Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200792
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.08.2015 р.
Всем привет! Вышел с отпуска и думаю раскажу обществу как я его провёл, вернее как его я проводил со своим драконом-вайпером)). текста много - кому не интересно - не читайте.  Все началось с того что неделю назад на полностью загруженом моте я влетел в выбоину на дороге и погнул задний диск, но поскольку колесо не спустило сразу, то особо печалится по етому поводу я не стал, поехал дальше. Но видимо вмятина с правого края обода была достаточной чтоб процес спуска воздуха был запущен и оно всё-таки спустило. Через три дня. Вот только как!! Поехал я по делам с подругой в ближайший мегаполис, справился там и возвращаясь домой выскочил на трассу и дал газку (ну в моём понятии "дать газку" ето не то что большинство из вас подумало - ето разогнаться до 80 км/ч и вольяжно форсировать километры, у меня мотор наверное ещё ни разу не видел 5000 оборотов и 100 км/ч, пробег 10000). Короче дал я газку, проехал километра два и понял что валю я с каким-то сопровождающим меня воем. Разгонюсь - нарастает, скину скорость - утихает. Ну, думаю, завыл редуктор/пошипник..... Вобщем на следующий день договариваюсь с одним вродь толковым пацыком что пригоню ему мот чтоб перебрал вариатор, к редуктору глянул, люфты попроверял, помазал там всё что должно мазаться..... и прочее и прочее... короче полное ТО трансмиссии. Вобщел приехел я снова назад в город, купил тюбик модной безумно дорогой смазки что +140 выдерживает + ещё кое что. Пришёл к моту, пакую всё добро в кофр, выпадает из рук герметик, нагибаюсь его подобрать и тут замечаю что моя и без того слишком низкопрофильная резина стала ещё низкопрофильнее. Вобщем нагнулся, мацаю, - в заднем колесе давление вообще отсутствует. Ну реально за пару метров не отличиш накачанное колесо от спущеного. Тем более что бенза в баке достаточно и ставя его на центральную ножку заднее колесо всегда было в подвешеном состоянии. Сразу у меня перед глазами проплыл тот вой на скорости и то как я нескольких ухабах копчиком почувствовал все что они (ухабы) из себя представляют, но списывал на то, что ехал с братом и думал что аморты пробивает. Короче на полностью спущеном заднем колесе я проехал не менее колометров 80 растояния. Смотрю - резина вродь не пожёванная, достал насосик - подкачал, походил вокруг пару минут - помацал, держит. Ну и хорошо. Но к кенту что шарит в мотах всё равно решил ехать так как мой вайпер прошёл на мой взгляд уже достаточно чтоб пройти ТО и хоть что-то в нём смазать. Приехал к нему, расказал, показал, обобщил всё что мне от него надо и оставил мот. Колесо сказал снять и выстукать через мягкое дерево. Вобщем через пару дней звонок, - приезжай-забирай, всё готово. Попросил он с меня 550 грн. Сошлись на 500. Незнаю много ето или мало за тот обьём работы (полностью перебрать и перемазать передний и задний шкивы вариатора, вычистить и промыть редуктор, залить свежее масло в редуктор, выстукать диск, подрегулировать клапана). Короче по итогу: клапана в полном порядке, выпускной только крапаль был пережат, редуктор в порядке, варик в порядке, выработки нет абсолютно, ремень в гавно, надо заменить (ето уже второй, первый менял сам так как растянулся и лупил по коробке варика), колесо выровняно. Насторожило одно, - колесо он подкачал при мне, оно было спущено, ссылался на то что не мог найти какой-то там шланг для компрессора. Накачал - я й себе поехал. Проехал пару км, остановился на рынке, походил туда-сюда, возвращаюсь - колесо спущенное. Как?????? Оно ж уже выровняно?? И при мне десять минут назад накачивалось. Звоню я етому мастеру начинаю орать в трубку какого хера он поставил колесо назад если оно не держит воздух, бабки ж за ето взял. Оно мне мычит что делал только то что я загадывал, колесо не проверял бо шланга не мого найти, позвонить не мог бо телефон сел.....- вобщем заставил меня начать сомневаться в человеческой логике. Мля ну что делать? Воскресенье, Илья в воду нассал, праздник, те шиномонтажки, что недалеко, - позакрываны. Вызвонил одну на отшибе города, вродь работают до 15:00......