Переглядів: 8201991
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.03.2014 р. відповів для Leha7509
Вот вот,просто провода глянь,наверняка плюсовой не так поставил.
05_shok Как  можно  поставить  не  так  провода чтоб  срабатывал  реле  стартера, а  стартер  не  крутил??
Vervet мне на тебя наплевать!
22.03.2014 р. відповів для Djeymss
Женя  начинай  с  простого,  аккум  уже  не  новый  мультиметр  и  вперед)  у  меня  после  зимы  масса  окислилась  на  раме справа  в  районе  ножки  пассажирской  тоже  стартер  не  крутил. ...  Если  с  аккумом  все  хорошо  тогда  Д.Саша  сказал  как  проверить  стартер..
Это ты забыл при сборке накинуть на одну из шпилек черный провод с клеммой, это масса
22.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
01_smile Да неет тот провод я вчера накинул на болт что держыт крышку гены там все ок,сегодня все провода еще раз перещюпал....
Djeymss
22.03.2014 р. відповів для Gayka3394
У мня на реле плюсовые идут,и там 3 провода,вот я не так подключил и имел бледный вид ))
Саша спасибо за еще один вариант, 01_smile сичяс акумулятор еще заряжается,сичяс тем временем полезу сниму стартер,давно к нему хотел добратся да вечно этого времени нет! или забываеш когда нетривожыт нечего....!
Djeymss
22.03.2014 р. відповів для --cooper--
Друзья  расскажите  с  чего  нам  на  сцепление  подходят  пружины?
Есть  у  меня  догадка  что  проблемы  с  толчками  при  старте  именно  из  за  растянутых  пружин  уже  в  новой  технике.  Так  как  колесо  начинает  вращение  уже  при  1800  об.  и  это  не  нормально  в  моем  понимании,  так  как  на  прогреве  обычно  2000-2200  об. мин.  естественно  начинают  слизыватся  ширшавая  поверхность  колодок,  а  при  жвижении  уже  зализаная  поверхность  проскальзывает,  делая  разгон  толчками.
Вот для сравнения, родная пружина и GY-6-150 1500RPM (от 150-ки кароче, китайца естестно), по жосткости вроде похожи (ставил), в работе еще не испытывал. колодки нужно восстановить.
Привет!  Сегодня  купил  усиленные пружины  сцепление  со  150-ки  и  средние  в  общем  поставить  можно,  но  вот  толку  нет,  самые  сильные  срабатывают  уже  при  1500 об.  родные  при  1800 об. мин.  вот  такая  засада(  Нужно  искать  с  чего-то  другого( 27_dash
Змінено: 22.03.2014 р., Gayka3394
Варик и ремень нормально?а то малоли
22.03.2014 р.
Всем привет Подскажите пожалуйста по какой метке выставлять ГРМ по "стрелочке" или метке "Т"
Мож с японца поискать? Новые конечно будут очень дорогие относительно китайских (можно БУ поискать), но на Скае 400 сцепа срабатывает на 3000 оборотов.
22.03.2014 р. відповів для oleg36
Вообще Т, но она далека от действительности, лучше выстави микрометром или палочкой, и сделай свою правильную метку
Пока что выставил по Т но не могу завести, искра есть, свеча сухая, в чем может быть дело?
У меня он в перегрузке. Включаешь необходимые огни, потом включается вентилятор  - напряжение сильно садится. Сколько потребляет вентилятор? у меня 4 ампера, как блок розжига
У меня  вентилятор потребляет - 2,2А  06_question
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
По распредвалу норм метки стоят?  Компресия есть? Открой обогатитель. Проверь бензин в поплавковой. Брызни аэрозоль легкий старт в карб.
22.03.2014 р. відповів для Tokito
Во, вот и первая причина, вентилятор жрет у меня в два раза больше чем надо почему то. Кто то бы померял реальное потребление модулей розжига ксенона, мои модули потребляют по 6 ампер почему то.
Карбюратор чистил, потом шприцом бенз туда наливал, так что бенз есть. На распредвале тоже ставил по 3 точкам. Компрессию не могу померять, так как нет компрессометра, может как то так приблизительно можно определить? рукой могу прокрутить вариатор,без особого усилия..
Ты не путаешь? может оба?  05_shok мои два модуля потребляют около 5А
Без усилия... У меня 12 килограмм- трудно рукой прокрутить. Клапана регулировал? может клапан поджат - нет компрессии. Выясни есть ли компресия, если нет устраняй причину.
Ясно, спасибо, пошел в гараж еще поковыряю..
Ну я перемеряю, может действительно память страдает уже
