Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8201636
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.02.2014 р. відповів для ZLOY
А насчет производителя хотелось бы узнать- какой завод выпускает Viper tornado? Так как когда делали заказ партии скутеров на Jon Way то они говорили что название могут сделать любое. Поэтому интересует вопрос может мой Ranger родной брат вашим Tornado? Уж больно неисправности одинаковые лезут. 01_smileДа по большому щету Китай пишет надписи и копирует  все что только можно,я неудивлюсь если это так и есть,в нете видел один в один скутера нетолько нашы а названия разные,возьми ту самую Альфу,да на нее копий с разными надписями оберешся,у меня в городе их неслабое количество катается.....А то что у тебя чютли небомбу нашли это анекдот жызни.... 59_rofl
Djeymss
07.02.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Год выпуска здесь ни при чём,скорее производитель.У меня 2008г.на родном никогда не дёргался,потом переклеил колодки(50грн.)тоже норм.В прошлом году сменил сцепу в сборе(брал на бегемоте),как было всё плавно и аккуратно,так и осталось.
У меня скутер тоже 2008 года но на 8-й тыще начялось подобное с сцеплением дребежжание,на старте,вибрацыя, нервов нехватает так ездит, 27_dash все раскидал напрочь этой зимой поминял втулку переднего вариатора,ролики,смазку все вымыл все перемазал наново,заменил сальники редуктора,коленвала,почистил колокол от сажы,купил Дайко-вский ремень,старый Паверлинк потянулся на 2-2.5 см.и взял про запас новое сцепление,и Б/У на донора передний вариатор,жду весны буду смотреть результаты вложеных средств и работ.... 07_dirol
Djeymss
Змінено: 07.02.2014 р., Djeymss
08.02.2014 р.
Народ кто нибудь скажите какой точный диаметр трубы руля? А то мне в гараж через полгорода добираться. Очень надо. 43_help
Байкеры- люди которых не приняли в летное училище...
08.02.2014 р.
Что этой зимой ломаю. Пробег 7200 км. Покупал на одометре 3500 км было 2012 года откатал сезон, менял только масло. Так вот зима надо привести в порядок. Разобрал зад, вытащил двигло. Что хотел сделать так это косяк китайских сварных, задний пластик не становился по стыкам, все перекошено под напрягом было. Все переварено, проблема была в дуге к которой крепится задний замок сидушки, спойлер и вся задняя пластмасса  фото 1,2. Пока копался с этими проблемами, обнаружил что с реле-зарядки торчит как отвалившейся провод черного цвета, как начал копать в реле, этот провод просто был изолирован так надо? 06_question
Теперь по двигателю. Заменил передний варик (люфт задней щеки на направляющей), состояние колодок сцепы норм (только почистил, продул компрессором), заменил масло в редукторе, ремень в норме. решил проверить компрессию, за гайку вариатора с помощью дрели розкрутил двигатель и приставил компрессиометр, 5-ть попыток 8,5 кг/см2 больше никак, при чем обнаружил что при такте сжатия создается давление в выхлопном коллекторе и рабочем ходе всасывание при снятой верхней крышке. Симптом прогарания или неплотного прилегания клапана. Вот и хлопки в глушитель при сбросе скорости, первый пуск только немного с подгазовкой независимо нагрет или холоден. Прострелы были с самой покупки, так получается я проездил 4 куска, а может и с самого начала, но предыдущий хозяин промолчал. Вот такие пироги со вторника начну смотреть что там с посадочными местами и клапанами, буди чиниться. Там отпишусь сфоткаю.
Вот еще как обещал сфоткал резину Мишу сити грип задиры по середине, была гладенькая канавка, а сейчас как кусочками вырвана.  06_question
Я за Петю Бампера!!!
Змінено: 08.02.2014 р., IDimon
08.02.2014 р. відповів для ZLOY
22 мм
08.02.2014 р. відповів для IDimon
Канавка (потертость) на резине могла появиться от болтика на подкрылке заднего колеса.
08.02.2014 р. відповів для motowolv
уже такое предположение было проверил нет все ок. 01_smile
Странно, на 400-ке на этой резине не было канавки, ей и появиться то неоткуда. Единственный вариант, так это то, что она об что-то протерлась. На фото плохо видно, но это не естественный износ покрышки т.к. в центре изначально канавки не было, да и появиться сама не могла бы.
Полоска от болта крепления номера,когда с пассажиром как раз может достать,если стоковые аморты в самом мягком положении.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 08.02.2014 р., Mustang-SRT10
09.02.2014 р. відповів для motowolv
Спасибо! 18_good
Поддерживаю! Посмотри болтик в подкрылке, он скорее всего имеет специфические потертости.
