Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200462
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.10.2013 р. відповів для A2995
Всегда лил ровно литр. проехал 22500 на нем. а муфту заклинило уменя, коленвал туго крутился из за этого мот не набирал обороты.
17.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
3 года
лучше  так))
Да  обидно,  влетел  на  круглую  сумму(
Vervet мне на тебя наплевать!
17.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Так знаешь что обидно? 900 грн стоит тоже говно что и стояло. И обидно что на китайских аукционах вал стоит 125 грн. Но благодаря курьерам и перекупам он стоит столько сколько стоит. Щас рассматриваю вариант отдать эти деньги за японский шатун и подшипники, узнаю у специалистов могут ли они такой вал перепресовать.
Интересно  что  из  этого  выйдет..  Слежу  за  темой.
Еще больше чем я ты заливаешь... Может ты не поставил на крышку пластмассовую втулку через которую идет масло в полость коленвала? Обычно колено резко не ломается, хотя  Торнадо в этом плане идет как исключение, сегодня нормально а завтра уже афедрон всему.
18.10.2013 р. відповів для A2995
Не, без этой втулки смерть всему сразу. И она у меня стальная, там все норм. Хотя надо поразмыслить насколько эффективно она масло подает в вал. А литр- написано в японском мануале литр. Тем более это соответствует метке максимум на щупе, если щуп не вкручивать при измерении(о чем кстати тоже написано в сервис мануале). Та это я сам убил его. Гонял по бездорожью. Застрял на горе, буксовал. Масло видимо утекло ниже трубки которая засасывает масло.
18.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
не думаю, Даже застрявши на склоне и буксуя нельзя убить колено. Ты же не 3 часа буксовал. Ну сцепу, я бы понял, но колено - это врядли. Я как-то доездился, что поменял масло через тыщ 8-9. Когда сливал старое, получилось граммм 300. И ничего, колено целое и все нормально.  01_smile
А про какую это вы пласмасовую втулку говорите  05_shok, чет я не припоминаю чтобы я её ставил. Есть у кого то фото втулки и её посадочного места?
П.С. Если надо, у меня и коленвал валяется с убитым местом под шпонку, а шатун нормальный.
&#9758;
18.10.2013 р. відповів для r02
Читай выше - эта втулка не пластмассовая, а стальная. Она с пружинкой и вставляется в торец коленвала со стороны генератора. Служит для подачи масла от маслопровода на крышке генератора к коленвалу.
В августе я человечку менял коленвал на Торнадо 250 именно по причине заклинившей втулки в утопленном положении. Масло не подавалось к коленвалу, а разбрызгивалось по генератору. Вот вам и масляное голодание. Шатун на подшипнике колена имел люфт 1 мм. Двигатель громыхал как ведро с болтами.
18.10.2013 р. відповів для motowolv
Спасибо, успокоился, я уже был подумал что втулка должна быть ниже, где соединение маслопровода.
&#9758;
Спасибо, я наберу если что.
18.10.2013 р.
Сегодня утром мне позвонили добрые люди и предложили перепресовать вал за 100 грн. Один из магазинов отозвался и предложил новый шатун за 300. Ну и Руслан(r02),спасибо ему, согласился подогнать свой вал с нормальным шатуном. Посмотрю на его состояние и что скажут перепресовщики. Интернет аукцион где китаянка Мейцу Ву продавала вал за 125 грн молчит, наверно в китае еще ночь). Со своего вала успешно выпресовал звездочки грм и масло насоса. Это говорит о том что на вал можно натянуть дорогие японские подшипники(ну или французкие). По японским шатунам пока тишина.
18.10.2013 р.
Благодарю, я думал о другом поэтому на материал втулки не обратил внимание.
Но напишу о другом
Сегодня купил очередной вольтметр, теперь рассказ о свете имеет свое логическое окончание.
Напомню первые лампы Philips X-treme Power +80% H4 — 60/55W, параметры 12-12.2V на холостом, не больше чем  12.6 при увеличении оборотов.
Сейчас лампочки Philips Eco Vision H4. Параметры от 12.6-13v на холостом до 13.7-14V в рабочем диапазоне оборотов. Параметры без включения приборов освещения до 13.7V Аккумулятор не проверял, там падение после зарядки, нужно время, падение от 13v до12.7 за минуту при неработающем двигателе с включенным зажиганием, включение на 5 секунд света-падение 11.8, рост до 12.4 за 10 секунд.
