+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1051628
27.10.2008 р.
sanekyoo
01.05.2014 р. відповів для sergey4
может это карб мозги делает,бо как заводиш,добавляю газ,а он ещё хуже,или когда подхватил газку даю а он глохнет
когда вы добавляете газ, то открывается воздушная заслонка и воздуха идет больше.
пробуйте всЁ.
04.05.2014 р. відповів для sanekyoo
поставьте старые ролики, если они в нормальном состоянии, или купите ролики 10грамм.
и ремень уже стоит менять, лучше брать такой  http://www.moto.com.ua/shop/id-2638/
можно и такой
http://www.moto.com.ua/shop/id-277/
Купил новые ролики, правда 11 г. Трогается чуть туповато, и опять, но уже при большей скорости, заметно резкое увеличение оборотов двигателя без увеличения тяги в этот момент (впечатление проскальзывающего сцепления, но думаю не оно). Разгоняется плавно до 55 км/ч. Хочу заказать все-таки 10-ти граммовые и ремень. Стоит ли за 0,2 мм ширины платить двойную цену, качество вроде бы сопоставимое? И еще: видел видео о выравнивании направляющих в торкдрайвере, стоит ли действительно с этим заморачиваться?
Еще меня напрягают повышенные обороты после прогазовки или остановки, секунд 6-8. При этом если заглушить двигатель и моментально опять завести, будут нормальные холостые обороты.
sanekyoo
05.05.2014 р. відповів для Vladimir88
можно и такой
по ремню---
дело не в размере, а в качестве ремня, т.е. в фирме изготовителе.
понятно, что Bando стоит ооочень дорого.
вторая фирма идет Gates/Powerlink.
потом Dayco.
дальше всякая гадость, которая и 1000 км не отбегает.
стандартный вес роликов 10г.
вариатор не трогайте, продаются уже готовые тюнинговые вариаторы, проще купить, чем ломать.
вот тема
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
05.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Здравствуйте. Появилось еще пару вопросов по скутеру в процессе освоения так сказать...
Ниже фото карбюратора,добрался до него,но разбирать не стал,тк. хочу уточнить,что это за штука на карбюраторе с зеленым и желтым проводками? При разборе следует открутить 2 винтика,что ее держат и она снимется?
Так же по аккуму и зарядке есть вопросы...я езжу в основном на выходных на скутере,т.к. он стоит в деревне,поэтому аккумулятор наверное подсел,или совсем сел,а может и плохой уже,с пускача не заводитcя,позаводился где-то с месяц и перестал,планирую купить зарядное к нему,а возможно и новый аккумулятор,поэтому для начала попробую его зарядить и посмотрим в каком он состоянии,поэтому собственно и вопрос,как его правильно заряжать,он гелевый,мнения знакомых расходятся,кто говорит,что они вобще не заряжаются,кто говорит,что надо минут 15 при 0.5ампер и все,этого достаточно...что скажете? Да,еще при визуальном осмотре мне показалось,что емкости у него пустые,в обычных знаю,что доливают дистил. воду в банки,а тут как?
Ну и если можно,посоветуйте хороший аккумулятор и зарядку к нему...я вот такое присмотрел,как думаете,оно нормальное?
http://aukro.ua/zaryadnoe-ustrojstvo-molniya-10-i4173165069.html
или Кулон 205,но проблема в том,что говорят не все подобные устройства умеют заряжать полностью или почти севшие аккумуляторы:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:3808
Вот и хочу подобрать зарядное,что б не заморачиватся,поставил и заряжай его в любом состоянии. Спасибо
05.05.2014 р. відповів для scif
Эта штуковина называется пусковой обогатитель. Вот по этой ссылке найдешь информацию о нем.
Чтоб снять, нужно открутить два болтика, в сторону вытянуть металлическу проставку, после сам обогатитель наверх.
05.05.2014 р. відповів для lomik_v_rukave
Спасибо,сейчас почитаю. А по зарядке и аккумляторе не подскажете...? Хм,пишут,что для гелевых нужны специальные зарядки...блин что-то я уже запутался..
Змінено: 05.05.2014 р., scif
У меня мото-теч(гелевый 2.4А/ч) акум,я его на зиму занёс где потеплей и подключал нет нет ,к нему лампочку, сел,поставил на зарядку обычную советскую на минимум и нечего работает так за зиму раза 3 заряжал по схеме как обычный акум вроде работает. А там что будет посмотрим, тоже слышал что импульсную зарядку лучше для него!
05.05.2014 р. відповів для sawka0585
А сколько заряжали по времени? Как узнать что он заряжен?
На первой ссылке зарядка у тебя с амперметром стрелка после постановки на заряд в верх на увеличение попрёт по мере заряда должна на ноль уйти,заряжал ночью поставил утром глянул на нуле почти отключил и баста!
Но по ссылке я так понял не импульсный а по типу советского зарядник? Я что у вас с гелем,его видно в отсеках? А-то у меня вроде пусто там,то мне туда что-то долить или так оставить?
Не импульсный совдеповский правильно понял! У меня в нём не чего не посмотришь он не обслуживаемый. цвет красный на просвет не видать,в нутри не чего не булькает!
вариатор не трогайте, продаются уже готовые тюнинговые вариаторы, проще купить, чем ломать.вот тема
Я о заднем вариаторе, где сцепление.
На мой взгляд поможет на время, я так понимаю это где направляющие? А купить успеешь, и тем более эта щека под направляющие она отдельно продаётся,может б/у в хорошем состоянии поискать !
У меня такой(по крайней мере внешне)
http://ecoelectro.com.ua/gelevyy-akkumulyator-na-12v4ah-neobsluzhivaemyy.html
написано по ссылке необслуживаемый...но крышки открываются,а в банках пусто вроде,что  с этим делать? Оставить как есть и попробовать зарядить или все ж долить воды?
Нет если он гелевый то заливать не чего не надо! Попробуй подзарядить,только под присмотром чтоб не чего не полыхнула. Просто на картинке акум гелевый! А так ,я честно говоря затрудняюсь ответить, честно говоря вы меня поставили в тупик!
Да у меня самого пока сумбур...хочется побольше мнений владельцев,а-то как-то не логично,аккум необслуживаемый,а доступ к банкам прост,сдвинул засов стекланый,снял резиновые колпачки и все...зачем так делать,если он не нуждается в обслуживании...странно
и что делать с тем,что банки пустые...может купить новый...
Да, я о ней. Только-что разобрал и внимательно рассмотрел эту деталь: на самом изгибе имеется выработка ложбинкой, не большая, но неприятная. Когда крутишь рукой, то направляющие, сев в эти ложбинки, только с небольшим усилием из них выходят.
Как это сказывается на работе?
А что это за резиновый патрубок такой?Что,фильтр не родной,или как? 06_question
05.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Да,фильтр был не родной,сейчас есть родной(как мне сказали,а может он и китайский),по форме как и старый,но вот диаметр в патрубке новом меньше причем сушественно,чем на фото...пока не пробовал его натянуть,может он растянется....
Фото есть нового фильтра?
