27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8202371
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.10.2013 р. відповів для r02
Дай  ссылку  на  этот  набор!
Как  я  понимаю  втулка  ни  чем  не  крепится  между  подшипниками  а  просто  зажимается  между  ними,  т.е.  просто  выбиваешь  ее  в  полость  посадочного  и  чем  нибудь  лупишь  по  подшипнику  отвертка/вороток
Vervet мне на тебя наплевать!
10.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Вот лови:http://mv-zap4asti.com.ua/index.php?route=product/product&path=86_91&product_id=1487 или http://skuterok.com.ua/komplekt-prokladok-yp250-70mm
Djeymss
10.10.2013 р. відповів для Djeymss
Для  Браво  внешне  не  такая.
Так у тебя же небраво вроде?
Djeymss
11.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Втулка уже внутри между подшипниками плотненько сидит что даже отверткой не зацепится за подшипниу
&#9758;
посмотрел фото, ты знаешь что у тебя трос спидометра о заднюю часть крыла немного трет?
11.10.2013 р.
Привет ,мужики!!!Появилась проблема,начал бежать тосол ,через разширительный бочек.шланги не пережаты нигде,в чем может быть причина?Кто чего подскажет,зарание благодарю.
11.10.2013 р. відповів для thenya88
Прокладка между цилиндром и головкой просится под замену - пропускает продукты сгорания топлива из камеры сгорания в систему охлаждения.
11.10.2013 р.
признавайтесь, кто сегодня на серебристом торнадыче ехал по проспекту Калинина в Днепре, номер точно не помню но вроди 2664, или чтото типа того!
И ответила она,-
11.10.2013 р. відповів для Djeymss
В  том  то  и  дело  что  вторая  ссылка  для  Браво  а  у  меня  Торнадо)
И  все-же,  у  всех  еще   уплотнитель  крышки  вариатора  цел???
11.10.2013 р. відповів для A2995
На  фото  скутер  жены,  она  в  нем  колупается..    На  моем  то-же  самое)
Змінено: 11.10.2013 р., Gayka3394
12.10.2013 р.
Мотоволв,благодарю,так оно и было все сделал.Работает как часики 56_yahoo
14.10.2013 р.
Всім привіт! В кого була така проблема: при зменшенні швидкості (наприклад, підїзд до перехрестя щоб зупинитись або їзда на маленькій швидкості 15-20 км) і при рушанні двигун не набирає оборотів, таке враження що "дуситься". Потім їде нормально, швидкість тримає добре. Буває, якщо їхати з гори на холостих може просто заглохнути. Грішив на карбюратор, поставив новий - ефект той самий. Можливо проблема в клапанах, в когось були такі симптоми?
14.10.2013 р.
Послушался умного совета форумчан и поставил на перед резину 130/70, (хотел 150/70) так разница со стоковой конечно чувствуется, даже без руля уже можно ездить, правда появилась новая проблема, щиток то я не подымал, и теперь чувствую каждый камешек который попадает между щитком и колесом. Спасибо Хантеру - поменял подшипники в колесе, единственное что не получилось - масло в вилке поменять. Самый большей мой ключ - шестигранник оказался маловат чтобы открутить заглушки вилки. Кто помнит на сколько там ключ нужен, был в магазине так на глаз вроди шестигранник на 14 нужен, нехочется покупать за 60 грн. один ключ чтоб потом не подошел.
&#9758;
14.10.2013 р.
Обращение к Одесситам!
Никому не надо стекло, из которого легко можно сделать ветровичок?
ЗЫ. Лежит уже полтора года без дела - это почти все что осталось от Торнадо. Есть еще кофр частично под покраску подготовлен, но там, на сколько я помню, надо паять крышку - находиться в Николаеве.
ЗЫЫ. Заберите самовывозом или выкину наф.
Змінено: 14.10.2013 р., Memphis
14.10.2013 р. відповів для r02
Я себе за 500 грн взял набор интсрумента kings roy единственное что я не смог им раскрутить - гайка на торке здоровенная. Ну и плюс набор обычных ключей (с одной стороны рожковой, с другой накидной). Кстати благодаря набору карданчиков выкрутил пробки из перьев не снимая морды и не особо заморчиваясь. Ключи крепкие, разбирал вариатор - наращивал трубой метра полтора в длину и наваливался всем весом что бы гайки посрывать - головки как новые
Шестигранник на 12 мм. гворю с полной увереностю потомушо пару месяцев назад сам вилку перебирал,подбирал шестигранник,одну пробку открутил без особых усилий а вторую пришлось побуждать с большы трудом сорвал 39_heatмалость грани на пробках подлизало, перебрал вылку,потом при зборке вставил куски шестигранника в пробки и обварил,чтобы в последствии следующего обслужывания просто накинул головку и и открутил воротком,вообщем упростик как мне кажется эту контрукцыю для обслужывания. 21_umnik  04_blush
Djeymss
14.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Зы: недосмотрел,вот тебе еще пару ссылок на эти прокладки:http://www.osamoto.com.ua/catalog/dvigatel-250ss-tornado-250  или  http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/category/view/50?start=60 у меня эта резиновая прокладка с покупки Торнадо была потресканая,в последствии моей эксплуатацыи начала с низу россыпатся,я ее как мог подправил,так как думаю на следующий сезон уже неодну только прокладку крышки вариатора брать,а сразу комплект прозапас,запас еще некому непомишал.... 58_preved
Djeymss
14.10.2013 р. відповів для Djeymss
Норм придумал. а я сварил кривой шестигран чтоб снимать перья не снимая пластика)
15.10.2013 р. відповів для Djeymss
Отлично  придумал,  спасибо  за  ссылки..
