+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 8173891
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.06.2020 р. відповів для rusa
подскажи а колодки откудого брал?
08.07.2020 р.
Привет, потерял направляющюю заднего супорта, подходит почти с любого вайперского, У Кого есть старый убитый чтобы сеять? Спасибо
21.07.2020 р.
Добрый вечер, хелп, не могу понять причину плохой работы, попробую описать по очереди: заводится супер, обороты держит идеально, едешь до сотни норм, после 100 км, еле набирает 110, потом после сброса газа глохнет-опять даешь газу после небольшой задержки прорывает, опять снижаешь скорость глохнет намертво. Заново завожу, на малейший прокрут ручки газа глохнет, прыкрываю входное отверстие воздухана рукой и добавляю газу с горем пополам прорывает и начинает работать норм. Но только не на больших оборотах, еще заметил что обороты только 9 - 9.5 тысяч. Дальше перебои в работе. До этой проблемы крутил все 12 тысяч. Кратковременно
21.07.2020 р. відповів для Indepenzo
такое впечатление что нет вентиляции бака.
Вначале бензин есть в системе, после активной езды с набором сотни - воздух не поступает в бак, бензин не идет нормально, мотор тухнет, сбросить газ и дать перерывчик - немножко натекает и снова подхватывает.
В дальнейшем при попытке завести - принудительно забогатив , заводится. Но не устойчиво.  Похоже?
21.07.2020 р. відповів для Gustav
Заводится нормально, но при малейшему добавление газа глохнет, только когда прикрыть рукой воздухан и погазовать, прорывает и работает, но до того момента когда не дал больших оборотов.
Змінено: 21.07.2020 р., Indepenzo
Ну надо определиться
или
Или это конкурс на догадливость?
Изначально все супер до того момента когда едешь до 100 км/ч. Только больше даш, все, глохнет, хлопки с трубы, после сброса газа и остановки сразу глохнет, потом заводится как обычно, но сразу глохнет после добавления газа, и помогает только закрытие рукой воздухана и подгазовка
22.07.2020 р. відповів для Indepenzo
Так я вам за то и пишу - очень похоже что проблема с вентиляцией бака.
Вы заводитесь - всё хорошо.
Начинаете ехать - всё хорошо.
Бензин уходит из бака, но на его место не поступает воздух или поступает плохо.
Вы начинаете ехать быстро, бензин уходит активно, в баке нарастает разрежение (отрицательное давление). Те уплотнения через которые воздух попадал хоть как то - схлопываются и воздух не идет вобще. Давление доходит до значений что бензин просто не идет из бака.
Всё. Топливная система без топлива. Хотя бензин в баке есть.
Глохнем . Заводимся только с принудительным обогащением (бензина практически нет).
Через какое то время воздух просачивается через уплотнения, давление восстанавливается, вы проверяете систему - и всё нормально, бензин на месте, всё в норме.
Или проедьтесь  с открытым баком или попробуйте сразу после остановки открыть бак. Если услышите как свистнет входящий воздух - значит оно.
22.07.2020 р. відповів для Gustav
Спасибо, буду пробовать
С пробкой бензобака все хорошо
22.07.2020 р.
Проверили всю топливную, карбюратор, осталось только настройка клапанов и есть подозрение на подсос воздуха в районе электронной иглы
23.07.2020 р.
А не может быть, что именно в таком режиме работы (высокая нагрузка, вибрация) в карбюраторе как то подкилинивает заслонку с иглой? Где то на форуме видел информацию о переливе от вибрации.
23.07.2020 р. відповів для Sander
Простите я не очень в курсе - карбюратор вакуумник?
Карб новый, да вакумник
23.07.2020 р.
Проблему с заслонкой проходил, после износа ее клинит, но сейчас у меня не та проблемма
24.07.2020 р. відповів для Indepenzo
Уважаемый, а вы фильтр топливный давно меняли? Полностью согласен с диагнозом Gustav, если при прикрытии воздухозаборника улучшается работа двигателя, значит бедная смесь, и как вариант старый фильтр плохо пропускает бензин. Про фильтр вы не чего не писали, возможно стоит проверить.
24.07.2020 р. відповів для Nyr4ik
Спасибо всем. Как оказалось перегнулся шланг возле бака.
Змінено: 24.07.2020 р., Indepenzo
24.07.2020 р.
Помогите еще немного, как все же должен стоят электроклапан. Меалическая скоба которая его держит ставить в паз или нет. Сейчас плавают обороты и на холостых хлопком в трубу.
28.07.2020 р. відповів для vados219
Нашол ?
29.07.2020 р.
Ребят  всем привет !  как снять этот магнит кто знает и чем можете фото скинуть полетела обгонная муфта вайпер торнадо 250
