27
+8 °С
Переглядів: 8048011
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
1••2345678••1462
GiM
03.03.2009 р. відповів для dss_troy
Все понятно про статью
Но 140 это не 240 мм  упровляемость не ухудшится
А дороги действительно хр--ые
Посмотрел бы ты на мой Шторм,с задним диском вообще ездить нельзя
И передний вмятый заметь при правильном давлении в шинах
Пожалуйста 01_smile
Размеры есть оба. На диске сидит хорошо.
А у тебя что, такие дороги хреновые, что на передок берешь 130/70?
Кстати, почитай вот эту статейку. Там под конец есть про ширину катков... Прикольная статейка 01_smile
С нашими дорогами и его весом - чем выше тем лучше! Я уже диск варил - оч. неприятно!!!  02_sad
RA
03.03.2009 р.
На зад лучше ставить резину 140/60 потому что при наклоне площадь контакта у неё больше чем у 130/60, а у 130/60 соответственно больше чем у 130/70. Таким образом ставя назад 140/60 мы увеличиваем площадь контакта уменьшая вероятность срыва заднего колеса под воздействием крутящего момента, а ствя вперед 130/70 мы уменьшаем площадь контакта улучшая тем самым управляемость. Всё по науке, посмотрите на спортбайки.
03.03.2009 р. відповів для RA
Запевніть мене що резина 140/60 на зад стане без проблем? Дуже хвилю це питання так як зявилась можливість замовити будь яку резину з Італії. А на перід думаю чи підійде 120/70. Наразі зупинився на такому варіанті. Підкажіть щось. http://www.pirellityre.com/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/scooter/high_performance&vehicleType=MOTO&product_id=1598&uri=/pirellityre/en_IT/browser/xml/catalog/moto/MOTO_MV_EVO21EVO22_SCO.xml#
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
03.03.2009 р. відповів для tyxanton
А чего убеждать? Берешь линейку и убеждаешься сам 01_smile
На счет 120/70 не знаю...
Я сам хотел брать Пирелли Эво... Но чет полистал форумы, есть не совсем лестные отзывы об этой резине... Да и цена 50 евро за штуку, против 36 баксов...
Мужики, а резина-то шумненькая оказалась 01_smile Может это пока холодно она шумит, но примерно при 80 км/ч даже в шлеме слышно шум протектора 01_smile В остальном - доволен, как слон!
Змінено: 01.07.2011 р., Oper
RA
07.03.2009 р.
Как выяснилось 140-я резина на 250-ку не становится. Не быть 250-кам спортбайками  12_cray
Мишка шрек пытался ставить сегодня, говорит об картер затирает.
07.03.2009 р. відповів для RA
Хм... вроде там запас достаточный по ширине... Единственное, что смущало, так это то, что надо было крыло снимать и выгибать металлическое крепление...
07.03.2009 р. відповів для dss_troy
Крыло не есть проблема - оно тож цепляется за колесо, но его можно подогнуть, поднять, а самое обидное - трётся об вариатор!!! Завтра поеду к Андрюхе менятся на 130ю... 02_sad
07.03.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Во блин... И точно... там же корпус редуктора перед двигателем не ровный, а имеет некую закругленность с сторону колеса... может тереть об неё... 02_sad
Хотел выставить клапана - заглядывали в генератор в четвером, ни один из нас так и не обнаружил метки ВМТ. Походу дружественные рисоеды забыли... Пришлось часа 3 сидеть крутить что б найти на ощупь...((
03_biggrin  Ага мне умельцы предлагали болгарочкой подпилить варик что б не тёрлось!
GiM
Аналогично искал ВМТ
Только через 5 мин выкрутил свечу и поставил поршень в ВМТ
01_smile метки там есть... причем 2 метки через небольшое расстояние... я сам, когда клапана регулировал, то не видел меток... Видеть их начал только после того, как снял крышку с двигателя и увидел что эти метки из себя представляют и где расположены 01_smile Добрые китайцы сделали метки не со стороны окошка, а поверху маховика 01_smile По этому смотреть надо под углом, сверху 01_smile И то увидишь только небольшую часть метки
08.03.2009 р.
Сегодня присмотрелся (прислушался) к работе двигателя. У знакомого шторм - работает мягко, прямо шепчет. А мой работает с перебоями, на холостых сильная вибрация.
Интересует у всех торнадо так при 1500 - 1800 об??? Или это мне пора карб чистить (а то даже фильтра китайского там нет).
GiM
09.03.2009 р. відповів для pastux
Надо как то Миша состыковатся на мотах,заодно и сравним работу двигателей максималку ,динамику
А то мне ялтинские спецы чешут ,что он 140  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin должен ехать
А я и так уже клапана отпустил больше чем надо
Dolphin
09.03.2009 р. відповів для GiM
Женя отпиши если не сложно максималку,обороты ны максималке и компресию 20_drinks
GiM
09.03.2009 р. відповів для Dolphin
Максималка по прямой в районе 115 км вч при 6.5 тыс оборотов
Хотя с горы идет 120 ,но очень интересны при этом обороты 7 тыс
Не пойму неужели от115 до120 км в ч разница в скорости 5 км в ч в  500 оборотов 05_shok
Или там не получается прямой передачи ???
