+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048154
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.08.2020 р.
Да понятно это. Говорю же куб бензина в свечное впрыскивал пару раз может мало конечно. Покрутил секунду резвее и все
12.08.2020 р.
В карбюраторе бензина полно.
12.08.2020 р.
Ранее всеравно с газом тяжело вынимал электро клапан пальцем заткнул и завелся.  Потом хуже стало не реагирует на такие фокусы. Позавчера еще хватал. Психонул крути стартером секунд 5 заткнул карбюратор выхлоп много синего и завелся даже обороты держал не ровно правда. Заглушил повторно завести все не хочет.
12.08.2020 р.
Много синего дыма хотел сказать
12.08.2020 р. відповів для merell
Не ну это всё интересно, но ты же сам понимаешь что это всё лирика. У тебя карбюратор не работает как надо.
И не даст тебе зажигание синий дым, как не крути
12.08.2020 р.
Да еще. Последние время до этого всего винт ХХ приходилось закручивать до упора практически. Чтобы выровнять холостой до 1.5 оборотов.
12.08.2020 р.
Карбюратор чистил мембрану смотрел трещин, дырок не видать. Подсос воздуха может?
Единственное что не смотрел патрубок между карбюратором и двигателем. Ранее похожее было да практически каждый сезон. Электроклапан заменил. Все как часики заведется. В это раз совсем по хуже ситуация. Еще раньше заправлял всегда 95. Сейчас попробовал 92 но я на нем более 100 км проехал. Замерял расход. А то был более 5л. Иглу опустил 4.5 стал. Заправил 92 опять замерял , иглу поставил на место. Утром пришел завел нормально выкотил  из гаража слышу ХХ как-то меньше стал хлоп заглох. Завел только с прогазовкой. Поехал по делам через 4 часа пришел завелся нормально. Приехал в гараж сам заглох. Утром все уже все.
12.08.2020 р.
Ты склонен отвлекаться от основного направления в поиске проблемы.
Карбюратор не работает как должен.
Нужно выяснять в чем дело.
Про 92 бензин мемуары потом
12.08.2020 р.
Что еще ты предлагаешь ему делать? Крутить винт качества? Игла? Чистил продувал каждое отверстие. Мембрану смотрел. Вторая  мембрана ускоритель вроде тоже смотрел разобрал полностью. 12_cray
13.08.2020 р. відповів для merell
Та шо я могу предложить...надо в руках крутить, а не лечить зубы по телефону...
Надо бы проверить уровень топлива в поплавковой камере. Ну и разбираться нет ли подсоса воздуха мимо карбюратора. А так...какие могут быть советы...всё что мог сделать, это уговорить тебя локализовать проблему.
13.08.2020 р.
По играюсь еще с карбюратором!
14.08.2020 р. відповів для Gustav
Поплавок в карбюраторе выставил. Снова все продул, посмотрел. Винт выкрутил на 2,25. Вливал уже и 5 кубов бензина в свечное 1 секунду мотор  крутнул быстрее и все. Повторюсь аккумулятор как то быстро садится. Провода от него нагреваются. 3 секунды крутит живо потом тяжелее. Выключил зажигание повторно включаю тоже самое. После 5-6 таких попыток разрядился. Катушку зажигания проверил первичка 0,2 Ом, вториячка 7,8 кОм где то так.
14.08.2020 р. відповів для merell
Не надо лить бензин в мотор кружками. Это не даст тебе ничего.
Покрутил двигателем - посмотри на свечу. Мокрая или сухая?
Как ты выставил поплавок?
Уровень в поплавковой камере проверил?
Прикрути другой аккумулятор. Что то изменится?
Почему снова возвращаюсь к зажиганию да потому, что я не исключаю эту проблему. Бензин в свечном ну должен воспламенятся он бы хоть хватал. А так лениво дырк. все.12_cray
14.08.2020 р.
Нет, вы ошибаетесь. Воздушно бензиновая смесь воспламеняется от искры лишь в определенном диапазоне соотношений воздух-бензин. Вы влупили туда пять кубов бензина, никогда в жизни за такт столько бензина не было в цилиндре. Он заляпал вам свечу и она перестала давать вам искру. Всё. Никто никуда уже не едет пока свеча не просохнет. Чего вы добились этим экспериментом? Ничего вобще.
...тем более что плеснули вы в свечное отверстие, а не в диффузор карбюратора...
Я вовсе не утверждаю что у вас с зажиганием всё в порядке.
нельзя что либо утверждать не проведя никакаой диагностики.
Поэтому я и пишу - подошли спокойно к мопеду. Покрутили стартером. ВЫКРУТИЛИ СВЕЧУ. Посмотрели - мокрая или сухая. Если свеча сухая то хоть бы у вас все молнии мира бесились бы в цилиндре - гореть там нечему! Если мокрая то уже возможно вопросы к зажиганию. Но возможно и карбюратор заливает. А может ГРМ не выставлен и искра не вовремя. Когда свеча мокрая - варианты разные. Но когда сухая...простите, а бензин где?
Змінено: 14.08.2020 р., Gustav
14.08.2020 р.
Тоже соглашаюсь. Патрубок между карбюратором и двигателем посадил на прокладку с герметиком.
После проб завести на резьбе свечи легкий нагар какой то. То есть она и не залита но и не чистая. Изолятор сухой. Повторюсь рукой при старте закрывал карбюратор на секунду сосет не хило.  И тоже крутнет резвей и все .Куда бензин идет не пойму
15.08.2020 р. відповів для merell
Вы б тогда уж фото хотя бы показали. А то прям тайны мадридского двора - странный нагар на резьбе...
Вы можете уровень топлива в поплавковой камере проверить?
В жиклеры глазами смотрели - сечение чистое?
Оно по всякому бывает...
Змінено: 15.08.2020 р., Gustav
16.08.2020 р.
Ребят подскажите как выставить магнит там метки есть на нем как выставить так что бы по меткам что куда ?
16.08.2020 р.
Да жеклеры чистые выкручивал смотрел там все просто. Нагар на свече легкий заметный токо проведя рукой.  Уровень поплавковой камеры выставил поплавок четко по горизонтали среза карбюратора.
16.08.2020 р. відповів для АИО
по идее, 3 метки/риски. F - , зажигание, установка вспышки. оно нам не надо. Т - ВМТ. вот это нас и интересует. после установки желательно двигатель провернуть по вращению несколько оборотов и свериться. цепь на место сядет и станет понятно, верно и все сделано