достаю снова насосик, качаю, быстро пригаю на мот, по газам (не забываем - до 80км/ч), приезжаю на шиномонтаж, там очередь, все ж вокруг закрыты. О, думаю есть время снять колесо. Достал ключи - нихрена не получается. Мотор раскалён, выхлопная раскалена, обжёгся, ключи  хочется засунуть в зад тому кто их создал - гнутся как пластилиновые. Начинаю психовать, а если начинаю психовать то пора отложить работу а то обязательно что-то сломается. Думаю перекочу мот чуть подальше в тень под дерево, начинаю котить а сзади что-то скрапит, трёт, хрустит, прикусывает. Я в акуе!!!! Аж в раму отдаёт когда кочу. Сразу думаю что етот мудак с редуктором что-то натупил. Вобщем плюю на всё, собираю свои пластилиновые ключи, Завожу мот, и на спущеном колесе (80 км оно уже прошло в таком виде - пройдёт еще 5 км) и на неправильно собранном, как на меня, редукторе еду к тому кенту. Приезжаю показываю, расказываю, пена со рта летит, короче тип сам испугался что не так там что-то мне наремонтировал, стоит, челюсть отвисла. Подходит ещё один тип, что ему там помогает, стоим втроём думаем что дальше. В вывешеном состоянии колесо крутится без лишнего шума, котим - скрипит, хрустит, прикусывает. Резина!!!!!! Колесо ж спущенное! Давай мот к компресору, качаем, котим - тишина. Как камень с души. Ладно, одна проблема самоустранилась. Теперь колесо. Договариваюсь с кентом что за то что он поставил колесо на мот, предварительно его не проверив - теперь его снимает, я его забираю и привожу в порядок как оно и должно было быть изначально. Все работы тип делает за спасибо, так как денег я не дам, ибо очень зол. Вобщем сняли, приезжаю на шиномонтаж, накачиваем, опускаем в воду и оказиваеться травит через трещину в диске!!!!! Трещина в том месте где одна из трёх спиц соединяется с ободом. Я уже второй раз за день стою в акуе и начинаю размышлять когда ж етот дебильный день закончится?!! Ну, что делать, колесо надо спасать. Звоним с шиномонтажником одному аргонщику, второму, праздник Илья в воду нассал, - никто не берётся. Но колесо надо заварить именно сегодня, на работу на авто - бабки через выхлопную на ветер, на маршрутке - хуже каторги, рабочее авто с офиса вызывать - так может директору по делу надо будет а авто за мной укатило. Короче борода, колесо нужно заварить именно сегодня. Подезжает мой знакомый, на такси работает, тоже под наш с работником шиномонтажки шумок начинает с каким-то третьим аргонщиком по мобиле общатся и вуаля!! Успех!! Тот дает согласие что возьмётся. Валим мы к етому аргонщику на такси кореша, разбортировав предварительно диск, отдаём, полтора часа лёгкого пивного алкоголизма и звонок от него что всё готово. Приезжаем осматриваем работу, вроде норм. Сиську наварил такую нормальную что с внешней стороны, что с внутренней. Говорит что проявилась сантиметровая трещина с внутренней стороны, невооруженным глазом её раньше не было видно. Попросил 280 грн, сошлись на 250. Едем обратно на шиномонтаж. Накидываем резину, промазываем борта, качаем, опускаем в тазик. И после отсутствия пузырения и доселе незнакомого мне слова от шиномонтажника - "Дзыга" настроение начало подниматься. Приехали к моту, собрали всё в кучу и я снова на коне. Обьёли всё ето дело в кафе здоровенной пиццой. Вот так я провёл отпуск со своим драконом-вайпером.
03.08.2015 р.
ребятки подскажите пожалуйста, Некто не сталкивался...
подходит от торнадки бендикс, к скаймото браво?
Может у кого был опыт? 20_drinks
42_friends
Змінено: 03.08.2015 р., Xdrive
03.08.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Мда, что то мне это напоминает как я два года назад выехал 1го мая, а вернулся 5го, накатав 2000 км, при этом я из лужи начерпывал воду для охлаждения, потому что сорвало шланг и тосол вылился на дорогу, улетал пьяный в канаву, что аж динамики повылетали - гулял на день рождении друга, потом целый день чинил тестю машину, чтоб он мог приехать к бабушке на день рождения и мы нахватались грязи в глаза и заработали коньюктевит.
03.08.2015 р. відповів для Xdrive
Нету вообще у торнадки такой детали как бендикс. У нас обгонная муфта
03.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
Главное, что смысл понял) "маховик обгоная муфта бендикса"
Не сталкивались от торнадки подходит "обгоная муфта"
20_drinks
Это две разные детали бендикс и обгонная муфтра. Размеры нашей обгонной муфты есть в шапке темы. Подписано как дешевая альтернатива обгонной муфте. Сравните со своими.
Ок, понял "обгонная муфта") так  буду говорить! 20_drinks
Тогда разбираю. 20_drinks
42_friends
04.08.2015 р.
Хм, это ж надо так.......не успел вчера с утра написать что на ремне вариатора обнаружены трещины, та и вообще что-то он хреновато выглядит, но до осени походить должен, как во время поездки вечером он у меня в пути порвался (в принципе - закономерно). Но мало того что просто порвался, так его ещё и нехило зажевало в шкив сцепления, заблокировало колесо и скут со скорости 80 км/ч оттормозился с визгом и дымом из под колеса. Хорошо что возил с собой б/ушный стоковый ремень. За 15 мин вычистил и выколупал остатки старого, вкинул новый и благополучно порычал дальше.....
