Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8200929
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.02.2014 р. відповів для Djeymss
Когда надумаешь брать биксенон обрти внимание на лампы!Чтоб они были не подгоревшие!!!
03.02.2014 р. відповів для JekaBoss89
И не такими как на этом фото, а однозначно с отражателями, иначе будут сильно слепить встречных.
03.02.2014 р.
Все ясно господа ответевшые на мой пост,вы все единогласно за ксенон,хотя я именно спросил про лампы,но время ламп уходит,ксенон о себе заявляет......спс и на том будем росбиратся. 01_smile
Djeymss
03.02.2014 р. відповів для Hunter_83
С отражателями по любому. Просто на етом фото луче видно на что оброшять внимание!!!
03.02.2014 р. відповів для Bombardier
не верь не кому,спроси у меня или у Артема Ястреба,он видел мой китайский не дорогой ксенон Shoe-me никого не слепит абсолютно ето раз,два свет очень мощный,цена комплекта из двух ламп брал еще за 550грн
Ставь ксенон!!!! 42_friends  42_friends  01_smile
Стоит  такой-же  ксенон  и  слепит,  хотя  опустил  фару  по  самое  не  хочу.   Свет  да...  хороший.
Вот  если  в  паре  с  линзами,  согласен,  хороший  вариант.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 03.02.2014 р., Gayka3394
03.02.2014 р. відповів для Gayka3394
согласен линзы стояли у хантера и очень достойно светят конечно,но разговор шел о лампах вообще,так вот я предложил не дорогой НО биксенон.
п.с. по секрету когда вы едите и вас какойто Прид..рок на вазе или на таврии в редких случаях на иномарке слепит дай боже,не думаю что вы хорошо о нем отзываетесь,мы хоть стараемся сделать так чтобы не слепило,а консервоводам по....й,поставил и поехал
Жги резину, а не свою душу!..
Правильно,  о  лампах,  о  БИ ксеноне  который  слепит.
Вот  и  мне  предложили  БИ  ксенон,  уже  жалею  что  поставил,  теперь  да-бы  не  нервировать  встречный  транспорт  придется  докупать  линзы.  Хотя  можно  было  обойтись  не  дорогой   оптикой  под  галоген.
Какая  разница  консервоводы  или  иномарки?  Есть  рефлектор  и  стекло  которые  не  предназначены  для  установки  ксенона..  Как не  крути  оно  будет  слепить,  для  тех  кто  уже  купил,  единственное  успокоение  "Я  смотрел,  у  меня  не  слепит"
Ну вот и я о том,уже говорил ранее что слепит, Bombardier если едет ваз или иномарка неважно,и слепит то это незначит что надо ему темже отвичять это невыход из положения.......
Djeymss
04.02.2014 р.
Всем привет, ребят помогите пробег 6 тис 250куб,  как едеш чхает, потом глохнет ,чистил карб не помогло дальше не лез что может быть ,бенз на разных заправках заливал, начялось уже давно ,и вот 3 недели назад здох вообще,помогите плиз может кто по тел проконсультировать может ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПС КТО ОТЗОВЕТСЯ.
04.02.2014 р. відповів для ruslan27
Клапана правильно отрегулированы?
Броня крепка, маразм однако крепче!
а ты для начала глянь на искру. похоже, что зажигание. у меня было подобное. сменил свечу и началось. грешил на карб, т.к. крутил винт КТ, а сегодня свечу вывинтил - так там электрод вообще в сторону смотрит. по теплу не ощущалось, а похолодало - подтраивать на малых оборотах начал. ввинтил старую свечку- норм. тут же как: или нечему гореть или нечем поджечь. начинай с мелочи. если свеча загажена - то с нее и пляши. искра на открытом воздухе может быть нормальной, а под давлением - нет
тут может еще вариант такой что где-то сосет воздух. А чихай и глохнет на малых оборотах? Если да, то глуши ПО и будет тебе счастье. Эта проблема возникает при неработающем ПО
04.02.2014 р.
Все начялось летом взял канистру от растворителя залил на заправке бенз потом в бак  и понеслась после того как проехал пару км начял глохнуть кароче казлить разобрал карб там какието сопли кароче хреново канистру помыл потом поставил жыгулевский фильтр ездил нормально пару месяцев потом фильтр снял и опять тоже самое пока не здох вообще опять разобрал карбюратор помыл почистил результата ноль к клапанам вообще не лез за все время единственное что там где мотор сверху на нем три патрубка шыроких один из них просто висел в воздухе может бить такое что он наглотался пыли и ето все попало в клапана и засрало их(когда снял карб смотрел в отверстие которое идет к мотору на клапанах чтото черное как нагар может проблема именно в них) заранее всем спс сори за ошибки клава глючит
Я конечно извеняюсь но что такое   по   кстать свечку менял не помогло да и очень быстро нагревался ездил зимой после 5 мин работы вкл вентилятор
04.02.2014 р. відповів для rabbit
Да на малых оборотах как правило ето происходит  как правильно все зделать
надо  разобрать ПО, предварительно отключив от него питание и перевернуть пружину., чтобы игла ПО была все время в выдвинутом состоянии.
А ПО - это пусковой обогатитель. Многие его переделали на ручной режим. В поисковике этого форума забей " Переделка ПО на ручной режим", и как говорит наш форумчанин " И будет тебе счастье".
04.02.2014 р. відповів для toopen
В поиске задаю не находит такого а если просто питание откл от ПО не поможет и как ета переделка сказывается на роботе и ресурсе двигателя
есть на ютубе видео - мастерская Пит стопа, там есть переделки. На ветке здесь Мотоволв выкидывал фотки своей переделки. Просто отключить нет смысла. Игла останется поднятой
