+18 °С
Переглядів: 8201817
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.03.2014 р. відповів для Leha7509
Но я что бы без перебора как оригинал,заказал токарю чтобы сделал так как заводская только там где шайба литая с гайкой вот тот размер шырину шайби доплюсил до общего размера шырины гайки и все я думаю и того хватит с головой,затену  повзрослому и посажу на фиксатор резьбы думаю никуда неденится неотпустится.... 17_wink
Djeymss
19.03.2014 р. відповів для r02
Я вот в карб вообще не лезу.прыстну чистиком и газку.ну если честно и настраивать не умею.наш так вообще гемор
19.03.2014 р. відповів для tsinik
У меня делика правый руль ,4d56 автомат.4wd везде.езжу медленно зато везде..а так скутера и стид хонда 400 сс влезает ,други ломались пришлось выручать
19.03.2014 р.
Кстати а у нас сколько гена выдаёт?у меня книжка на мопед что на полтос!
крышку сними да посчитай количество катушек. если совпадает - то по книжке и ориентируйся. за торнадку не скажу, но в китай-корчах часто не зависит электрооборудование от мощности моторчика (хотя, по логике, чем больше скорость, тем больше надо уделять внимание головному свету)
п.с. а внедорожник с автоматом - зло (я за делику). сама специфика полного привода подразумевает истязание буса по внедорожью. да и моторчик слабоват для раздатки и переднего привода. если с турбинкой -куда веселее (4д56т, от поджарого)
19.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
По-моему,офигенная нпгрузка на ген.Я так думаю.
....и это пройдет.
19.03.2014 р. відповів для danaets-55
Почему?
19.03.2014 р.
Мужчины, поддержите меня или отговорите от затеи. Давно думал об этом, общался с Александром(Gayka), сегодня что то весь вечер из головы не выходит. Вы знаете что я безжалостно колхожу свой скутер. Есть у меня небольшой генератор. 150 ватт номинальной мощности. Думаю может его к торнадо прикрутить. Токарнуть два шкива, один под гайку со стороны вариатора сквозь крышку, второй на генератор и через ременную передачу все это соединить.
Расскажи как ты чистиш карб, чем брызгаеш и куда? А то у меня то поплавок в верху зависнет, то иногда провалы появляются и изчезают, и это все после зимы, а снимать карб для чистки ой как не хочется, сифон воздушного фильтра это не переживет, он и так весь бедный на герметике.
&#9758;
По моему проще уже динаму на переднее колесо прикрутить как на советских велосипедах, ух как лампочка светила бы при скорости 80 км. 03_biggrin
&#9758;
Та на 80 она бы уже перегрелась и клина поймала. и мощь там три ватта вроди. 6 вольт
20.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
А  может быть  лучше  выточить  новую  не  подвижную  щеку, сразу со шкивом? Два аккуратных отверстия в крышке и будет возможность за пластик спрятать.
Vervet мне на тебя наплевать!
20.03.2014 р. відповів для r02
Abro cc-200.или что то из этой серии .адская весчь.берегите руки и глаза.очищает на ура 2 раза.цена и качество в одном большом флаконе.заткнуть вход от фильтра тряпкой.брызкаешь на краб для очистки верха.ну потом на заведённом внутрь струёй при Газе .сжирает смолы внутри карба,можно и мембрану снять.имея в руках балон и отвёртку размах творчества безграничен
Змінено: 20.03.2014 р., Leha7509
20.03.2014 р. відповів для Djeymss
Сегодня в токаря забрал гайки на коленвал на фиксирования обгонной муфты просил одну сделал две ну и пусть пригодится,
А у меня нет такого товарища - токаря! И когда срезал болгаркой гайки, думал что дома случайно найду. Но не нашел . Пошел на рынок, спросил, торговец порылся в ящичке, и выудил на свет гайки нужного размера, и нужного шага! Еще и с фиксатором пластиковым. Стоит это счастье - 4 - 5 гр. штука.
20.03.2014 р. відповів для toopen
У меня с гайки резьбу слизало и не понятно было что к чему,поэтому токарь лучший врач.
20.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Шлицы не каждый токарь возьмется резать. Спец станок нужен
20.03.2014 р.
Прошлой весной купил 2 гелевых акума по 9 Ач.  Подключил параллельно и так отъездил весь сезон. Стоит музыка и лампы 55/60Вт. Без света 14.4в , со светом падает до 12.4в. Ни разу не заряжал вне скутера
20.03.2014 р. відповів для ultimate_84
А со светом, музыкой и вентилятором?
Музыка почти всегда играет, и вентилятор у меня через родной датчик(т.е. очень часто работает). Правда зарядку сделал напрямую от РР.
Ну у меня примерно такая же картина по напряжению. 9А*ч успевала садиться, посмотрим как 18А*ч будет себя вести.
