Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1053182
27.10.2008 р.
1••77787980818283••150
29.05.2012 р. відповів для shashlik2006
Добрый день.Вот незнаю заказал себе варик,незнаю хороший.Но хочется потихоньку прикупить запчастей для увеличения скорости.И думаю взять ещё заднее счепление в зборе.Посоветуйте какое?
Очень сильно похож на дешевую подделку под KOSO,только название другое и комплектация.Я такой покупал,то что работал лучше оригинала-это правда,только хватило мне его на полсезона...Что с ним сталось-ниже на фото...
29.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Походу сейчас всё поделки.Я уже и боюсь большие деньги отдавать,уже обжигался.И темболее мне один знакомый сказал,если хочешь Японское,то Японское можно купить только в Японии.так что поездим на дешовом.Я знаю что жадный платит дважды.Но у меня есть варик котрый Я купил за 150 гривен,я ежу на нём до сих пор.И сть за который я заплатил 300 гривен,ему уже кранты.Так что посмотрим на сколько этого вара хватит.Да ещё вопросец.Если я поменяю торк на 118 то мне нужно что менять ремень и втулку переднего вариатора?
Давайте жить дружно
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
Только где  этот торк  купить можно,Чёто я немогу найти,может кто знает где в Украине можно этого зверя купить?
Ну дружище,где найти у Вас в Украине не могу подсказать.Варик этот фирмы "Скутер-М",довольно извесная и распростронённая фирма.У Вас в "Мото.ком" смотрел?
Да,ремнь нужно широкий ставить размером 667х18 или 669х18, и втулку вариатора длинной 36.2мм.
30.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Я всё понимаю,но подойдёт это всё,тоесть втулка и ремень.Я потом крышку поставлю небудет ли всё это тереть и вообще будет работать.Да и если я променяю втулку на более шире потом,поставлю я неподвижную шеку на шлеци?
Давайте жить дружно
sanekyoo
30.05.2012 р. відповів для shashlik2006
усе там будет  18_good
поройтесь в белье вот этого мастера ломастера 03_biggrin   99Ezdok99 он этой зимой ставил и вариатор и торк и ремень и двиг ремонтировал 86_bye  там все для вас есть, только в теме про дио.
http://www.moto.com.ua/forum.php?u=99Ezdok99&page=16#pryam
30.05.2012 р.
Со своим ключом, застрявшим в замке багажника справился (правда способ, показанный в видео Пит-Стопа - не помог - помогла грубая сила и божья матерь01_smile01_smile.
Новая проблема:
Снял пластик и увидел порванные провода.
Вроде все работало.
Что это, и как его снять?
З.Ы. Не ругайте пианиста - он играет как умеет01_smile01_smile
30.05.2012 р. відповів для AlekseyT
Это провода питания электроклапана. В данном случае - только замена оного (цена 35-30 грн).
30.05.2012 р. відповів для LLlapuk
Сенькс01_smile.
Продолжу спрашивать.
Чем то отличаются электроклапан Дио и Такта?
То есть искать электроклапан на ТАКТ, или просто на ХОНДУ?
Подходит от любого полтинника Хонда!  01_smile При желании можно и твой старый разобрать и спаять.... 17_wink
30.05.2012 р. відповів для Andrea
30 гринов - не проблема.
Лишь бы на рынке был - городок мой маленький.
Спаять тоже не проблема.
Лишь бы разбиралось нормально...
Как достать - там резьба или просто резиновое уплотнение?
Как разобрать? Есть ли тонкости?
dim3kv видалений
31.05.2012 р. відповів для AlekseyT
Открути 2 винта сверху и всё (он на резиновом уплотнении), но для этого придется снять карбюратор, хотя если умудришься подлезть отверткой то можно карб и не снимать.
Змінено: 19.02.2015 р., dim3kv
02.06.2012 р.
Приветствую всех.
Есть проблема - нет тяги. Трогается с реальным запозданием и очень неохотно. Ручка газа на максимуме, а скорость около 20 км/ч. Запах непонятный, перегретой пластмассы или резины. Грешил на ремень. Заменил - не помогло.  Что может быть?
Предположительно возникло после того, как газовали с зажатым тормозом 02_sad
02.06.2012 р. відповів для Roman_UA
Приветствую всех.
Наверное задний вариатор, смотрел ?
03.06.2012 р. відповів для romanxx
Ты имеешь ввиду сцепление?
Что там именно смотреть?
Такое впечатление, что ремень не раскручивает задний шкив,а просто трется в нем, отсюда запах и потеря мощи.
03.06.2012 р. відповів для Roman_UA
Если б ремень буксовал я думаю оставался б чёрный цвет на вариаторах, а так посмотри колодки сцепления
Заведи мопед на подножке без крышки вариатора и погазуй и посмотри чё там да как
sanekyoo
просто покрути заднее колесо, если плохо крутится, то снимай его и смотри. если нормально-легко крутится, то смотри сцепление(задний вариатор).
Глушитель чистый??? (ну внутри конечно)
Катится легко (имеется ввиду свобода заднего колеса)?
03.06.2012 р.
Подозреваю сцепление. Есть возможность заменить, но ... подскажите как открутить гайку? Колокол прокручивается и все... Как его блокануть?
03.06.2012 р. відповів для LLlapuk
Глушитель норм. Заднее колесо крутится свободно. Как снять сцепление? 01_smile
