+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8047825
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
14.02.2009 р. відповів для pastux
Так шо ф топку тот хвильтр 13_evil  шо я и сделал сегодня. Поставил машинный. Скут начал ,,легче,, работать, басовитее когда газу даёшь но... ему очень нехватает горючки, он стреляет временами в карб даже на холостом, и толком не едет, провал чуть газу даёшь. Иглу поднял на  последнее деление, толку нет. Попробую крутить винт (ушиб пообрывал тем ипонцам или итальянцам, которые его туда засунули 15_badgrin ) К стати на крбе у меня написано стандартед оф джапан... отак то.
Ничего у тебя не получится
С фильтром пониженного сопротивления надо менять иглу ,распылитель и топливный жиклер
У тебя есть где это все взять ?
Ну или карбюратор с другого моца,а со стоковым ничего не выйдет
А то что разницы в работе двигателя практически не было  при открученном фильтре и говорит о том что не в нем дело
Сними крышку коробки воздухана вообще тронутся не сможешь,даже при родном фильтре
Змінено: 14.02.2009 р., GiM
14.02.2009 р. відповів для GiM
Разницы небыло (на первый взгляд) в работе, но не в расходе. Меня интересует именно расход, вот в этом направлении я и буду копать. А трогаться моно и так, только не разгоняется. Чуть добавлю горючки и будет как полтинник, литра под 3 брать 17_wink
GiM
Я до первой тыщи тоже с открученным ездил 03_biggrin
Не как не мог понять ,почему 250 ка едет как 157QMJ
Расход был 3.5 литра
Но такая езда не по мне ,прикрутил фильтр- уууууфф вот это поперло
Но гарючки 4.5 литра стал брать ,правда скорость ниже 100 км практически нигде не падает
Такие вот пироги 8)
15.02.2009 р.
Сегодня пол дня прокатался... вторые пол дня парился в гараже... устанавливал светодиоды в кофр. Подключил их к тормозам. Ниче так получилось.
Еще ковырялся с переключателем  габаритов/фар... Металл клемм какой-то мягкий... Клеммы на самом селекторе сделаны из меди, так эта медь в том металл канавки проковыряла и фары не включались... Пришлось напаивать...
15.02.2009 р.
Кто знает в карбе винт качества закручивая обогащется смесь или обедняется? Я чуть закрутил, хлопать на холостом перестало, значить типа обогащает... как на ИЖевском карбе (есть одна модель... регулирует подачу не на прямую, а с помощью подачи на холостом воздуха, типа закручиваешь винт, даёшь меньше воздуха, значить идёт больше бенза и обогащается смесь).
Кто знает, кто крутил на холостом ходу, признавайтесь (и чем крутили 01_smile  ).
GiM
15.02.2009 р. відповів для pastux
По аналогии с 157qmj
Винт перекрывает воздушный канал при постоянно установленном топливным жиклере
То есть винт действует, как на К-63 ижевском
15.02.2009 р. відповів для GiM
С К-63 вроде не сталкивался или не помню, ИЖ у меня давно был. То есть как я написал, закручивая обогащаешь смесь?
GiM
Да закручиваешь ,обогащается
Ссылка на мануал по движку
http://motopian.ru/reviews-24.html
Змінено: 01.07.2011 р., Oper
GiM
15.02.2009 р.
16.02.2009 р. відповів для motowolv
Добрый день. Торнадоводы , родилась идея перенести радиатор вперед бака. С заменой бака другой формы. Может кто поможет советом или опытом. А так же хочу поставить ксенон, поменять ремень на японский ,и варик на любой тюненговый.
Из доработок на моем Торнадо- Полная обесшумка и перетяжка скута ,замена всех жидкостей, В передний бардачок врезана музыка .
Пробег 2500 км /
Змінено: 16.02.2009 р., alfa155
16.02.2009 р.
извините за тупой вопрос, а где в торнаде блок предохранителей стоит, у меня нитро 250 но думаю, что там електрика та же.. не идет зарядка на акум 03_biggrin  04_blush
vjgtl
16.02.2009 р. відповів для Sarge24
Утверждать не буду так как на 100%не знаю схемы, но цепь зарядки не защищена предохранителем. Тут либо Реле зарядки либо гена вышел из строя.
Не буду утверждать, но вроде я видел у себя предохранители - открываешь сидение, там крышка на аккомуляторе, вот дето там, возле него есть коробочка, пластмассовая, как спичечный коробок или чуть поболе. Вот там и есть предохранители (наверно 21_umnik ).