Значит камрады получается следующее, лампочки с одинаковой маркировкой в реальности разнятся по потреблению. Разницу узнать можно ну смысла большого нету, главное факт, но по моим подсчетам экономия не меньше 10-15w или 1A, если не ошибаюсь.
Выводы.
1. Лампы Philips Eco Vision можно рекомендовать к применению, они реально берут меньше. (светят хуже модных, примерно как стандарт)
2. Любые лампы нужно тестировать.
3.Покупать не фирменные лампы не рекомендую.
4. Покупать лампы со знаком +10, +40 итп. нужно осторожно, еще раз напомню что стандарт 55-60 растянут до некоего предела.
5. Если хочется экспериментов, договаривайтесь о возврате или замене ламп с продавцом и пробуйте, хотя напомню, у модных лампочек короткий срок службы, а стоимость пары почти как комплекта говенного но ксенона, о котором напишу когда обзаведуть оным или будет возможность испробовать.
Да, чтобы в будущем не было вопросов о свете, предлагаю внести в шапку лампы Philips Eco Vision как действительно меньше кушающие и при установке которых с большей вероятность не будет проблем при зарядке. У них один минус, плохой ближний (по сравнению с Philips X-treme Power +80% H4) но зато каноничный дальний. Еще сравнивал на машине со стоящими стоковыми... но это будет непрямое сравнение.
Я бы поостерегся вносить предложения по поводу шапки: производители меняются, завтра будет куча ответов, что тот или иной производитель меньше кушает, свет лучше и пр. Так же будут варианты по поводу ксенона с малым током тозжига и варианты установки светиков (с кучей настроек фокусировки). Если форумчане поддержат - не вопрос, можно вынести, но смысл? Тот же Филлипс завтра выпустит новую модель, типа "эко нью". Как новичку ориентироваться?
Если  не  сложно  сделай  фото  процесса  разборки  двигателя..  устроит  фото  на  обычную  мобилку..
Очень  помогает  при  первом  ремонте.
18.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Поддержую так как сам еще не лазал в сердсе Торнадо и на будущее пригодится .... 17_wink  16_roll
Djeymss
19.10.2013 р.
Извините ребята, торнадо уже три дня назад разобрал. я ж коль говорю, что случилось, то я это вижу на железе. но могу по вашей просьбе подробное видео сборки сделать. сборка важнее как бы.
19.10.2013 р.
Сегодня, разбирал коленвал. Подготавливал к перепресовке так сказать. Стянул подшипники. И снял крышку щеки. И там я обнаружил одну из возможных причин гибели вала. У нас масло поступает во внутрь коленвала, как писалось выше. Далее через отверстие оно поступает под крышку щеки, а от туда в палец шатуна и смазывает сепаратор. Когда масло подкрышкой оно как в центрифуге- тяжелые частицы из масла осаждаются на крайней стенке. За три года у меня в валу образовался нарост спресованных частиц толщиной миллиметров 7 и куски этого нароста везде. видимо кусочек заткнул канал подачи масла(. Хотел сделать фотографии, но жена увезла флешку.
19.10.2013 р. відповів для tsinik
Да, согласен, добавлять не стоит. Просто вчера вечером заскочил в гараж, снял нужные параметры, и очень обрадовался результату. Простая замена лампочек дала +1.5V в бортовой сети где все в стандарте. Теперь появилась возможность иметь человеческий свет который можно никогда не выключать, и даже при длительных стоянках на холостых оборотах аккумулятор не сядет. Напомню, как не владельцу, от света родных ламп хочется плакать и в этих расстроенных чувствах найти пришибить жлобских китайских производителей,  Две обычные, НЕ галогенки 35/35 которые еще попробуй найти в продаже ибо они вставляются в переходник.
19.10.2013 р. відповів для A2995
Две  родные  лампочки  у  меня  в  аккурат  лежат,  ставить  их  на  технику  вообще  плохая  идея..   На  снятом  свеже-заряженом  аккумуляторе  свечение  желтое  и  тусклое(((
