Переглядів: 8201884
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.12.2009 р. відповів для Dimkadj
Вот знайшов текст про Honda forza 250 кому інтересно тисніть на ссилку!  наш торнадо зкопійований з неї!!!!!
http://www.motodrive.com.ua/content/Honda_Forza_250_ABS.html
С Форзочкой наш Торнадик похож только внешне, а двигатель с более старшой сестрички Honda Foresight 250!
Змінено: 02.08.2011 р., Oper
04.12.2009 р. відповів для C_korpion
У меня тоже обороты были высокими, но после регулировки клапанов они на холодном двигателе не поднимаются выше 2-х тыс (карб я не регулировал).
Относительно колодок: насколько я понял, то у Торнадо только с одной стороны колодка подвижная. Возможно у тебя просто попало под ту колодку что-то?
05.12.2009 р. відповів для ShrekDnDz
И как, запцацки все подходят? Копия 1в 1? В принципе распространённый скутер(у нас)!  Только по мощнее чем торнадка!
http://www.autobm.ru/?sid=382&ciid=632
Скорость, как полет всё замирает внутри... а мимо всё летит…
05.12.2009 р. відповів для C_korpion
Снимал заднее колесо(пробил)И обнаружил что задние колодки стираются не равномерно левая вобще наискосок(под углом0 05_shok )Как ??почему!??Диск на глас вроде ровный!!! 06_question  Что посоветуете!???
Я что-то не понял, у тебя на новом моте уже заметен износ колодок? Если так то, у тебя что то не то с тормозами, они постоянно зажаты. По поводу износа колодок под углом у меня такое было. Причиной оказались разбитые посадочные отверстия под направляющие на заднем суппорте и как следствие болтание самого суппорта (отверстия разбиваются из-за наличия восьмерки толи колеса, толи тормозного диска). Лечится изготовлением втулок в эти отверстия.
05.12.2009 р.
Народ очень срочно нужно знать, какие на наш диван свечи идут, маркеровки и все такое. Очень срочно нужно!
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
05.12.2009 р. відповів для Memphis
Да нет!Я все просмотрел и заодно почистил!!!
05.12.2009 р. відповів для ICE
В теме давно уже писали номера свечей НЖК на наш корчь. Полистай хворум.
05.12.2009 р. відповів для Andrey74
Мот я взял не новый!У него пробег почти 2000 !Супорт я тоже смотрел люфтит чучуть но не настолько!И диск вроде ровный!Жаль фотика нет я бы сфоткал.Я прверял масло оно у меня темнокоричнего цвета это плохо,пора менять!??И как смотреть уровень масла по каким рысочкам! 06_question И еще вопросик сколько заливать охлождающую жидкость по какой уровень!?? 04_blush Спасибо большое!!
05.12.2009 р. відповів для pastux
Пожалуйста, поищи, я с телефона ща, стою на дороге возле магазина нужно знать маркеровку чтоб новую купить.
M.J.
НЖК по каталогу - DPR7EA-9
Вот -  dpr7ea-9
05.12.2009 р.
Я сегодня решил заняться вплотную тормозами. Снял главный тормозной цилиндр заднего тормоза - высверлил винтик.
Купил еще неделю назад ремкомплект для главного тормозного цилиндра. Сегодня решил поменять на гл. переднего тормоза поршень и манжеты. оказалось, что новый поршень на 1 мм в диаметре меньше старого - вот так и верь теперь продавцам  09_ireful1
Снял еще задний суппорт и выкрутил из него штуцер наконец.
Теперь задние тормоз можно нормально прокачать. Когда раскрутил сегодня систему, то тормозуха была цвета чифира (темная-темная жидкость) - что-то такая жидкость у меня доверия не вызывала...
Завтра задний тормоз буду собирать назад. Сравнил еще работу главных тормозных цилиндров: когда называю на ручку, то создается давление; когда отпускаю нажатую ручку - создается вакуум...
Так ведь не должно ж быть!
Может ли кто-то проверить у себя работу главных тормозных (для сравнения): создается ли вакуум?
