+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200328
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.08.2015 р. відповів для r02
Рус, натяни шарик или презерватив на заливную горловину. Заведи скутер, покрути мотор. если кондом станет надуваться и чем дольше тем больше- значит прорыв газов в систему охлаждения. Если нет то просто где то течет.
27.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
А шланг перелива чем то заткнуть?  Я наверное повешу два презерватива, один на горловину бачка а один на трубку перелива,  03_biggrin  и чувствую что просто погазовать не подойдет,  нужно будет проехаться километров 50. Блин, вчера забыл проверить на наличие масла в охлаждайке.
&#9758;
27.08.2015 р. відповів для r02
ездить ненадо результ должен быть виден в течении нескольких минут
Руслан,  посмотри  уходит  ли  жидкость  с  заливной  горловины  под  сидением.  И  не  полный  ли  расширительный  бачок.    Если  уходит  по  20  грамм  вот  тебе  и  причина,  меняй  крышку  с  заливной  горловиной  просто  не  держит  клапан.
28.08.2015 р. відповів для Alex19821
Если на месте газовать то не уходит. Возможно в движении и чуть пропускает, поскольку заметил висящую каплю возле горловины. Но думаю проблема не в ней, так как основная часть жидкости уходит через расширительный бачек, причем если месяц поездить то расширительный бачек будет полностью пустым.
&#9758;
28.08.2015 р. відповів для r02
На месте  и не  дождешься,  нужно  хорошенько  поездить ,  поставить  чтоб  остыл  и  потом заглянуть,  если  жидкость  уходит  возможно  не  держит  клапан.
29.08.2015 р.
Ну вот опять  27_dash    пробег 28,5 тыс км, шумов никаких двиг работает отлично, в масле редуктора полно стружки (отливает перламутром), на магнит чет не реагирует. Предварительно разбирал два раза, менял подшипники игольчастые второй раз, для эксперимента масло было залито моторное 10W. Купил синтетику Кастрол 80W Не помогло, если рукой вращать колесо по-ходу, еле слышно жужжание промежуточной шестерни когда картер прогрет.
масло было залито моторное для эксперимента (10W), проехал на нем менее 500 км.
Че делать сам не знаю, залил 80w 90 кастрол, дальше будет видно.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
29.08.2015 р.
Привет.
Если кто сталкивался, то скажите как вылечить стук (дребезжание) в морде. Если едешь по ямкам, то в морде постоянно что то стучит. Когда делал осмотр, то ничего такого что может вызвать эти звуки не нашел.
Спасибо.
Into the wild
30.08.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
Очень просто, но не очень дешего. виброизоляция-шумка-антискрип. или еще лучше сткеловолокно с полиэфиркой-виброизоляция-шумка-антискрип. весь пластик изнутри. антикрип на кромках примыкания. проводку надо стяжками подвязать
Поддержую слова модератора:CinLifVerz,купи ленту антискрип и проклей стыки-края,и не токо на морде а по всему пластику,и небудет тебе проблем,я сам все прклеил антискрипом на своем Торнадо,все гуд недрибижжыт,неторохтит,все ок! 17_wink
Djeymss
30.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
Привет. Ты ведь капиталил движок, такой вопрос: трехслойную прокладку под головку можно разделить на одинарные или нет?
30.08.2015 р. відповів для --cooper--
Я разделил. Нормально работает. Компрессия 14
31.08.2015 р. відповів для VOVA07
Вот делал себе сайленты с зазором 5 соток и подбирал резиночки от гидравлики!
31.08.2015 р. відповів для shumaher66
Ограмедное Вам спасибо
31.08.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
Проедь без ветрового стекла, у меня основной шум от него, вроди сделал, но всеравно чуть шумит.
&#9758;
31.08.2015 р.
Короче я не знаю что за беда, ета жидкость то уходит, то не уходит. Одевал на горловину презерватив, заводил, ничего не надувается но: когда трубка перелива открыта, то елезаметно что презерватив как будто бы дышыт, чуть сдувается и надувается, а когда трубку затыкаешь пальцем то вообще не двигается. Я вобщем как сделал, удлинил трубку перелива аж до заднего колеса, на ее конец посадил презерватив на стяжку, и ещё один усадил на горловину заливного бачка под крышку, уже проехал 150 км, пока не заметил чтобы что то капало. Ну оно и раньше было, хочу какаю, хочу нет,нужно просто дождаться когда оно начнет протекать и потом поймем откуда, из трубки перелива либо где то разгерметезация системы.
Если не держит пробка, может там пружину как то можно подтянуть?
&#9758;
31.08.2015 р.
Подтягивайтесь на слет http://motokalendar.com/rybakovka-bike-fest-na-rubezhe-2015  Я буду.
Змінено: 01.09.2015 р., CinLifVerz
01.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Эх..  я  как  обычно  на  ремонте((  Страница "/rybakovka-bike-fest-na-rubezhe-2015." не найдена.
Змінено: 01.09.2015 р., Alex19821
01.09.2015 р. відповів для Alex19821
я вообще автобусом поеду
02.09.2015 р.
затишье на форуме...... видимо весь актив переместился в вк....
