+5 °С
Переглядів: 8051972
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.01.2012 р. відповів для beard
Дим, поверь, вырывает. Может видел что стало с моим родным,.площадка 15/15...
Зы. С Рождеством всех!
07.01.2012 р.
привет торнадоводы.такой вопрос какая рабочая температура нашего двигателя.хочу поставить датчик включения вентилятора 87-82 градуса небудет ли перегрева двигателя.
07.01.2012 р. відповів для hariton
вот полистайте http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2012 большинство так и сделало(поменяли датчик) .
по вопро
08.01.2012 р. відповів для hariton
Я поставил! Ничего не перегревается! А показалось что даже лучше работает! Ибо есть мнение что на стоковом двиг не догревается!  У меня вообще было ужасно, только заведешь, проедешь километра 2 и уже вентелятор врубался, когда двиг еще холодный!
08.01.2012 р.
Всем привет!!!! Я Серёга, со Львова!!!)))  58_preved  Принимайте в ряды Торнадоводов!!!!
Итак всё по-порядку!!! 29.12.2011 стал обладателем Торнадки 250 в новом пластике. Обошлась она мне в 16000 грн + 750 за пересылку с Одессы. Документы ещё не пришли жду... обещали после 10-го числа пришлют и буду ставить на учёт... Брал напрямую со склада через их представителя... Перевёл деньги и через день мне пришла смс-ка с декларацией с "Деливери", с нетерпением ждал дня когда он приедет))) И приехал он как раз в день когда у меня был новогодний корпоратив на работе. Пришлось покинуть мероприятие на время и забрать со склада драгоценный груз))) Заранее на работе заказал бортовую машинку с водителем, который в последствии и помог мне сгрузить его в гараже, после чего поехал корпоративить дальше. Ой ребята а он оказался не таким лёгким))) Имею с чем сравнивать, так как до этого 3 года катался на Viper Race 50 и с общим пробегом в 9500 км он был продан следующим владельцам.
На следующий день к вечеру, отошёвши от корпоративного вечера на котором я оторвался по полной, вооружённый фотиком, канистрой с 95-м бензином и кучей позитивного настроения я направился в гараж распечатывать скут. (фото прилагаются)...  Это непередаваемое ощущение радости разворачивания своей мечты, которая манила запахом новой резины, пластика и масла))) Итак когда был снят картон заметил, что контейнер в который был помещён скут, повреждён снизу. Вероятней всего ошибка водителя погрузчика, который вилами смял нижнюю часть оного. К счатью скут был практически не задет, едва заметная царапинка на сгибе и всё. Около 40 мин у меня ушло на разборку китайской контрукции транспортировки двуколёсный средств и самым тяжёлым было вытянуть его с нижней подставки. Сняв кулёк, разобрав все необходимые и прилагающиеся в комплекте принадлежности - я отошёл к стене полюбоваться своим приобретением))) Я залил кислоту в акумултор, немного подзарядив его поставил на скут которы по-моему был готов к первому запуску. Залил бензин, включил зажигание, нажал на тормоз и....... нажав на кнопку стартера услышал целчёк и больше ничего (((( повторив процедеру и услышав такие же щелчки понял, что что-то уже неисправно. Так как я упоминал, что раньше владел китайской техникой засучив рукава, начал исследовать причину отсутствия процесса вращения стартера. Проверил сигналку, проверил заряд акумулятора, который мне показался слабеньким. Поставил на зарядку на ночь и пошёл домой. Спал плохо чесно признаюсь, настроение отсутствовало. Ребят, знаете что пугало, в 50-ке я мог найти причину не работы с закрытыми глазами, а тут не знал что дальше ковырять и самое главное, с чего начать разборку пластика скутера.
Следующий день. С утра помчал в гараж, поставил акум на скутер, повторив опрецию заводки и услышав обратно щелчки, решил вооружиться тестером. "+" с акумулятора доходил до реле и уходил с него на стартер, "-" пристуствовал на корпусе мотора. Решил разбирать пластик. "Глаза боятся, а руки делают", снял нижнюю часть пластика и заметил что клема на стартере болтается. Сняв стартер я увидел, что "косорукий" китаец присборке косо надел гайку и начал закручивать соответственно сорвал резьму и на дорктил до конца. Проверил обмотку стартера - она была "мертва" ((( Благо рядом был отец, он у меня електронщик, сказал, чтоб я не расстраивался и начал разбирать стартер дальше. Причиной выхода его из строя, был всё тотже "косорукий китаец", который так усердно пытался закрутиться гайку на стартере, что провернул её на месте тем самым сорвав котракты со щёток внутри. Отец всё исправил, собрал мне стартер, я уставновил его на скут. Подключив все провода, включив зажишание , я гордо начал вращать стартером, пытаясь завести окаянного. Детонаци в ДВС не наблюдалось, зато, как я потом заметил появилась небольшая лужа бензина под скутером, заглянув по "юбку", нашёл шланг, с которого скапывал бензин. Оказалось при транспортировке он был сорван со своего штуцера на карбюраторе. Присоеденив его и ещё немного помаслав стартером - Торнадка ЗАВЕЛАСЬ!!! Радости  не было предела... Двигатель стабильно работал на оборотал в  диапазоне 1800, потом снизился на 1500 оборотов в минуту. Прогрев его сделал пару кружков по гаражному кооперативу - спокойно и счастливо отправился домой!!!)))
