Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200692
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Можно было бы. Я короче поставил новые клапана, новые сальники, притер как смог и все это уже скрутил обратно. Пока не заводил, глушитель осталось прикрутить и по мелочи. Единственная ерунда в том, что лень было покупать новую прокладку под головку, поставил на старую. Короче если будет газы пропускать то буду опять снимать и смогу тебе показать все, а если вдруг нет то не смогу. У меня есть ещё одна голова, может купить новые клапана и сальники и сделать ещё одну про запас.
&#9758;
22.06.2015 р.
Мистика какая то, уже поставил новый впускной патрубок, думал может в етом проблема, ничего не поменялось, сегодня собрал все, завел, тяги вообще нет, холостого хода нет. При оборотах 0,5 работает более-менее стабильно, не глохнет. Завтра поезжу попробую, если прорвет и тяга появится, то не клапана однозначно поскольку я оба новых клапана поставил. Я вот подумываю может у меня кольца залягают, и от етого тяга то появляется, то пропадает. Мерял компрессию опять ноль. Может попробовать масла залить, если появится компрессия то тогда уже с кольцами что то решать. Вообщем надо поездить, если тягу прорвет то однозначно либо кольца либо карб, других вариантов не остается, ну разве еще катушку сменить.
&#9758;
22.06.2015 р.
Коллеги такой вопрос.Кто нибудь пробовал ставить не родной регулятор напряжения,а скажем такой же по разъемам и соответствию проводов,только от 150ки.Слышал кучу мнений,кто говорит нормально ходят,а кто говорит диоды не выдержат.
Хочу услышать компетентное мнение.
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
23.06.2015 р. відповів для --cooper--
В  шапке  есть  тема.
23.06.2015 р. відповів для r02
Купи  динамометрический ключ  для  затяжки  головы.,  3.5 к.г.  у меня  нормально  тянулось,  по  мануалу на  Форесинг по  моему  2.5  к.г.
Змінено: 23.06.2015 р., Alex19821
24.06.2015 р.
После установки новых клапанов опять тяга то появляется то пропадает. Беда. Заливал два раза масло в поршень, но компрессию не удалось измерять, первый оборот коленвала и компресометр не удается удержать, далее держу но компрессия уже ноль. Подточу еще немного патрубок компресометра и наверное смажу его, а то мне как то кажется что он не правильно работает. Просто не могу понять, если ето кольца залягли, то разве оно может залягать потом отлягать, потом опять залягать...
&#9758;
24.06.2015 р. відповів для r02
Бывает такое что и кольца частично прилегают, но советую обратить внимание на клапана а точнее на регулировку, также проверить на совмещенность меток фаз газа распределения. А пружины клапана смотрели, они ровненькие
За одно попросить у знакомых нормальный компрессометр цена дешевой модели 285 грн.
То может с компресометром что то не то....  Залягать и отлягать- про такое даже и не слышал... 03_biggrin  Как  последняя "инстанция " - это карб.  Но этот узел довольно мутный зараза... 35_hang
24.06.2015 р. відповів для qwerty123
Я ездил на РР от 150тки,год или полтора.Греется ощутимо,разве что как временная мера.
Затем спаял себе сам,мост KBPC,uln2003,bta26.Этот теплый,зарядка на низких оборотах лучше.
Скорее всего залегают кольца! У меня похожая ситуация была на АВТО. купил присадку (РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ) продаётся почти в любом авто магазине! Запшикал её в каждый цилиндр,поганял движок в холостую. Я раза два или три в подряд пшикал. И всё. Как пошептали. Все прошло. Купи её,попробуй. Она не дорогая.
Только после запшикивания может очень плохо завестись. Когда заведётся дай сразу повышенные обороты чтоб вся срань по вылетала. По началу может сильно дыметь!!! Пробуй. Удачи!
25.06.2015 р.
Да я вот тоже хочу попробовать разкоксовку купить, говорят от неё не особо много толку, какую лучше купить? Читал что вроди LAVR неплохая. Вчера обьездил три магазина ничего не нашел.
По поводу клапанов: не совсем понял как проверить на совмещенность меток фаз газа распределения.
&#9758;
25.06.2015 р. відповів для r02
Поршень в ВМТ, звёздочка ГРМ двумя отверствиями паралельно корпусу головки, третья дырка сверху.
Все это при натянутом натяжителе цепи ГРМ. Если поставлено неправильно, считаешь звенья на сколько нужно сместить, снимаешь натяжитель, откручиваешь распредвал, переставляешь цепь.
Зы. Я уверен что не кольца.
Зыыы. Тут птичко-обломинго схватил. Новый бензиновый фильтр продержался два дня а потом потек. Сгорели сразу две лампочки стопа. Пришлось опять разбирать стартер. И по мелочи.... 51_angel
25.06.2015 р. відповів для benjoice
То есть лучше все таки подкопить и покупать родной.От 150ки я так понял может и год продержаться,а может сгореть на следующий день?
26.06.2015 р. відповів для r02
буквальнно на днях разбирал поршневую.Головку мыл раскоксовкой verylube аэрозоль(http://verylube.com/ru/engine/oil-system-dv/raskoksovka-ms/antikoks)
Нагар растворяет на ура,соответственно должно помочь и кольцам.Сомнительно,правда,на счет горизонталок.
26.06.2015 р. відповів для qwerty123
Сгореть не сгорит,будет работать,но нагрев сделает свое дело,особенно если плохой обдув.У меня работал нормально.От нагрева полопалась заливка сзади радиатора,попала влага и ку-ку.Но однозначно-работает он на пределе.
26.06.2015 р. відповів для benjoice
Была бы у них разница 20-30 процентов.А так почти в 3 раза дороже,вот и думаешь рисковать или нет 01_smile
И еще если бы быть уверенным что купишь родной и забудешь на годы о проблема.Так тоже говорят выходят из строя
Змінено: 26.06.2015 р., qwerty123
26.06.2015 р. відповів для A2995
С ГРМ все вроди ок. Снимал голову, цепь вроди не растянута, ну по крайней мере по сравнению со старой цепью. Звездочка распредвала совпадает с ВМТ, я же голову снимал и поршень оставил в ВМТ а потом акуратно одел цепь.
Я вот тоже уже склоняюсь к тому что ето не кольца. Есть у меня одна теория, вполне реальная, как проверю напишу в чем была проблема.
&#9758;
Как один человек написал : Самые лучшие детали стоят на технике с завода.  Из свое опыта - таки да , человек во многом  прав.  18_good  А в твоем случае как вариант может быть лучше собрать из радидеталей схемочку? И в ремонте проблем не будет в случае чего.  01_smile
26.06.2015 р. відповів для Vitt
Об этом тоже думал.Но в радиоэлектронике не очень понимаю.Я понимаю что вроди спаять ее не сложно,но есть увидеть деталь вживую,тогда легче было бы ее сделать