Да к стати, как Вы сделали у себя патрубок от карба к воздухану, из чего. И не помните ли диаметр диффузора наружный на карбе (на шо одевался тот мерзкий пластмассовый патрубок и на карбе затягивался хомутом).
17.02.2009 р. відповів для motowolv
17_wink  Это же я переделал емкость под аккумулятор. Обрезал днище и прикрепил новое, которое сделал из канистрочки из-под масла Мотюль. Теперь аккумулятор стоит ровно. 18_good
18_good  Китайцы сделали для гелевого - иму побарабану как стоять, а я поменял на кислотный и тоже так сделал - теперь стоит горизонтально!  41_dance2
motowolv,
Резина как резина, нужно смотреть как она на дороге себя будет проявлять! Я же ещё не ежжу...    Взял одну 130/70, вторую 140/60. Придёт тепло поглядим... А Вы уже ставили? Задняя влезла нормально?
17.02.2009 р.
К стати по резине. На 150ках стоит не такая как на 250ках, а какая то намного выше и рисунок типа как на эндуро смахивает малёхо... ну или почти смахивает. На наш подойдёть? и как будет на ней ездить, кто в курсе?
17.02.2009 р. відповів для pastux
А как канистрочку закрепили? Паяльником?
Дырочки красным гвоздём и на заклёпки!
18.02.2009 р.
Не знаю на счет "как у всех", но у что у меня на Торнадо 150 и Крузере 250, что у друга на Торнадо 150, стояла одинаковая Duro 130/60-13... Точно такая же стояла  и на на других 150-х, где он брал свой Торнадо.
Мне Duro, чет не понравилась... Резина прошла всего 1600. На вид, как новая. Летом пару раз жопу слегка заносило в поворотах. Это при том, что езжу аккуратно и в поворотах скут не ложу, как спортбайк на треке. Просто при выходе из поворота, слегка дал газку и почувствовал срыв заднего колеса. Да и экстренное торможение на ней практически всегда приводит к блокировке заднего колеса.
GiM
19.02.2009 р. відповів для alfa155
Пробег 2500 км /
Не советую
ОГРОМНЫЙ плюс компоновки радиатора на Торнаде -он защищенный от камней
Поставишь в перед -считай ему кранты,пробьет точно
Ух наконец то добрался до компьютера
Всем привет,Торнадоводам ,мотокомовцам и просто любителям 4 ех тактов
Сегодня в столице видел Торнадку вишневую ,хорошо пошел ,красиво
И наконец нашел магазин где есть в наличии хоть что то на 172 двигатель
К сведению
Поршень 310 грн ( кольца отдельно сказали могут привезти за 2 дня)
Цилиндр 450 грн , Поворотники 135 грн правда ремня небыло,куча всякой резины на 13 (тайвань)
А также куча запчастей на 157 и 139 моторы,вариаторы ,ремни и тд
В общем стоял около этого китайского великолепия с безумной идиотской улыбкой
Продавец замучался отвечать на мои вопросы,два раза звонил за консультацией
15_badgrin
Но о 180 поршневой  на 157 мотор никогда не слышал(сделал очень удивленное лицо ,когда я его спросил о стандартной поршневой на дельту ,  72  кубика есть а 49 нет)
Чего будут делать владельцы Вайпер Альфа когда начнут проверять на кубики?? 05_shok
Наконец то почти закончил оформлять постоянный талон (осталось отдать доки на оформление
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin )
Вышло некисло 400 грн не считая дороги и времени 10_ireful2
19.02.2009 р.
У меня на Крузере, бак изначально стоял под сиденьем. По этому, радиатор, фактически, был открыт. Но, чтобы за решетку не летела всякая дрянь, я сразу после покупки снял решетку и с внутренней стороны, монтажным степлером, пристрелял сложенную в двое сетку, которая используется для армирования штукатурки (штукатурка на нее наносится). И все гуд. Кроме грязи, туда ничего не летит. Кёрхером продул и все чистенькое. Сейчас поставил бак от Торнадо, теперь сетка и не актуальна, но все равно не убираю её.
Но радиатор вперед я бы все равно не выносил. Даже если не пробьется, то соты грязью из под колеса залепит изрядно...
А вот на счет опасной резины в точку. Не знаю, как где, но у нас все скутера с тринадцатыми дисками продаются с резиной DURO. У самого такая еще стоит. В поворотах пару раз чувствовал, как жопу срывает. Да и экстренное торможение в 80% случаев заканчивается блокировкой заднего колеса. Хотя по трассе валил на ней 110 и никаких проблем.
