+5 °С
Переглядів: 8051974
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.01.2012 р. відповів для antoni77
Я распиливал перья турбинкой вдоль. так легче. Потом Графолог их сварил вместе.  18_good
Да пошутил я )))))
Тиски , шестиграники - 2 шт , плоскогубцы  - вот всё что нужно , чтоб разобрать аморт полностью.
Змінено: 01.02.2012 р., Oper
04.02.2012 р.
Как и просили фотки нового Торнадика днем и не в гараже.... в полностью собраном состоянии...
Что изменил после покупки:
1. Замена стокового топливного фильтра на больший, проточный Жигулёвский
2. Установлена музыка (колонки Pioneer TS 1312, услилитель Sharp 25x2, вместо проигрывателя можно использователь телефон или МР3-плеер)
3. Заменены стоковые лампочки на галогеновые Philips Moto 35W/35W
4. Установлен цифровой вольтметр
5. Установлена диодная подсветка в багажник
6. Установлена диодная подсветка днища и колёсных арок
7. Установлена кнопка аварийки
8. Поменяна стоковая охлаждайка на HEPU синий антифриз -38, также было сразу поменяно масло в двигателе, так как китайское не внушало особого доверия.
9. Установлены диодные лампы в габариты SMD 13, подсветку номера SMD 9 и поменяны все лампочки в щитке приборов на SMD-шные диоды
10. В бардачке установлена розетка на 12 Вольт
С нетерпением длемс потеплений)))))))
Автомобиль возит тело, а байк - душу!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab205572.gif
04.02.2012 р. відповів для Kriser
На стоковой резине аккуратно, особенно по мокрому. Она нифига не цепляется. Вообще посоветовал бы сменить ее на что-то нормальное и повыше профилем т.к. диски дорогие.
Змінено: 04.02.2012 р., Hunter_83
Чтото я непойму с твоим объёмом багажника. 06_question А под сидушкой почему не сфоткал 10_ireful2
У него спереди радиатор (вроде на фотки с пером видно часть радиатора)?
04.02.2012 р. відповів для Memphis
Да раньше он писал что из нового это радиатор спереди!!!
И ответила она,-
04.02.2012 р. відповів для Hunter_83
Поддерживаю: на стоковой резине ездить ездить - самоубийство! Особенно в дождь (доведено падением из-за заноса переднего колеса).
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
04.02.2012 р. відповів для eigor
Под сидушкой все тоже самое что и на старом торнадо,за исключением выемки под мафон сбоку и пару мелочей.Я встречался с Серегой посмотреть на новое изобретение.Скажу, что примерный обьем багажника как у стандартного кофра торнадо,может чуть больше. Радиатор спереди так же как и у меня по заводу,даже размер схожий (прямоугольной формы,если не ошибаюсь Серега) )
Лобовое другое немного с небольшими "ушками" типа гиви) и крепится по-другому,китайцы тут упростили крепление,нет тех резиновых втулочек с резьбой (у меня так) хотя дырки крепления на лобовом такие же как и на старом.Проводка как уложена понравилось мне,все аккуратненько,места под мордой много,но не знаю точно,заслуга ли это китайцев либо же Сереги).
Змінено: 04.02.2012 р., Sarge24
04.02.2012 р. відповів для Sarge24
Плюс к этому ещё и задний. Итого намного больше. 12_cray
Ну это я про обьем того багажника,что за сидушкой) тот что открывается сзади ключиком,а не подсидельный обьем (он такой же как у нас),если к нему еще и кофр примудрить то будет ниче так,да и длинное что то можно запихнуть.Но вот форма поворотников,хоть и красивее выглядит,но как по мне не практична.При падении у нас стесываются и ломаются "уши" поворотников,спасая основной пластик морды (у меня такое было) которые можно потом заменить,а тут...если и навернешся то пипец пластику морды,а он оч не дешевый)
05.02.2012 р. відповів для Sarge24
Спасиб тёска за коммент   42_friends  и за оценку проделанной работы касательно проводки.... Проводку в морде намного я переделывал, хаос с проводами немного настараживал.
