Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200605
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.12.2009 р.
Мужики давайте знакомится меня звать Антоха !Я стал обладателем Торнадо!!! Первые 20 км просто супер апаратам доволен как слон!!!! 01_smile
01.12.2009 р.
Добрый вечер всем торнадоводам. Приключилась со мной сейчас вот такая фигня. Еду значит за женой, с работы забрать, и тут бах и начинает чихать мой конь, что такое, думаю ну может забилось что я газу больше, вроде прошло, а через пару километров, пррррр и заглох. Пытаюсь завести, нифига, слышу под сиденьем какие то щелчки когда нажимаю на пуск, открываю багажник, аккумуляторный отсек и вижу и слышу такую картину, возле аккума, где стеклянный предохранитель есть, (незнаю что это, но похожа на высокоамперную катушку зажигания) короче эта катушка при нажатии на пуск трещит и щелкает и клацает, и при этом бортовое освещение тухнет и слегка, через 5 раз, пытается прокрутиться стартер, но завести не выходит. Что делать, куда бежать, кого просить?  Вот такая очень не приятная история вдали от гаража :-( Спасибо.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
01.12.2009 р. відповів для ICE
Не парься - всё норм, было такое!  Это скорее всего аккум, проверь - не выкипел ли (если да долей воды - заряди) и почисть контакты, они бывает окисляются и не дают нормального тока, поэтому "катушка" (это реле стартера) трещит, щёлкает и клацает...
Ну и как худший вариант - где-то коротит..
1.Мда... Зажигание вроде не должно быть при чем, там должно все быть автономно от остального питания.
2. Реле стартера (а именно оно щелкает) по твоим словам работает.
3. Если когда включаешь стартер приборы садятся полностью, тут или низкий заряд аккумулятора, или возможна проблема с стартером, плохие контакты, но это не вяжется с основной ситуевиной...
1. Поставь на зарядку аккумулятор, если ранее с ним проблем не было должен брать заряд, что должно быть видно на амперметре.
2. Полный заряд нужен для того чтобы попробовать стартером прокрутить движок.
3. Попробуй завести. Если нет проверь искру.
4. Как по мне если заведешь, можешь снять клему с аккумулятора, скутер должен работать, включи свет.
5. Если стартер не крутит, сними и разбери, хотя опять же это вряд ли касается того что скутер заглох.
6. Если не уверен в реле стартера, соедини вручную контакты на реле, стартер должен крутить если все исправно, (реле просто замыкает контакты когда ты нажимаешь кнопку стартера.)
7. Если стартер крутит, искра есть, через пяток попыток завести выкрути свечу, она должна быть немного мокрая. Да, свеча должна быть чистая, нужно почисти. Еще можешь проверить искру на самой свечке надев ее на колпачек и на массу,
8. Торцемым ключем прокрути коленвал, он должен крутиться легко компрессия в такт сжатия должна быть тоже хорошей.
Причины что у тебя конкретно я не знаю, пишу то что я сам бы делал в подобной ситуации, когда делать надо а что, ХтоЗна.
Кстати, сегодня пробег тясяча. За 40дней.
Змінено: 02.08.2011 р., Oper
Если будеш пробовать:
то ты учти что ток там достигает ~70-80А, нужен хороший контакт ну и понятно низзя пальцами трогать, а то будет "жыжа".
01.12.2009 р.
Расскажу, наверное, как я разбирал пластик сзади скутера - для релакса 01_smile
итак... приехал после работы, делать нефиг и хочется чего-то - а лучшее средство от этого всего, как по мне, че-то где покрутить 01_smile выбор пал на Торнадо 01_smile
т.к. у меня не работал задний замок сидушки решил посмотреть "что за нафиг" (ну и изучить как выглядит двигатель, где свеча и т.п.).
начал снимать пластик - вроде снялось все нормально, только я снял соединенные левую и правую сторону - может кто-то говорил, что такое невозможно?  60_tease поверьте - можно 01_smile
снял врутренности багажника и увидел сам двиг, карб и т.п.
как показало вскрытие, то задний замок не работал потому что был раскручен тросик, который идет на задний замок. увидел еще один сорванный болтик - держал передний замок.
наудивление все провода аккуратно были стянуты пластиковыми хомутиками.
теперь завтра буду дальше колдовать, может еще попробую клапана отрегулировать (их на холодном же двигателе надо регулировать?) 01_smile
Змінено: 03.12.2009 р., motowolv
01.12.2009 р.
