётся воздух в мотор а не бензин,только перекрыл подачу воздуха и сразу заводися,ну не снимать же каждый раз с утра фильтр и перекрывать воздух?,может чем реальны подскажите,плз 61_punish  61_punish  61_punish
28.04.2014 р. відповів для sergey4
а дырочку в воздухане пальцем не пробовали закрыть ? попрорбуйте ещё винт качества закрутить на 0,5 оборота
А До этого как заводился?Нормально?Такое впечатление,что смесь бедная.Воздух нигде не подсасывает?На горячую заводится хорошо,или так же само?
28.04.2014 р. відповів для KOLIAN
не на горячую заводится нормально,нк бывают пробелы,винт качества это тот что с пружинкой(подымает заслонку),да и зачем дырку закрывать пальцем.понту никакого,помню както было время,заводися нормально,такое впечатление что на холодную не перекрывается подача воздуха,или это я неподумав сказал чтото
Змінено: 28.04.2014 р., sergey4
Не понял практически ничего...В чем проблема?Проверить на подсос воздуха,работоспособность обогатителя,и правильная регулировка карбюратора.А там смотреть-как заводится.
закрывать отверстие воздухана- это для появления богатой смеси, смысл по идеи тот же что и вы карбюратор закрываете, поищите в поиске про ручной обогатитель, почитайте
sanekyoo
какой паролон??
вы сами нашли паролон и вырезали фильтр??
или купили в мото-магазине специальный паролон??
может просто паролон не правильный.
29.04.2014 р.
Чистил карбюратор, канал ХХ был полностью забит. Но как-то ж он работал на холостых? Ну да ладно. Вопрос в другом: потерял упругость, потрескался и почти порвался в одном месте кольцевой уплотнитель обогатителя. Думаю, работать он уже не будет, найти по магазинах ничего похожего не могу. Может кто-то подскажет, как выйти из положения?
29.04.2014 р. відповів для Vladimir88
Можно купить другой обогатитель и на нём она будет! Можно заказать оригинальную,но она идти будет долго! Я тоже в магазин РТИ заезжал не хилый магаз, много чего есть нужного и полезного,а такую так и не подобрал! вот номерок там есть и то что тебе 16010-GZ5-000.
Змінено: 29.04.2014 р., sawka0585
У нас на авторынке,продают резиновые колечки-разнообразных диаметров и сечения,я обычно там подбираю для своих целей.Так что посмотри у себя на рынке-может и подбереш.Или же на сантехнике современной тоже подобные стоят.На самый крайний случай-чтоб не покупать новый обогатитель,можно посадить на герметик,только аккуратно-чтоб герметик не попал в каналы.Это конечно уже колхоз...Ну и конечно в данном случае,герметик использовать бензомаслостойкий.
29.04.2014 р. відповів для sanekyoo
не он родной,какой шол с ним
sanekyoo
уже не ссср.
тоже когда-то думал над этим вопросом, потом общаясь на форуме Коля дал наводку(на пиво сам искал) на амтомагазины и сантехнику.
пробздевшись по маг. своего города, я заметил пару маг., где этих колечек было вагон и тележка, вот в таких коробочках(правда тут сантехника, но в авто продают в похожих)
http://veleskrep.ru/uploads/1320072482_santexnik-3.jpg
поэтому стоит пройтись по автомаг.
посмотрите внимательно сам корпус фильтра и резиновый патрубок от корпуса фильтра к карбу, может он треснул. обычно трескается в районе хомута, который зажимает патрубок к карбюратору.
это проблема именно этих фильтров.
на дио-28 такого не замечал, там сам карб больше и патрубок больше и короче.
30.04.2014 р. відповів для sanekyoo
может это карб мозги делает,бо как заводиш,добавляю газ,а он ещё хуже,или когда подхватил газку даю а он глохнет