09.02.2014 р. відповів для Hunter_83
Читал сегодня еще 1ну ветку по скутерам,и там люди некоторые говорили о том что за 6000км резина Мишелин сити грип стерлась,не знаю что и сказать по етому поводу,а за пирелли якобы 20000 прошла и как новая
Жги резину, а не свою душу!..
09.02.2014 р.
Пирелли диабло на задке, очень доволен, рекомендую  18_good
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 08.09.2014 р., Tokito
09.02.2014 р. відповів для Bombardier
 На гипер-байках, от 1000сс и до 2000 сс и даже больше, резину меняют раз или два за сезон. Представь если на 4-ой передачи при добавлении газа, при 100кмч, заднее колесо буксует, при этом вес аппарата 300 кг. И резина позволяет даже в дождь ехать 200 кмч и больше. Буквально прилипает к асфальту. Цена одного ската 2 - 3000 гр. Как ты думаеш, сколько проходит скат при такой нагрузке ? На литровых байках, не бывает дня, что-бы не пульнуть со скоростью 200 кмч. Если техника мало-кубатурная, 250 - 400 сс., -----да, тогда скат легко ходит 20 000 км. Я даже на свой мопед  320 сс, и весом 150 - 160 кг. и то взял резину мишелин пилот стрит, два ската -- 1800 гр. За-то теперь спокойно езжу и в дождь и в холод. А на китайских коньках,  нужно-быть цирковым эквилибристом что-бы ездить, На резине экономить ---- зло ! Как говорят: краилово ведет к поподалову  25_spiteful
ник - "СТАРЫЙ"
09.02.2014 р. відповів для ALE22890913
Вопрос конечно интересный. Китай конечно не ах но. Я на Кендо прошел около 40 тыс. Она у меня стояла сначала на 150сс, потом на 250сс. Причем ездил на первый максидвиж в Мигию (790км) потом в Крым (разовый пробег около 3000км). Ездил и под дождем и по сухому. Потом ставил Пирельку. В последнюю поездку в Крым выехал на полностью лысой резине, так получилось. Прошла всю поездку. Очень много зависит от манеры езды.
НЕ в том дело ,я согласен что резина должна стоять качественная,но на мишку сити грипп отзывы людей что снашивается до 6000км,а пирелли 20000 выхаживает,и понимаю то что хорошая резина должна быть свежей и мягкой,у самого была мишка не успел нормально покататся на ней продал.
тут или пирелли галимое что до 20 000 км выхаживает,тогда мишка качественная.
или мишка галимая что ходит до 6000км,тогда пирели круто ходит до 20 000
09.02.2014 р. відповів для rabbit
  Все правильно.  Можно позволить себе двигатся по мокрой трассе со-скоростью 120 - 130 кмч без напряга, и спокойно проезжать белые выпуклые дорожные разметки и рельсы, а можно потихоньку -- не спеша, обьезжать разметки и рельсы под прямым углом, и тормозить надо очень заблаговременно,  потому-как быстрей --- стремно, и резина дольше проживет. Потому, каждый имеет свой выбор под себя.
ник - "СТАРЫЙ"
Любая шинная фирма, выпускает резину разного качества. И под каждый вид и подвид мототранспорта нужно подбирать скаты для тех условий, в которых будет эксплуатироватся техника. И есче, .... один знакомый очень удивлялся, когда заменил стертую брендовую  резину (на моте 1300 сс) на точно такую-же. Что новый скат, хуже держал дорогу чем старый -- лысый  21_umnik  А разница была в том, что новый скат был выпущен на китайском филиале. 19_negative  К стати, в том-же тайланде (филиал фирмы -х-)  качество на высоте  18_good  хоть и находятся рядом.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 10.02.2014 р., ALE22890913
10.02.2014 р. відповів для Tokito
как вы ездите,что у вас на задку резины хватает на 15тыс,метзелер за сезон и на замену,данпал тоже самое,пробег за сезон от силы 5тыс, вобще чем качественей резина тем быстрей износ идет,может у тебя китайская прирели.....
влад
10.02.2014 р.
В начяле прошлого сезона поставил Пирелли Дьябло Скутер на задок новая брал на руках человеку неподошла на 150сс отьездил в прошлом сезоне до 4 тыс. доволен держыт трасу и в управлении непридерешся,как новая подтерлась может на какието дисятки мм.и опять же все зависит от стиля езды ежжу с плавным стартом и торможением,прикурить ее даю редко,на передок в конце сезона поставил новую 110/90 - 13 TL 56P Power Pure SC Front Michelin проехал полсотни км.и стал на зимовку,первые впечетления привысели все ожыдания,весной более детально испробую,Пирелли как по мне невсяких обсуждений,гуд! 18_good  57_sunbespectacled
Djeymss