Всем спасибо за поздровление! Такой вопрос у меня при заведенном скуте обороты в раене 3000 веть это много!??Я читал что нужно 1500!
И еще такое ощущение что идет небольшая вибрация при старте,попом вроде нече,я так понимаю клапана!???Я поиском искал не нашол узнал только что есть два способа!И еще один вопросик Какой пластик снимать чтобы отрегулировать обороты(и где это заветный болтик) И подскажите как лучше регулировать клапана и(скажите что надо делать).Извините я знаю что эти вопросы уже поднимались но я не могу найти!Что-бы не флудить а то дядя Саша будет злится напишите в личку!Это у меня второй скут я потехоньку все научусь!!!Спасибо!!!!! 01_smile
Интересует есть ли привычка ездить всегда с включённым ближнимдальним светом? Если так, то скорее всего посадил в ноль аккум, и щёлкает реле стартера. Было такое на старом аккуме, когда тот садился полностью.
Или же у тебя резко умер аккум. Скорее всего дело в нём. Начни поиски с него.
01.12.2009 р. відповів для C_korpion
Как скутер прогреется, обороты должны упасть. Болт холостых на карбе, карб под крышкой, крышка под сиденьем скутера там где аккум, болт там один единственный, не спутаешь. Регулировка клапанов от дяди Саши. Цитирую.
Да никаких заморочек, в принципе-то и нет.
Самое главное - найти верхнюю мертвую точку поршня. Меток на поверхности генератора через смотровое окошко не видно, т.к. они расположены не на той поверхности, которая расположена к окошку. Можно выставить для первого раза, сняв головку ГРМ и через окошко на генераторе сделать отметку керном или острым тонким зубильцем путем легкого кернения молоточком. Зато эта метка будет служить в дальнейшем ориентиром на все оставшееся время. Нужная ВМТ находится, когда на звездочке цепи ГРМ два небольших отверстия расположены параллельно плоскости разъема, а большое отверстие находится вверху.
В дальнейшем это положение определяешь через гнездо для свечи на такте сжатия. Давление будет стремиться оттолкнуть палец, когда ты им закроешь это гнездо. Каким-нибудь щупом,опущеным в гнездо свечи, находишь верхнее положение поршня. Коленвал можно проворачивать за гайку вариатора только против часовой стрелки.  А через окошко со стороны генератора уже более точно установишь положение по метке.
После этого ослабляешь болты, которые фиксируют сегменты эксцентриков. Левый сегмент (ближний к карбюратору) - относится к клапану впуска, а правый - к клапану выпуска.
Сводишь эти сегменты навстречу друг другу. Потом левый (впуска) осторожно проворачиваешь против часовой стрелки до упора. Дальше на пол-деления возвращаешь его вправо и фиксируешь болтом.
Следующим шагом выставляешь правый сегмент (выпуска). Проворачиваешь его по часовой стрелке до упора и возвращаешь на одно целое деление влево и тоже фиксируешь болтом.
Закручиваешь свечу на место и одеваешь колпачок. Закручиваешь крышечку-болт смотрового окна на генераторе. Все. Зазоры выставлены. Можно завести двигатель и подрегулировать холостые обороты до 1500 +/-100об. после прогрева.
Я делал немного по своему но принцип тот же. Сам процесс занимает несколько минут. Самое трудное добратсься до клапанов чтобы нормально из обслужить, неудобно... Тут уж есть варианты что снимать для этого самого дела. И как снимать...
Змінено: 01.12.2009 р., A2995
02.12.2009 р. відповів для Memphis
Кажется на 18мм. Ключ специально не мерял. Пробовали на 17, не лезет. Кстати сделал себе заметку, найти нормальный ключ, с набора, который шел со скутером, можно и не выкрутить. А без снятия пластика как по мне это на грани фантастики. Пробовал на днях, знаю.
И еще идейка... Болгарочкой грани свечи сделать под головку на 17.. Кстати видел со Ская свечку, иридий, только там резьба на 10 а у нас кажется на 12мм.
Змінено: 02.12.2009 р., A2995
02.12.2009 р. відповів для --cooper--
У нас стандартные зазоры
для впускного клапана  0,08 мм
для выпускного клапна 0,10 мм
Как выставить на глазок 0,08 это конечно недорботка, могли бы шкалу и поподробнее разбить, ну а что нам остаётся...они хотели облегчить настройку, а вышло как всегда...
з.ы.
02.12.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Это я знаю. В делениях сколько??? 55_yu
GiM
02.12.2009 р. відповів для motowolv
Я 13 тыщ прошел на родной свече ))) и еще побегаю
02.12.2009 р.
