Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1053183
27.10.2008 р.
1••78798081828384••150
03.06.2012 р. відповів для Roman_UA
Я использовал ключ от болгарки.
03.06.2012 р.
Доброго времени суток, Уважаемые.
Проблема такого рода.  Honda Tact AF-51,
на замке проводов всего 3 06_question  (красный, черный с красным и розовый).
Стояла SNYA (кажись так), ставили "майстера", чет долго ковырялись и .. работала года два,
умерла сирена, ну, думаю, поменяю целиком, а то в SNYA кумарили не отключаемые
три взвизга-напоминалки при выключении зажигания.
Купил Пантеру DUO (двустороннюю)
Собсно вопрос:
Подключение Черно-красный резать и к серому и розовому сигналки
      Красный к красному
      Розовый с оранжевым
А минус сигналки(черный) на корпус, т.к. на замке четвертого провода(минуса?) нет ?
P.S. Вариант "смотри как та была и подключай" не желателен, "майстера" судя по всему подключали методом тыка, тогда и преды горели и вижу провода резаны и срощены в количестве много более нужного (т.е. все) и разрыва не оставлено, а два провода от сигналки прикручены один на красный другой на черно-красный, наверно потому и запуск с ключа всегда работает, а при включённой охране не должно .
Прилагаю схему(это скан схемы сигналки, цвета и карандаш- моя доработка)
P.S.2. В теме сигналки спрашивал... мертво(недели две висел вопрос). Мож здесь кто в курсе.
_______
Выбор.. Он всегда сложен
Змінено: 03.06.2012 р., Snakeezhik
03.06.2012 р.
Удалось заблокировать колокол, но гайка не откручивается...съедается гайка и все...
Есть идеи?
Есть идеи?
Хорошой головкой надо !!!
Есть идеи?
Ну гайка деталь копеешная,бери болгарку и точи одну грань как можно ближе к резьбе вала.При тонкой стенке гайка ослабнет и легко открутится.Новую гайку сажай на графитку,что бы больше не коксовалась.
04.06.2012 р.
Свои проблемки пока удается удачно решать (с помощью форума и какой-то матери01_smile).
Продолжу жаловаться дальше.
Как можно увеличить жесткость заднего амортизатора или величину просвета?
Цель:
Если скутер загружен по пределу паспорта (150 кг), то при малейшей кочке - чиркает рамой по асфальту или земле.
Посмотрел в магазине - есть амортизаторы разных размеров:
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=72
и просто амортизаторы ценой повыше:
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=441
Может ли что-то их них решить мой вопрос???
Вторая проблемка.
Скут только из японского металлолома.
По Украине не бегал.
Продавец (с его слов) заменил поршневую, свечи, промыл карбюратор, что-то с вариатором сделал.
Теперь вопрос:
Заводится тяжело - раза с 15-того рывка кик-стартера.
Если заглушить - хоть через минуту, хоть через пол-часа заводится чуть ли не от одной мысли01_smile.
В горячем виде вообще не держит холостых оборотов, необходимо подгазовывать.
Горячий - тяжело заводится - с 5-го рывка кик-стартера и необходимой подгазовкой.
Продавец сказал - не трогай карбюратор, движок пройдет обкатку - будет все ОК - он сейчас греется сильно.
Как быть?
Что делать?
sanekyoo
04.06.2012 р. відповів для AlekseyT
Цель:
Вторая проблемка.
Теперь вопрос:
Как быть?
Что делать?
ставить можно легко вот такой аморт http://www.moto.com.ua/shop/id-73/
вот у меня стоит на 24-такте
http://www.moto.com.ua/forum/message-1143435/
самый простой амортизатор, с регулировкой.
но у меня на 310мм длинной.
высоко смотрится.
сфотографируйте свой карбюратор, или покажите по картинке.
если родной карб от 24, то нужно открутить винт качества на четверть оборота, и отрегулируйте винт количества.