Крутится мотор очень плохо ,если не сказать никак,после зверя 157 QMJ который штурмует смело обороты в 7.5-8 тыс
До 6.5 еще как то но до 7 т надо разгонять очень долго
Не понятно ведь мощность указана при 7.5 тыс оборотов
Резал глушитель ,думал там стоит заглушка по типу Шторма
Нифига там нету ,поменял самую узкую трубку на больший диаметр ,скут стал ехать лучше где то 117-118 по ЖПСу
Но разгон от105 до максималки очень медленный
Компрессия была что то около 10-11 атм,точно не помню,у меня два скута все время путаю их показатели
Даже не знаю что ему сделать,буду пробовать прямоток,на 157 ом он дал  прибавку в скорости и динамике
А вообще думаю это карбюратор,че делать 27_dash
140 05_shok  ну хз... Я своего до 120ти разгонял в двоём только. Тяжко ему на таких оборотах, получается около 6500 примерно по моему тахометру но... пробовал крутить на подножке, без фанатизма конечно, дак примерно такие же обороты выдаёть, чуть больше, но незначительно. Скорее всего там какой-то ограничитель стоит, в коммутаторе.
На полтосе было дело, разогнал его с горки скоко поедет (МАЗ обгонял, а тот газу начал давать), дак когда стрелка перешла 60миль и ушла совсем вниз, начал скут глохнуть и пропадать свет (ехал со светом дальним).
Двигатель совсем плохо начал работать(на холостых) когда переставил иглу на последнее деление вниз, опустил тоесть. Даёшь газу, а он типа как с запаздыванием, это если чуть газку дать, если до половины то едет как было. Когда на полный дать, то в самом верху типа как не реагирует. Винт количества (тот шо заслонку двигает) закручен до упора, а обороты чуть больше 1500. Работает типа - бур бур бур тынь бур бур бур. 01_smile  Вот это тынь и ненравится. Но оно было с самого начала, я ж его купил шоб ездить, да и лето на дворе было, некогда было карб настраивать. Это ж пластик надо весь снимать шоб до того болта в карбе добраться.
И вот к 7ми тыщам движёк начал совсем колотиться на холостых. Аж руль трясётся. Но сегодня наверно разберу, купил промывку - продувку карба. Погляжу.
Смотрел аакомулятор на 9Ач, делает типа греция, гелиевый, клеммочки маленькие, типа как не свинцовые и находются рядом. Стоить 285 гр.. радует шо не обслуживаемый. Вот только сколько ходить буит??? Мой шото начал капризничать, раз в недельку надо подзаряжать. Заметил такой китайский брак в своём аккуме, он стоит под наклоном, к примеру минус клемма внизу а + вверху. +выкипел, доливаю воду (не из под крана), долил, через некоторое время вода из верхних банок перетекает в самую нижнюю, тоесть в минусовую и может даже через верх пойти... 02_sad  Хотя я до неё есшо не дошёл 12_cray  попандос то какой.
Встретится моно, можно, если погодка норм будет то и по Крыму поколесить (буду с женой по любому). Мяска покусать 04_blush  Токо мы с женой непьём, разве шо живчик 01_smile .
Я сейчас уволен в отпуск за свой счёт, так шо вся неделя моя... да и следующая тоже наверно. 12го только буду занят, в гости надо сьездить. Телефон есть в помощи мото братии, если надумаешь - дзвони 20_drinks
GiM
Уволен за свой счет в отпуск 15_badgrin  15_badgrin
Тут плакать надо -юмористы 18_good
По поводу коммутатора ты прав,мощность этого мотора 19 сил при 7.5 тыс об,а он 6.5 развивает и все 27_dash
А иглу я регулировал очень просто
Если смесь бедная то двигатель при малом открытии газа (потихонечку) на 4 тыс начинает бородить(перебои обороты падают пока не поддашь газу больше)
То есть смесь ему бедная,переставляй иглу пока эти перебои не пропадут
Тогда и на холостых станет работать шо трактор тук-тук-тук 03_biggrin
А я и сам кроме живчика ничего не пью 42_friends
Думал в июне сьездить на Гоблин шоу в Одессу,но там как финансы продиктуют 55_yu
Dolphin
1.Вполне может быть очень обедненная смесь.
2.Передача на такой скорости по всей логики может быть только прямая 06_question
3.Компрессия в норме,зничит поршневая живая и двигатель не виноват в проблеме набора оборотов.
4.Мотор чуток отличается от 157,он менее оборотистый,но более мощный и подхват он начинает с более низких оборотов.Я 157 пару раз загонял почьти к 9000.
5.Прямоток вещ хорошая,но слижком уж раскручиная-она не стоит той славы,которая о ней ходит.Ябы посоветовал тебе зделать оптимально выгодной подачу смеси в карбюраторе,пробывать и експерементировать.Когда система подачи смеси будет работать идеально,двигатель будет вести себя совсем по другому.И тогда уже можно переходить от настройки,к механики,менять глушитель.Но пропускная способность прямотока нимножко получше чем стандарт.И после устоновки опять таки прейдется подстраивать смесь.
Не грусти!!!
В любом случае больше 100км ездить не будешь,так как я думаю жить хочется.
Хочется конечно иметь запас мошьности,да и для двигателя это лучше-больше ресурс.
Ничо нужно работать над оптимальной работой и нужно делать ошибки,иначе оптимальной роботы никогда не добьешься.
Респект! 17_wink
Если компрессия 10, то уже надо движёк делать, должно быть поболе, на прогретом.
К стати... я ж езжу на самодельном воздухофильтре, дак вроде получче начал ехать чуток, как бы легче ему воздух сосать. Тот совсем забит был, чёрный весь.
Помоему с права, когда пластик сымаешь то видно, с радиатором он металлическим. Типа де торнадо написано, выше подножки пассажира, на раме.
1••2345678••1462
