+19 °С
Переглядів: 8200302
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.09.2015 р.
ХЗ що за приколи, зняв фільтр і вставив манометр, насос качає добре. Спробувати ще манометр в розріз магістралі вкинути. Дуже не хочеться двигун колоти...
Броня крепка, маразм однако крепче!
14.09.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
А навіщо колоти, тут підказують що винен насос. Можливо він погано прикручений, можливо він зношений.
14.09.2015 р.
Результати тестів: 03_biggrin  на холодну тискмасла на холостих 0,5 - 0,6 кг/см, на гарячу на холостих 0,3 - 0,4 кг/см. Тиск від обертіі не залежить, при збільшенні обертів тиск зростає незначно (0,1 - 0,2 кг/см). Висновок такий, датчик ВАЗа в сміття. Чи може це замалий тиск і варто замінити насос?
Змінено: 14.09.2015 р., Mustang-SRT10
14.09.2015 р.
У меня новая проблема, из мотора слышны посторонние звуки, вобщем такое ощущение что открутился и болтается ротор, что то гремит, стучит, особенно слышно если вырубить зажигание на кнопке и помаслать стартером. Плюс начала проскакивать обгонная муфта, раньше проскоков небыло. Плюс перед етим также появились звуки как будто уже опять пора напильником по колодках сцепления пройтись, хотя пока не дергает при старте. Что ето может быть  05_shok  Может цепь маслонасоса растянулась? В то что ротор открутился как то не верится, при таком грохоте проехал около 100 км, если бы ротор открутился то там бы уже давно шпонку сорвало и зажигание перемололо.
&#9758;
14.09.2015 р. відповів для r02
Руля привіт! Розтягнутий цепок гримить об захист дзвінким металічним звуком. Обгінна муфта може проскакувати через тріщину на болтовому з'єднані.  Хоча в мене тріщина була, але працювало бездоганно. Ще може бути шум від великого зазору між муфтою і ротором, тоді шестерня муфти тре об обмежувальну вилку. Я собі поставив туди бронзову втулку.
Привіт Юра, на дзвінкий металічникй стук не дуже похоже, таке ощущение що без масла їду.
&#9758;
15.09.2015 р. відповів для r02
З Днем НАродження! Рівних доріг......!!
15.09.2015 р.
С Днем Рождения Руслан! Всего самого желанного!
15.09.2015 р.
20_drinks
&#9758;
Руслан! Вітаю  з Днем  Народження! Бажаю  дешевого  бензину, рівних  доріг і тисячі  кілометрів  без поломок!
17.09.2015 р.
Блин, вот позавчера недалеко ездил, капец какой то, во первых что раз 10 нужно тыкать на кнопку старт чтобы обгонная муфта зацепила шестерню, проскакивает ужасно, во вторых на холодную два раза резко заглох на оборотах 2,5, что для торнадо вообще не типично, заводится стал далеко не с пол-тыка, и грохот с мотора ну реально как будто бы ротор открутился, тупой металлический звук, как будто к коленвалу молоток привязали.
Наверное сниму сначала варик, послушаю мотор без него, а потом перейду к крышке гены.
&#9758;
17.09.2015 р. відповів для r02
Сделай  видео.
18.09.2015 р. відповів для Alex19821
ок.
&#9758;
18.09.2015 р.
Подскажыте какой лутше купить акумулятор?? думаю взять Варту но есть кто говорит что они не то что ранее качество,советуют взять Exide,http://lviv.prom.ua/p138189666-akkumulyator-exide-12v.. необслужываемый,сухозаряженый,знакомый купил по весне себе такого типа поставил на Торнадо пока он его только радует,гарантия год,у миня стоит сичяс Варта пятый год ей,пора минять,недержыт заряд!И еще вопрос хочю покупать акумулятор с повышыным зарядом к примеру вот такой:http://lviv.prom.ua/p138223457-akkumulyator-exide-12v.. насколько это положытельно для скутера? Вот Жень:http://lviv.prom.ua/p138223457-akkumulyator-exide-12v.html?no_redirect=1
Djeymss
Змінено: 18.09.2015 р., Djeymss
19.09.2015 р. відповів для Djeymss
Мне эти аккумы не нравятся потому что с них льется кислота. У кого не видел этот аккум- рама ржавая вокруг. На моем Днепре стоял такой аккум, подставка для аккума вообще отгнила. А вот 19 а*ч это нормальная емкость. Я два года катался с аккумом 18 а*ч. Стартер всегда крутит отлично, даже если розжигается два ксенона в этот момент.
19.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Понял Жень,но как рас у меня два ксенона точнее биксенона от общего с тобой друга достались,доволен светом,но понял одно или акум подустал или эта оптика его (акума добила)и акум подустал,вообщем Варте 5-й год думаю минять уже с весны но вечно нефатает того за что его можно получить$$ вообщем так понимаю может и стоет его купить с повышыным зарядом,и чесно давно хотелось взять акум с повышеным зарядом ампер,типа шоб была фора) запаса ампер!)тоисть мож попробывать тот самый Энсайд! 01_smile
Djeymss
Ну обворачивай его пленкой тогда и трубку слива удлини. И установи выключатель массы
Выключятель массы тумблер у меня давно уже стоит,что трубку удлиннить надо про это както уже подумывал,да наверно оберну его чемто для подстраховки,спасибо за ответы!
Djeymss
19.09.2015 р.
Фумчяни еще есть вопрос по поводу акумулятра,если возьму акум с повышеным зарядом ампер чясов при сопротивлении мне неспалит предохранители? или проводку??
Djeymss
20.09.2015 р. відповів для Djeymss
Так же если ты установишь себе вдвое больший бензобак. Шланги о этого не лопнут и карбюратор не сломается
