Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8201064
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.02.2020 р.
Какой ремень лучше всего ставить хочу приобрести новый?
18.02.2020 р. відповів для Blademn39
Power Link
19.02.2020 р. відповів для mastercraft
Спасибо.а  размер если можешь подсказать какой лучше ставить в?
19.02.2020 р. відповів для Blademn39
Размер 918x22.5
Кроме Power Link можешь так же смотреть Gates  тоже не плохие ремни
Езжу на Dayco 8131k ( 926*22,2 )
Чуть короче , но как по мне немного резвее и не хлопает
Родной , кстати , заявленная длина 918 мм ( PowerLink ), но по факту с новья длина 940 мм , имей ввиду при выборе аналога
Змінено: 19.02.2020 р., ultimate_84
19.02.2020 р. відповів для ultimate_84
Да, кстати еще Dayco,(918-22.30 на 250 он дольше проживет (на 400сс долго не ходят)
Змінено: 19.02.2020 р., mastercraft
20.02.2020 р.
Обнаружил небольшой люфт в переднем колесе.очень ощутимо носит по дороге.подскажите плиз!
20.02.2020 р. відповів для Blademn39
ну так замени подшипники колеса. Или люфтит вилка с колесом?
Змінено: 20.02.2020 р., mastercraft
21.02.2020 р.
Вроде колеса
10.03.2020 р.
А что, никто еще не катает? Вроде и погода была отличная для начала сезона.
Меня то земные дела не пускают в полет хотя ой как чешется.
12.03.2020 р. відповів для Гермий
Я катаю,на Засулье до круга и по Московскому бульвару-первый раз в этом сезоне03_biggrin
14.03.2020 р.
Скажите пожалуйста, запчасти к нему не проблемный вопроос?
По скольку (если я правильно понимаю), что он давно снят с производства? Думаю купить себе такой б.у.
Спасибо
15.03.2020 р. відповів для vruslanov
Нет, проблем с запчастями нет, правда по некоторым пунктам есть трудности, но все отремонтировать возможно.07_dirol
09.04.2020 р.
не могу не поделиться... долго искал причину мычания стартера на прогретом двигателе, нашел - обгонная муфта. Заказал по каталогу, получил еще в январе, но так как было холодно, решил оставить ремонт на теплое время . И вот разобрал,.. а муфта не подходит,- в присланной муфте оказалось 57 зубьев вместо 59 да еще и на посадочном месте шестерни приварена "юбка". Созвонился с поставщиком, спасибо что не отфутболил, принял назад. Нашел родную, правда гораздо дороже, получил, поставил,- заводить, а стартер крутися вхолостую. Расстроился... пошел думать...выпивать не стал :-) ...разобрал, посмотрел, сравнил, думал, что стартер стал крутить в обратку. Что оказалось - долбанные китайцы умудрились собрать подшипник в обратную сторону. Расстроился...ведь если полезть в сепаратор с роликами, не факт, что не придется выкинуть всю муфту. Перевернул подшипник. Закрепил, собрал и, о чудо, мопедка заработала. Теперь гложут сомнения, не навернется ли в процессе эксплуатации вся эта конструкция??? хотя, вроде бы, сепаратор зажат с обеих сторон.
18.04.2020 р.
Подскажыте пожалуйста размеры сайлентболока кронштейн глушителя, на фото под номером  9 .
18.04.2020 р. відповів для vados219
На фото под номером 9. Сайлентблок амортизатора. Подходит с любого полтиника.
VALENTIN
18.04.2020 р.
Размер нужен для заказа в интернет магазине
02.05.2020 р.
Здравствуйте! хочу поменять задние амортизаторы.посоветуйте какие лучше взять?родные или какие то другие.купил скутер  а там все оба потекшие
02.05.2020 р. відповів для Blademn39
Тоже интересует этот вопрос. Только мои не текут, а очень жесткие, даже на минимальной настройке жесткости. А что касается новых амортизаторов. Из китайских недавно покупал амортизатор на полтинник, за 460 грн. Работает мягко, но в нем почти отсутствует эффект гашения колебаний. В амортизаторах с подкачкой баллон может оказаться бутафорским! И еще нужно обратить внимание, что у нас левый и правый амортизаторы отличаются по креплению.
06.05.2020 р.
Друзья, а поролоновая вставка под радиатором это нормально или уже колхоз? ( такой купил)