а для обкатри и для продолжительности жизни поршневой лучше на полный бак бензина налить 30-40мл масла
вот мой карб
http://www.moto.com.ua/forum/message-1167929/
в этой теме страц пять назад
 02.05.2012 в 22:57, sanekyoo  (#1144)
забыл дописать, заднее колесо 3.00-10, как видно по фото большее(3.50-10) не влезет из-за аморта.
Змінено: 04.06.2012 р., sanekyoo
я бы продавцу сказал,чтоб обкатал и приехал. достали эти лохотронщики 13_evil
04.06.2012 р. відповів для shashlik2006
Добрый день.Вот незнаю заказал себе варик,незнаю хороший.Но хочется потихоньку прикупить запчастей для увеличения скорости.И думаю взять ещё заднее счепление в зборе.Посоветуйте какое?
У меня такой же, я доволен. Пробег 4000км, тут ещё покупали такой в ветке Дио но не помню хто.
Другие места — другие вещи...
04.06.2012 р. відповів для sanekyoo
высоко смотрится.
1.- Завтра устрою фотосессию01_smile.
2.- Высоко смотрится - я так понимаю, что дорожный просвет стал выше?
Какой родной размер амортизатора у 30 такта?
3.- Для чего выпускаются вот эти:
Амортизатор задний газомасляный 350mm (верх d-10, низ M8) SCOOTER-M
Один Такт 24 - взял с рук - все класс, а вот с Тактом 30 немного промашка вышла...
Скутер без пробега по Украине!!!02_sad02_sad02_sad
Ладно, поборемся01_smile01_smile
Змінено: 04.06.2012 р., AlekseyT
05.06.2012 р. відповів для AlekseyT
обычно если без пробега по Украине,с контейнера,то там поршню не меняют.а если меняли,то это хлам, мое мнение.
sanekyoo
не нравятся мне амортизаторы с верхним стаканом.... а вдруг потечет....
и нужно просмотреть сайлентблоки в амортизаторах
05.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Устроил фотосессию карбюратора.
Теперь по поводу дорожного просвета.
Измерил свой - 80 мм.
Измерил амортизатор - он длиной 255 мм (+-) - измерил рулеткой не снимая пластика...
Поставлю более длинный - просвет увеличится?
05.06.2012 р.
Всем привет, хочу перекрасить себе диски на мопеде в домашних условиях!!! Кто что может посоветовать (какую краску лучше брать, чтоб не по отлетала сразу) 61_punish ???
Во первых. У тебя стоит не правильная прокладка между карбом и впускным патрубком - может подсасывать воздух.
Во вторых. Номинал просвета я не знаю, но если поставишь 310 мм - то точно просвет увеличится, но не на 40 мм.
05.06.2012 р. відповів для SEKTOR_B
Я свои подкрашивал краской из баллончика "для дисков". Норм держалась. В принципе любая краска кроме "Зебры" должна хорошо лежать.
05.06.2012 р. відповів для LLlapuk
Эта та, которая зеленая?
А вот этот на 350 можно?
Амортизатор  регулируемый Honda/GY6 350мм Makida TW
http://begemoto.com/index.php?productID=3621
Да именно она.
Я думаю это будет слишком.
А не помнишь название краски???? Просто я покупал как-то балончик за 30гр. для подкраски пластика, он мне мягко говоря не понравился!!! Не на долго хватило!!!! 21_umnik
sanekyoo
да зеленая,
должна стоять прокладка из текстолита(или пластика)
вам еще стоит почитывать тему про дио
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
т.к. двигатели и практически все остальное одинаковы, между тактами и дио, различия незначительны(но есть).
смотрим внимательно фото карба родного от такта
у вас карб от дио.
скачайте книгу в теме про дио.
у вас бак должен быть сверху, на выходе из бака должен стоять вакуумный клапан
вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=598
сегодня буду в гараже, все пофоткаю и расспишу.
амортизатор родной длинной 260мм, максимум можно ставить 310мм.
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