Обязательно сделаю фотки под крышкой сидушки и выложу...
Ещё вопрос к форумчанам... Когда менял тосол, снял боковую панель и на пластике нашёл патрубок резиновый "Г" образный с хомутом проволочным... Ясен пень, что он с карбюратора - но откуда???? Подскажите плз. С какой стороны хоть искать штуцер сей, справа или слева по борту?????  06_question
05.02.2012 р.
Сколько сейчас в среднем стоит Торнадо,и где его можно дешевле купить?
Спасибо.
05.02.2012 р. відповів для motowolv
Спасибос.....
Если у кого-то есть и нетрудно скиньте фото правой стороны карба.... Затра попробую поискать его место.....
P.S. Самые дешёвые цены на новые Торнадо на vipermoto.com... Только они продают оптовым покупателям (это официально озвученная информация). Нас самом деле у них есть представитель "Виктор".... Который к цене добавляет 600 гривен и присылает его в любой уголок нашей страны в комплекте с документами и транзитным номером...
А о покупке со склада более подробную информацию имеет Hunter83. В отчёте по покупке он ничего не писал про документы, поэтому незнаю как там обстоят дела....
05.02.2012 р. відповів для Snob
Спасибо.
Лучше доложи еще пару кусков да купи нормальный мотоцикл.  15_badgrin  Всеравно эти пару тысяч потом в ремонт этой консервной банки выльются!  15_badgrin  И выглядеть будешь нормально а не как школьник на мопедке  18_good
06.02.2012 р.
Владельцы Tornado 250, подскажите пожалуйста диаметр диффузора карбюратора кто может  01_smile
06.02.2012 р. відповів для pandabear
Спасибо.
ну это ты погарячился в торнадо очень много плюсов при нормальной експлуатации розглянем некоторые из них:
1 и очень важный это расход топлива примерно 3,5-4л против 6-8 у зизера
2 доступность в плане цены, не каждый может себе позволить зизера
3 посадка у макси-скутера повыгоднее чем на мотоцикле
4 цены на запчасти ниже в РАЗЫ
5 Апарат стоит своих денег
6 Торнадо новые(это в том случае если брался новым!) и сам его обкатуеш и експлуатируеш, а по сровнению с зизером не известно хто там и как там
7 у макси-скутера вариатор, что лучше для города
8 Насчет ПАРУ КУСКОВ, для кого-то это очень большие деньги, откуда мы можем знать может он эти(что на торнадо) долго собирал
9 у человека 50сс скутер, а ты ему предлагаеш 600сс мот, скажу одно ОЧЕНЬ разумный совет, может он не умеет ездить, или предпочитает макси-скутера, или скутера
10 Советую перед тем как писать такие сообшение как ты написал ВНИМАТЕЛЬНО прочитать полностью ветку
З.Ы этот список можно продолжать и дальше 01_smile
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
07.02.2012 р. відповів для Pashe
+1 к выше сказанному, да и вообще pandabear ты не в той ветке начал гадить торнадо
И ответила она,-
07.02.2012 р.
Полностью согласен по поводу торнадо! 01_smile
Чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.
07.02.2012 р. відповів для pabur
какой биксенон и сколько стоит
11.02.2012 р.
Мужыки такой вопрос...скажите что может быть и что можно сделать...
Вообщем купил я скут,жидкости изначально не менял,ничего не проверил,както за день накатал км 150 приехал домой и вижу из под днища капает какаето жидкость,как выяснилось что ето с Расширительного бачка давлением выбегало,после всего я поменял весь тоссол,и как по "мануалу"залил в бачёк половину,возможноето поможет решить поблему
А вот проблема скутер начал очень быстро гретса,ему буквально на -18 на улице хватает 5-7 мин чтобы стрелка поднялась до верху
Жги резину, а не свою душу!..