Итак ещё раз всем привет!!! Принимайте в ряды!!!  20_drinks
Автомобиль возит тело, а байк - душу!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab205572.gif
08.01.2012 р. відповів для Kriser
Поздравляю!!! 42_friends
Удачи вам обоим!!!
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
Поздравляю!!!А фото надо делать не в гараже а на улице!Всем очень интересно,Торнадик в новой одежке!!ВЕДЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ЧТО ТАМ ДА КАК!!!!!В общем Пусть бегает и радует!!! 20_drinks
Поздравляю с приобретением данной техники, и желаю чтобы  далее в будущем не всплывали более никакие дефекты типа как стартер и шлангочка при поупке,а только чтобы торнадка радовала хорошей работой и новыми впечатлениями.
И ответила она,-
08.01.2012 р.
Спасибки друзья!!! Завтра сделаю ещё фоток, правда без передка... Разобрал ставлю музыку, воздушный клаксон и по возможности разслабляю акумулятор установкой диодов вместо штатных лампочек.
Из того что поменялось в новой Торнадке, кроме пластика: (что успел заметить)
1. Радиатор охлажнения перенесён вперёд, находится сразу за колесом. Незнаю практично ли, так как думаю что будет закидывать болотом.
2. Изменён дизайн ветрового стекла - тонировать его не удастся, из-за разных изгибов.
Пока всё!!!
EGOR
Интересный он в новом облике!!!  18_good
А в задний багажник шлем входит?
08.01.2012 р. відповів для EGOR
Да, легко заходит шлем закрытого типа и ещё место немного остается по бокам....
08.01.2012 р.
Один минус кофр не повесишь!
В остальном аппарат  24_bomb
Иметь мечту - мало
EGOR
08.01.2012 р. відповів для pan4040
Ну как я понял, китайцы сделали правильный шаг, заменив съемный кофр штатным багажником.
Всеж надежнее.
На моем бывшем Торнадике крепление кофра лопнуло уже в первый день покупки, при подтяжке крепежа.
Всеж надежнее.
Ну тут дело вкуса.. Лично мне нужен большой кофр, потому как бывают поездки не на один день и вещей с собой нужно не мало, ну и провизию и все такое  46_popcorn
Иметь мечту - мало
09.01.2012 р.
огого даже Егорко вылез... (привэд тёзко) Всух с праздником бухача и махача ))))  А я иду спать. Интересно со схемой проводки на новом торнадыче, и с напругами в разных режимах на акукуме.ю а в остальном... Посмотрим. Ничо там такого нет срашного.
09.01.2012 р.
День добрый, уважаемые. Есть вопрос:
Смотрю шины новые и на выбор два комплекта:
1. Шина Michelin 130/70 R 13 M/C 63P RENF PILOT SPORT SC R TL
   Шина Michelin 110/90 R 13 M/C 56P PILOT SPORT SC F TL
   сума: 1078 грн. Радиальная конструкция шины.
2. Шина Michelin 130/70 R13 63P TL Rear City Grip
   Шина Michelin 110/90 R13 56Р TL Front City Grip
   сума: 1108 грн. Лутшая из универсальных.
Как по Вашему мнению какую из них выбрать, может кто имеет опыт?
И ещё нужен новый (целый, ровный) задний диск на торнадо, если есть так подсобите.
Спасибо.
09.01.2012 р.
Сегодня целый день в гараже.... Поставил музыку, воздушный сигнал, немного даработал проводку. Сделал зеркало в плафоне освещения заднего номера и поставил туда диодную лампу на 9 диодов. Несмотря на то что номера нет - светит отпадно)))) Полменял фильтр топливный на более больший. Отрегулировал дросельную заслонку, тем самым убрал люфт в ручке "газа". Вообщем делал всю надлежащую работу по подготовке скута к первому выезду.... И вот у меня возник вопрос!!! Сняв крышку вариатора для любопытства - я не нашёл отверстий для слива и залива трансмиссионного масла для заднего подшипника. По крайней мере на 50-ке были два болта соответствующих.... 21_umnik
09.01.2012 р. відповів для Kriser
Они там есть, расположены практически под сцеплением два болтика посмотри повнимательнее.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
EGOR
09.01.2012 р. відповів для egotarus
вопрос ко всем:
никто случайно не продает Торнадыча в хорошем ухоженном состоянии?
Ответ в личку, пожалуйста  01_smile
10.01.2012 р. відповів для troll_3000
Взяв собі такий комплект - City Grip
А потім звернув увагу, скільки попадається мопедок з такою гумою на фотках серед новин навіть тут же на головній  07_dirol
Після заміни того страхіття DURO що було в комплекті почуваюся значно впевненіше. А при гальмуванні - так це ж просто небо й земля... Зірвати в юз малореально навіть на вологому.
Щодо вибору, гадаю, обидва варіанти будуть відпрацьовувати свої гроші  01_smile
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