Всем день добрый! Вот хочу в Одессе взять Торнадика 250, типа по опту в коробке, без подготовки. Подскажите, че с ним потом делать надо, а то у меня тока полтосы были и круглые рули. Что протягивать, куда смотреть? Потому как в салоне подготовленный он вдвое дороже.
02.12.2009 р. відповів для M_Leo
Здоров леанід! в першому посту від модетатора теми все описано  на що потрібно звертати увагу при покупці і в подальшій експлаутації там все чітко описано неполінуйся глянь і це все в форумі вже обговорювалось кілька разів  погортай пару сотень сторінок  03_biggrin
02.12.2009 р. відповів для Dimoon
Кто из киева подскажите шиномонтаж хороший(погнул диск немного) негде не берутся прокатать?? 48_download
Эти диски не катают нигде. Рихтуются кувалдой с наставками и варятся аргоном.Металл , сплав=гуано. Работа стоит от 200грн. и выше + если подваривают аргоном , то это место остается прослабленным и нарушается ощутимо балансировка. Ты обрати внимание, в месте удара по внутренней стороне обода не пошли ли микротрещины, если есть ,то тебя спасет только замена диска на новый. Проверено на себе. 20_drinks
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
02.12.2009 р.
Сегодня попробовал найти метки - не нашел, а снять голову цилиндра так и не вышло - 2-а винта выкрутить так и не получилось 02_sad
Поэтому регулировал на глаз и палец в отверстии для свечи (чтоб ее выкрутить взял накидной ключ на 17). Немного увеличил зазор выпускного клапана и тряска уменьшилась... или это мне показалось?
По винтам: это на всех они так затянуты и для того, чтоб ох открутить надо приложить очень большое усилие и, возможно, сорвать грани на головке?
сними колесо, и кувалдочкой через резину акуратненько отрехтуй, рехтуется легко, пробовал сам
03.12.2009 р.
Привет всем 18_goodУ моего скута почему то слышны выстрелы в выхлопной когда бросаешь газ??? 05_shok Может по тому что я недавно покрутил болтик смеси и расход упал с 5 литров до 4,1!!!  57_sunbespectacled
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
03.12.2009 р. відповів для Memphis
1. Метки не искал сам.
2. Снимать головку считаю не нужно.
3. Какие винты не выкрутил?
4.Палец в свечоме ответствие нужен только для определения такта сжатия.
5. На двигателе все закручено прочно и качественно, крутить эти болты только хорошими головками. Сорвать можешь когда закручиваешь и не рассчитаешь усилие.
Итого:Необязательно выставлять коленвал до градуса, распредвал находится в таком положении что небольшой + - в положении роли не сыграет. Только если большой износ эксцентриков распредвала или брак. Саму ВМТ выставить просто без всякой лишней разборки, сначала обеспечь доступ до клапанов, потом сними крышку вариатора, выкрути свечу. Дальше проворачивая коленвал по ходу работы определи такт сжатия. Дальше самое интересное, возьми некий тонкий металлический предмет, для меня это велосипедная спица, которая и чувствительна и тонка, засовываешь ее в свечное ответствие. Дальше потихоньку крутишь коленвал, определяешь когда поршень по ощущениям достиг ВМТ и сдвинулся вниз. Простым карандашом можешь сделать пометку на картере и крыльчатке варика, хотя я и не делал, ориентировался попроще. Повтори процедуру, проворачивая коленвал  несколько раз и ты добьешься почти идеальной точности. На будущее можешь сделать метки уже маркером или сделай риску или накерни. Все, осталось отрегулировать и собрать. Только перед сборкой пластика заведи и послушай звуки из головки, биение слишком отпущенных клапанов очень даже хорошо слышны. Кстати если подозрение что коленвалу гаплык на шатуне, спицей можно почувствовать свободный поршня, хотя это уже задача посложнее. Если хочешь проверить не зажат ли клапан, сними крышку вариатора и на холодную прокрути ключем вал, если клапан прижат, компрессию ты почти не ощутишь, я после первой своей регулировки прошиб и таким образом определил, опять правда нужен опыт. Такую же процедуру можешь повторить на горячем двигателе. Если позднее будет подозрение на то что упала компрессия можно для начала не метаться в поисках прибора, а повторить процесс, опытная рука почувствует разницу если компрессия сильно упала. Вот мое мнение и личные выводы по данному вопросу.
Змінено: 03.12.2009 р., A2995
