+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8202195
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.05.2020 р.
Вот как раз этот вопрос стоит остро на Торнадо. Это редкость. Уже мысли приходят резать лазером на заказ.
14.05.2020 р. відповів для kuzmik
https://skybike.com.ua/index.php?route=product/product&path=227&product_id=7539
а вот это похоже то что надо!
уже дал им запрос. спасибо
15.05.2020 р. відповів для maksimus
Че за детский сад включи логику снимаешь тормозной диск идёшь в магазин и подбераешь. Вообше подвеска такая как у вайпер шторма кроме переднего диска по-моему.
15.05.2020 р.
Вполне возможно, что суппорт и диск аналогичные. Но подвеска, как таковая в мотороллере, это и двигатель и маятник. Я бы не сказал, что у них подвеска такая же. Колесные диски, амортизаторы, вилки по моему разные.
15.05.2020 р.
Ни че там разного нет диск 12-13 одинаково,   тормозные, супоры одинаково передние перья одинаково размер пера 30мм разница может только в переднем диске тормозном где в шторме он изогнутый как тарелка есть прямые. Аморты такие же может только чуть длиннее может или проставки некоторые ставят. Так что разницы ни какой у китайцев все универсально. Так на Торнадо перья передние продают за1500 на глаз на самом деле это просто маркетинг от шторма стоят 700 и не отличить ставишь как родные просто надо изначально разобрать и поменять масло. Вот так ребята)))
15.05.2020 р. відповів для Sander
Если знаток скажи сколько шлицов на ведомом валу150 кубковом Торнадо и на 250 кубиков?
Змінено: 15.05.2020 р., TESEY
15.05.2020 р.
Единственно ты прав о маятнике они разные.
15.05.2020 р.
пера 30мм
250сс 33мм
Заднее колесо шлицов 150сс-19 250сс-24
19.05.2020 р.
Ребят всем привет ! подскажите пожалуйста такая проблемка глючит стрелка температуры , я поотключал провода из всех датчиков но когда завожу мот ВАЙПЕР ТОРНАДО 250 то стрелка живет своей жизнью то вверх то в вниз , потом отключил провод зеленый который идет прямо в приборку к стрелке,стрелка утихла как только провод назад подключаю опять тоже самое  КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОСОВЕТУЙТЕ !!
19.05.2020 р. відповів для АИО
Зелений дріт то маса, отже в тебе проблеми з контактом маси до рами.
Броня крепка, маразм однако крепче!
19.05.2020 р. відповів для Mustang-SRT10
Смотрел провода все отлично , нету перетертостей массу проверял тоже все хорошо   СТРАННО  ХММММ.......
Там 2 зеленых провода и один черный
21.05.2020 р. відповів для АИО
 Користуйтесь матеріалами форуму! Три дроти : чорний  це +,зелений це -, зелений з чорною полоскою - сигнальний, від датчика температури. Дроти всі різні.
23.05.2020 р. відповів для Mustang-SRT10
Я не против пользоваться материалами  форума ток где их найти эти материалы..... перерыл все но толкового ничего нету ((((  проводку проверил масса отличная ( контакты )  проводка тоже все в норме   Шо делать не знаю
23.05.2020 р. відповів для АИО
Якщо Ви впевнені у тому що маса в нормі, перевіряйте далі ланки ланцюга. Наприклад датчик  температури. Точно не пам'ятаю, здається якщо замкнути сигнальный дріт на масу то стрілка повинна показати максимальну температуру.
ты так не шути... разверни скрытый текст первого сообщения на любой странице (шапку). там куча полезной инфы, разбитая по категориям и разделам
27.05.2020 р.
И так эпопея с поиском радиатора окончена! )))
было принято решение купить новый от печки отопления от ланоса
Затем отнес это все на переделку, в Днепре хорошие отзывы дали о СТО Британия.
там мне это дело все переварили и вуаля!!!
Цена вопроса -
- 500 грн радиатор
- 600 грн работа по переделке
27.05.2020 р. відповів для maksimus
Отличная работа! Приятно посмотреть! 91_imsohappy Кстати у меня вентилятор даже без диффузора.
Змінено: 27.05.2020 р., Sander
17.06.2020 р.
Добрый день. У меня на квадрике аналогичный вашему двигатель стоит, подскажите может кто уже устанавливал на него карбюратор pz 30,с ускорительным насосом?
17.06.2020 р.
поменял коня, остался съемник генератора- может кому нужен? цена 200 грн
