Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200462
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Да, точно, я вспомнил, я ещё ели новую цепь на шестерню распредвала натянул, тогда все отлично, мне достаточно снять карб и глушак, и голова у меня в руках. У меня есть два новых клапана, покупал ещё на старый двигатель, один стоит в старой голове, один лежит. Если поставить новые клапана, их притирать надо?  Сальники клапанов менять не хочу, то что сейчас продается мне кажется долго не проездит. Как без инструмента рассухарить можно, я помню брал ключик на 10, вкручивал болт в место крепления крышки головки, упирал ключ в болт и прижимал пружину, может ещё варианты какие?
&#9758;
17.06.2015 р. відповів для r02
Ты  не  совсем  правильно  описал  что  хочешь..  Снять  так.  чтоб  отвинтить  голову,  можно  не  снимая  правой  крышки  картера.
Попробую  объяснить  как  рассухарить,  старым  дедовским  способом.
Головку цилиндра  ложишь  на  ровную  поверхность,  под  клапан  который  будешь  рассухаривать  подлаживаешь  деревяшку,  (чтоб  зафиксировать  его  в  закрытом  положении),  берешь  ключ/головку  по  диаметру  тарелки  и  резко  бьешь  по  ней,  сухари  вылетят.
Как  ставил  я  обратно  не  имея  приспособы -   опять  фиксируешь  клапан  в  закрытом  положении,  собираешь  все  до  кучи  (пружины,  тарелку)  в  тарелку  вкладываем  сухари  так  как  они  должны  стоять  и  вдавливаем  ее  на  клапан,  сухари  раздвинуться  пропуская  большую  часть,  а  потом  сами  станут в замок клапана.
Змінено: 17.06.2015 р., Alex19821
17.06.2015 р. відповів для Alex19821
чуть добавлю, как делал я http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1332786/#1332786%F1%F3%EF%20%EF%F0%E8%F1%EF&all_v_pst=on#1332786
правда, на 250 сс усилие потребуется побольше, но должно прокатить. а клапана лучше сразу притереть. или хотябы после сборки пролить керосином, чтоб потом по 5 раз не разбирать. все равно идеальной рабочей фаски б/ушного седла клапана и нового клапана врядли добьешься
17.06.2015 р. відповів для tsinik
Как вариант . Чтоб рассухарить надо голову мотора расположить так, чтоб клапан наклонен был . Когда резко нажать на тарелку , трубкой подходящего диаметра, сухари тогда "осыпаются " в сторону. А чтоб засухарить , надо чтоб клапан располагался вертикально. Ставишь вместе сухарики, нажимаешь на тарелку и они сами скользят на своё место.  Естественно подпереть клапан с "той" стороны.  И протереть от масла перед процедурой. Вот как то так.  01_smile
18.06.2015 р. відповів для r02
Я тебе скажу так. Головка у торнадо с завода в ужасном состоянии. Я в этом году проводил капитальный ремонт головы. Шлифовал плоскость, восстанавливал направляющие  клапанов по технологии Келайн, седла клапанов были впервые прирезаны(отшарошены) с углами 30,45,60 градусов,только затем притерты (с завода была она широченнная фаска в 45 градусов), рабочие фаски клапанов уже с магазина новые имели биение в одну десятую миллиметра, когда допуск на этот параметр 2 сотых доли. также были расточены каналы в головке, убраны ступеньки в плоскостях примыканий, спилено некачественное литье. Вот тебе вариант чтобы было нормально.
Можно угадаю? Едешь ты так, неспеша, медленно и пафосно - все нормально работает, тут ты резко ускорился,
выжал ручку газа, потом при сбросе, особенно при резком, чихи в выхлопную, ощущение потери искры, скутер может заглохнуть? Угадал?
18.06.2015 р.
Гляньте что буржуи уже придумали,универсальный 39СС-250СС кит набор для установки инжектора.
Fazer
19.06.2015 р. відповів для Premier
Давно их вижу уже на китайских аукционах.
19.06.2015 р. відповів для A2995
Да, угадал, только независимо от того резко или медленно ускорился.
&#9758;
19.06.2015 р.
Спасибо всем много полезной информации узнал как засухарить клапана обратно, я честно говоря делал по другому, аж стыдно признаться. Жаль Женя что я тебе не могу отослать голову чтобы ты ее в порядок привел, поеду на мото СТО чтобы клапана притерли.  Сегодня заберу компресометр так что может к вечеру будут результаты.
&#9758;
19.06.2015 р. відповів для r02
У меня сейчас то же самое. Догадка есть, завтра постараюсь порешать, тогда скажу точно.
Предварительно причина в опускании уровня топлива в карбюраторе, т.е. забит фильтр, низкая производительность насоса, поломка насоса, подсос воздуха в магистраль или плохой проход шлангов. Возможно и карбюратор, но начну с проверки давления и производительности, и заменю топливный фильтр, но поскольку нового нету, просто будет временный стык через
штуцер. Продуй трубку топлива в бак замени топливный, проверь герметичность и проход шлангов, при работе двигателя
проверь что с производительностью бензонасоса.
В Киеве такое делают
19.06.2015 р.
Скорее всего всетаки клапан подвисает, только что мерял, там правда патрубок компресометра расчитан на более толстую свечу, может попробовать его подточить конечно. Вобщем только один раз мне показало 10, и один раз 7, на горячем двигателе при выкрученной ручке газа, во всех остальных случаях стрелка с нуля не подымалась, подозреваю что десять показало в тот момент когда клапан отклинил, а потом он заклинил и все по нулям.
&#9758;
Классный компресометр. Многим советую не тратить 300-500 грн, заказать токарю держак с двумя резьбами и накрутить манометр. Но ты подточи резинку, возможно вся компресия вылетала наулицу и только два раза не вылетела
19.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Специально купил СССР, новий. Резинку подточил, перемерял раз 5 компрессия ноль, наружу ничего не вилетало в отличие от предидущих разов.
&#9758;
Ну, печально.
20.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Где  видел,  дай  ссылку.
20.06.2015 р.
Блин, я уже ничего не пойму, керасина нет, налил бензин, клапана держат, оба легко нажимаются, понажимал, прокрутил, налил бензина, держат, опять понажимал, прокрутил, опят держат. Может дело не в клапанах, может компресометр сломан. 34_wacko2
&#9758;
20.06.2015 р. відповів для Alex19821
на таобао вроде или аликпресс
20.06.2015 р.
Направляющие вроди бы нормальные.
&#9758;