У меня с тормозами ситуация: "ничче не понимаю!" (с)
Сегодня поставил задний тормоз, прокачал - все класс
Приготовился к мучениям с передним тормозом... Наудивление промучился 10 минут и он заработал!  05_shok Дело в том, что вчера в очередной раз цилиндр разбирал. Собрал... и заработало так как надо  39_heat
Вот теперь собираю заднюю часть Торнадыча и буду снимать пластик с передней части - надо там пересмотреть что не прикруче, прикручено "по-китайски" и т.п.  41_dance2
Змінено: 03.08.2011 р., Oper
EGOR
06.12.2009 р.
Парни, подскажите мне
Насколько хватает родной резины?
Насколько сложно менять лампочки?
Что самое слабое место в торнадо?
06.12.2009 р. відповів для EGOR
Родную резину здесь очень многие поменяли т.к. родная стояла сажа - Кенда или Дуро.
Лампочки - смотря какие, повороты, габариты, стопы - элементарно, лёгким движением руки, для замены света нада снимать морду.
Крепление заднего брызговика! 17_wink
16тыс заднее износ на 50%, может чуть больше. Передок почти новое. Резина родная.
Лампочки менял только на стопах - всё элементарно.
Да, самое слабое место (пока что) это сцепление, но это если ездить по грунтовухам. Я весной поменял сцепление, по городу накатал 6тыс и оно в приличном состоянии. А старое к 10ти тыс практически до металла (горы, леса).
Здравствуй Егор.
Тут говорили о сцеплении, крепление врызговыка, я проехал еще немного в сравнении с товарищами по технике но, хочу заметить те стороны скутера, которые не устраивают меня лично.
1. Низкая стандартная резина сзади.
2. Задний диск сделан слишком слаб для такой массы.
3. Жесткие задние амортизаторы.
 Следствием совокупности этих трех недостатков являются деформированные диски задних колес а также недостаток комфорта на дорогах низкого качества. (а где у нас хорошие дороги...) Лечится как минимум заменой родной резины на более высокую и как опция при желании улучшить свой комфорт, другие амортизаторы.
4.Слабые лампочки главного света.
5. Плохая оптика главного света.
Болезнь лечится установкой ксенона или как минимум, хорошим галогеном. По галогенках мнение неоднозначно, у меня на стоковом оборудовании без замены прочих (5ламп) на диоды, все мощности хватает пока. Летом с очень частым включение вентилятора охлаждения (70ватт) будет видно точнее. Дорогой но качественный вариант света выклали пару страниц назад.
6. Мне не нравятся тормоза, но у кого то они лучше и по словам вполне неплохи.
7. Сальник стартера у многих пропускает, подробности в теме. Также по двигателю минус выражен недолговечностью сальника помпы.
8. По сравнению с аналогичной фирменной кубатурой немного меньше мощность двигателя но немного больший расход бензина.
А так недорогой стильный китайский максик, достаточно неплохо собранный но требующий аккуратности и небольшой доводки под себя. Саня.
06.12.2009 р.
Я не помню кто, но писали о чудо-действии масла Мотюль... А проблема там была в зависании иглы в карбе и постукивании по карбу емкостью из под масла. У меня уже 2 раз случалась такая штука. После динамичного ускорения и разгоном с места до 110 с выкрученом полностью газе, остановился на светофоре и скут заглох... Заводить, не заводится... хотя вернее заводится но как-бы захлебывается и глохнет, причем если дать газу, то сразу глохнет. Пришлось со второй полосы перекатывать его к тротуару (а в центре города это довольно не удобно) и там проводить манипуляции с карбом (взял ключик на 19 и постучал по карбу пару раз). Завелся с пол оборота, но меня это напрягло... Первый раз ладно, но два раза за непродолжительное время.
Кто-то дорабатывал карб, чтоб не случалось такого? Или это только у меня так? Как может зависнуть игла не совсем понятно, там вроде как и цепляться нечему.
P.S. Пробег почти 1000км, все работает отлично, очень доволен техникой  57_sunbespectacled
06.12.2009 р. відповів для Hunter_83
Ага, было дело, больше проблем не возникало. Если разберешь и найдешь причину глюка, отпиши.
Может немного иглу пастогоем полировать попробуй или мелкой наждачкой(2500-3000), с пружинками может подмути! 01_smile
06.12.2009 р. відповів для motowolv
Сынок, никому больше не советуй иглу чистить наждачкой! От таких советов волосы быстро седеют.
У меня на моей хонде тоже немного зависала игла, на ней были приличные потёртости, после чистки мелкой наждачки и полировки пастогоем проблем нет!
