Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200605
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.08.2015 р. відповів для Ruslan_2016
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1386408/message-1386827/#1386827%EB%E8%F1%F2%20%E1%F3%EC&all_v_pst=on#1386827
17.08.2015 р. відповів для tsinik
Я видимо в гараже надышался. Когда читал пост по ссылке подумал, что надо скурить сигарету скрученную из бумажки пропитаной выхлопом, тем самым по вкусу определить неисправность 34_wacko2
17.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
Жень а что с твоим пепелацем? буш востанавливать?
Приму в дар ВМW 1200GS
17.08.2015 р. відповів для Miks
Там нечего восстанавливать, больно на него смотреть. Все заржавело. наверно сдам на алюминий. а номер рамы вырежу болгаркой...
18.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
тоже  сразу  подумал  о  них.
18.08.2015 р.
Посидел, почитал, подумал..... все те, кто грешил на маслосьемные колпаки у меня - правы однозначно. Сегодня опять с утра дымело + ушло грам 120 масла (замена была 1000 км назад). С тягой проблем нет - дело вродь не в кольцах. Лист бумаги подтвердил наличие капелек масла в выхлопе, спасибо за подсказку за интересный способ. Глянул в нете - на Скутерке сальники клапанов стоят 72 грн за пару. Подскажите, если заказывать, то надо одну пару заказывать на впускной и выпускной или две пары сальников? Комплект прокладок, вернее резиновую прокладочку под крышку головки взять тоже на всяк случай или они там при замене не понадобятся? И кстати, одскажите в двух словах, - змена сальников клапанов у нас сложно осуществляется, а то в поиске находит уже результаты установки их, а самого процесса нигде не могу найти к сожалению
Змінено: 18.08.2015 р., Ruslan_2016
18.08.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Сальники клапанів потрібно міняти знімаючи головку циліндра, їх треба 2 штуки. Прокладку кришки головки циліндра міняти не обов'язково, а от прокладку головки циліндра 99% потрібно замінити. Заміна проводиться просто і легко.  Знімаєш голову, розсухарюєш клапана, з допомогою викрутки знімаєш старі сальники і обережно щоб не пошкодити ставиш нові. Ще бажано притерти клапана. Все збираєш в зворотньому порядку. ОБОВ'ЯЗКОВО відрегулюй клапана після збирання.
Броня крепка, маразм однако крепче!
18.08.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Гадаю два сальника можна замінити не знімаючи головки та росподвал. Чув так іноди роблять на авто. Поршешь повинен бути у вмт. Так дешевше ніж купувати прокладки, новий тосол, швидче чим знімати глушник, карб, ланцюг грм.
Змінено: 18.08.2015 р., CinLifVerz
18.08.2015 р.
Всё предельно ясно. Спасибо огромное за помощь!!
18.08.2015 р.
05_shok А шо реально, если поршень зафиксировать в ВМТ то можно рассухарить и засухарить клапан?  05_shok Я думал что там все же клапан чуть уйдет в низ его фиг засухаришь. Никто не пробовал таким способом?
&#9758;
Почитай тему, там месяца два три назад давали мне советы как лучше засухарить клапан. Так во, tsinik описал очень хороший способ засухаривания при помощи паролона. Паролон намного упрощает задачу, у меня засухаривание заняло секунд 30 на один клапан. 18_good
&#9758;
18.08.2015 р. відповів для r02
Та вон полный ютуб видео как делать
абсолютно не реально.   сверху клапана идет коромысло. по ходу, Женя об этом подзабыл. вообще идея снятия клапана без снятия головки - абсолютная утопия.
п.с. при определенной сноровке на верхневальнике можно вынуть коромысла и распредвал, предваритеьно вытянув втулки рокеров. даже рассухарить может получиться. а дальше клапан падает на поршень. как менять колпачки и засухаривать???
Змінено: 18.08.2015 р., tsinik
19.08.2015 р. відповів для tsinik
На этом моторе коромысла остаются в крышке клапанов. См. фото в шапке. Клапанам до поршня там падать практически некуда, на поршне еще вытеснитель есть.
19.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
опиши с фото, пожалуйста, смену маслосъемных отражателей без снятия головки. полагаю, всем будет интересно.
Женя  все  правильно  описал,  на  нашем  моторе  это  возможно.
Пусть Руслан попробует, у меня колпачки наверняка превратились в труху.
с чем сталкивался - такое не реально. но желаю Руслану удачи. вскрывать ЦПГ лишний раз по мелочам так же считаю не нужным. сделает - герой  01_smile
как говаривал один из моих преподов: на каждую хитрую гайку есть хитрый болт. с мелкой резьбой (ты понял)
Обязательно отпишусь. Но не через день-два, а через месяц-два. Отбуду свадьбу у друга, тогда и централизованно закажу ремень, а то старый стоковый задолбал уже ляпать по крышке, маслосьёмные колпаки, прокладку на всяк случай и комплект биксенона, фильтра, может где найду шплинты и уплотнительные резинки на супорта, надеюсь они есть в продаже, выделю день на установку данного добра и опишу результат. Месяц ети колпачки, думаю, у меня выходить должны, масло, судя по щупу, так чтоб сильно, - то вродь не уходит. Вот только пердит выхлопом с утра он у меня неплохо. На протяжении дня выхлоп чистенький, и при заводке и при езде, а именно с утра устраиваю в гаражах дымовые завесы. Интересно почему пердит именно с утра? И нет, ето не конденсат с утра так испаряется, в выхлопе запах масла.
19.08.2015 р.
Я тоже сразу не понял при чем тут коромысло, и распредвал за две минуты снимается без проблем  03_biggrin
Заметил что на кочках холостые обороты падают с 2 до 0,5, а потом обратно подымаются, а ПО то заглушенный, это нормально?  Может перепроверить, а то я недавно карб до винтика разбирал, когда искал причину слабой тяги, может иглу ПО как то не правильно поставил.
&#9758;