04.08.2015 р.
по моему еще у одного торнадовода случилась горячая встреча в коленвалом 01_smile
сразу скажу. не у меня.
связался со мной давний знакомый.
Звук как на том видео https://www.youtube.com/watch?v=mTwMuR_aQYE. СО стороны варика слышнее, "внатяг" (торможение двигателем) - совсем нет, на оборотах выше 4,5 пропадает (или просто не слышно уже его)
в масле немного магнитящейся "стружки" (ну не стружки, пыль да несколько осязаемых фрагментов)
шатун имеет наклонный люфт, палец поршня тоже имеет наклонный люфт. Ведь так быть не должно?
(рисунок схематичный, шат не настолько сильный - шатун не задевает щеки коленвала (до щек не достает), а палец едва ощутимо, но "качается")
главный вопрос, - уже заказывать колено и прокладку картера, или посмотреть пока что там ЗА ротором?
сейчас мается с гайкой контряшей его, - надо искать где есть ХОРОШИЙ пневмогайковерт
Змінено: 04.08.2015 р., M_Leo
04.08.2015 р. відповів для M_Leo
А, еще, в довесок. Для анализа и статистики.
Пробег 21000. Масло менялось через 1-1,5 тысячи. Хадо 10в40, автомобильное, полусинь.
А звук начался поле ~400 км после замены на "мото" Хадо, синтетику 01_smile Диво дивное...
05.08.2015 р.
Оксакалы, знатоки. Кто что скажет - парню таки уже заказывать колено, и дальше пока все разбирать? Или так могут быть "нюансы"?
ведь, получается, без распресовки и не увидеть что там, на пальце колена случилось. Отсюда - только визуальный детект - дозволенно ли шатуну иметь "наклон" (не сдвиг) по оси колена вправо влево?
Сезон к концу так и летит ведь )
05.08.2015 р. відповів для M_Leo
Да, разбирать и заказывать
Якщо є найменший вертикальний люфт, коліно в смітник!
Броня крепка, маразм однако крепче!
05.08.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
вертикального то "на руку" не ощущается. А вот "болтанка" как на фото, что пальца поршня, что шатуна на колене - да. До щек шатуну не доставало какого то миллиметра.
Уже вынул колено. Сейчас делов то, - заказать и чтобы говно не попалось ))
Евгений, где бы посоветовали, чтобы меньшее из зол? (чтобы заказать, - перепресовывать там, то уже на стоковом что вынят, потом, ибо это время).
п.с. Кстати, еще присутствовал осевой люфт колена. Вместе с подшипниками. На подшипниках люфт не обнаружен. Маслонасос - как и все внутрях - в идеале. Обидно аж капец - все из-за шейки коленвала 02_sad
Змінено: 05.08.2015 р., M_Leo
05.08.2015 р.
Всем привет. Я тут недавно приобрёл вайпер круизер 250.
1.И такой вопрос есть ли в карбе ускоритель насос? И можно или даже нужно заглушить пусковой обогатитель?чтоб расход был меньший. Я на 50сс заглушил ПО, дроселем подёргал-завел..тут так проканает? ПО у меня работает, подымает обороты, а потом уменьшает.
2.Через сколько км менять воздушный фильт? и у меня нету патрубка до фильтра. можно ли без него?беднить не будет?
Жим лёжа 105кг
Змінено: 05.08.2015 р., Radion
05.08.2015 р. відповів для Radion
ПО краще зробити з ручним керуванням, бо за прохолодної погоди буде важко заводитись. Фільтр змінюється кожних 5 000км. Без фільтра їздити не можна, хіба що маєш можливіть щосезону робити капіталку.
Я наощупь между старым и новым коленвалом вообще разницы не увидел хотя итог все
тот же, под замену.
05.08.2015 р.
Народ, я не понимаю, почему вы меняете колено после 25-30 тыщ пробега? В чем прикол? Может я чота не догоняю? После моего скромного пробега на колене ни люфточка. Если  бы клапан не рванул, то еще ездил бы и ездил. Как получается, что у вас колени летят? Тем паче, что масло (судя по постам) меняется даже чаще чем надо? 06_question
06.08.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Без фильтра не кто не ездит. Езжу без ПАТРУБКА который ДО фильтра. можно так?
Так что нету в карбе ускорительного насоса?
Не многовато 5000км?кто через сколько меняет или продувает?
Жим лёжа 105кг
06.08.2015 р. відповів для Radion
Без забірного патрубка їздити можна. Через кожні 5 000км, заміна фільтра,2 500км продувка, так пише мануал. Про прискорювальний насос мені нічого не відомо( не цікавився).
