+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 8174289
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Да, щас скину, у меня с этими муфтами сколько гемора было, так что сейчас одна в разборе лежит, плюс отдельно шестерня от старой, плюс новая рабочая прозапас. Так что могу выслать (только завтра), всеравно я денег за нее не требую, а там подчинишь не подчинишь твое дело.
Единственное что тебе нужно будет сделать, это открутить от неё ротор  03_biggrin
&#9758;
17.10.2013 р. відповів для r02
Да механизм очень простой, но оказался не очень надежный. второй раз ломается.
Я тоже пол года назад ставил новую цепь ГРМ, тоже была натянутая как струна, разобрал после пробега 50 км., она уже не натянутая, появился маленький люфт между звеньями. Пощитай количество звеньев на старой и новой цепи, может прокладки под цилиндр и головку мастер поставил сильно толстые.
А когда ставил новую она тоже натянутая была? как эти полгода отъездил? не было проблем?. Количество звеньев и внешний вид цепи полностью соответствуют родной.
Да, механизм очень не надежный, если муфта хоть немного слазит с шестерни, через время наступает ей капец (проверено опытом), единственное что держит муфту на шестерне - это хилинький фиксатор шесткрни внизу картера, который легко гнется. Так что я бы попробовал придумать какую то пружину, чтобы прижимала муфту к ротору, ну опять же пружина начнет крутить шестерню а шестерня стартер.
&#9758;
17.10.2013 р. відповів для Sr_Timoxa
Да, была натянута как струна. Отездил только 50 км., потом поставил новый мотор в сборе  01_smile
&#9758;
Да вот дело в том что рычаг беру сантиметров десять , сил в руках многовато  01_smile , раньше только гайки скручивал , а теперь стоят японские скручивал с "кавасак" (у меня двигло лежит),теперь лопаются шпильки 10_ireful2
17.10.2013 р.
Поздравьте! Сдох коленвал)
17.10.2013 р. відповів для morgul
Ну тут я незнаю что тебе посоветовать. Бери дино ключ и тяни килограмм 7
нашел таблицу , может кому понадобится на будущее http://www.motovelosport.ru/articles/2007_09_20_moto_moment/2007_09_20_moto_moment.php
А тут еще в цилиндре выявил две выбоины  02_sad  , от чего еще не разобрался , но скорее всего грешу на качество цилиндра , так как поршень и кольца в идеале.
А что с твоим коленвалом?
Я на каждый байк скачиваю сервис манулал. во многих есть моменты затяжек. Колено я убил. На прошлой неделе выехал на природу и застрял там. Мот под углом стоял градусов сорок. Походу погиб от масляного голодания. Уровень в порядке. Застучал шатун короче в течении недели, и обгонную муфту заклинило. Короче капиталить надо. Где выбоины? это износ или некачественное литье? Кольца ходят по этому месту?
выбоины расположены друг против друга ,чуть выше середины цилиндра,миллиметра по два. скорее всего литье не качественное
Змінено: 17.10.2013 р., morgul
Печально. Глубокие? может можно сточить и отхонинговать?
не глубокие , работать будет 100% ,может только будет при "отжигах" немного кушать масло больше, но думаю все таки брать новый ))),
сколько  проехал  коленвал  до  того  как  сдох?
Vervet мне на тебя наплевать!
17.10.2013 р. відповів для Gayka3394
если ты интересуешься , усталостью коленвала , то он может здохнуть и на первой тысяче.CinLifVerz написал же причину поломки.
Не  вариант  почему  и  спрашиваю  пробег.
В  Нововоронцовке  тоже  по  балкам  не  мало  наездил,  наклоны  были  внушительные,  так-же  под  ураганным  ветром  ехал  на  слет  скутер  был  наклонен  очень  сильно,  все  с  продолжительными  наклонами..
Сочувствую. Кстати, сколько масла заливал в двигатель?, ну и камрад спрашивал постом выше о пробеге. Если 750мл, то нужно было вспомнить скучного и недушевного человека (о себе) который писал пару раз свои мысли по этому поводу. Кстати не понял что ты писал о муфте и максималке, у меня с ней полный порядок, смотрел когда решил по простому и наглому заменить цепь маслонасоса. Замерял скорость по навигатору, хотя пацаны не раз говорили что 130 +-, шо то мне не верится, хотя и на моем приборе  130 свободно показывает. В одном завидую, скоро у меня конец мотосезона и как обычно до 5-10 апреля приходится ездить на своем "каноэ."
Есть вариант, камрад не поставил одну фиговину на крышку генератора. Может в курсе о чем я.  Дальше, масло оно как идет, сначала на колено потом на головку, головка с одной стороны более устойчива к голоданию, а вот насчет колена я туды еще не лазил. Масло должно еще разбрызгивать щеками, то есть при отказе маслонасоса будет частичная компенсация, но это теория, надеюсь что изучать ее глубже пока не придется.
17.10.2013 р.
Цепь  на  распредвал  можно  заменить  не  разбирая  картер?
3 года
