+18 °С
Переглядів: 8201793
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.06.2010 р. відповів для ICE
А чем мотюл не устраивает? да и 7,5? всё же лучше 11?  01_smile
09.06.2010 р. відповів для A2995
С новья лил только мотюль (300V 10w40). Потом с кризисом оно стало стоить для меня дорого (250гр литр, потом чуть упало - 200гр). И теперь такая цена на него.
После 12 тыс км перешёл на эльф синтетику 10-40 для мотоцыклов.
Черный провод с регулятора--это контроль бортового напряжения.Подключать можно прямо на плюсовой провод после замка зажигания.Если его отключить,пропадет зарядка.
09.06.2010 р.
помогите разобраться с проблемой
когда двигатель холодный работет нормально
а когда проеду километров 5 потом на скорости от 0 до 40 начинает чихать
что ето может быть ???
и как устранить проблему ???
09.06.2010 р. відповів для Pavel2007
а после 40 чихание пропадает?
Может барахлить свеча,карб,подсос воздуха,клапана.Чихает у карб,или стреляет у выхлопную?
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
09.06.2010 р. відповів для bikersss
да после 40 пропадает
в выхлопную не стреляет
а работает так как будто нет бензина а потом появился
Благодарю. Я по этому вопросу с нашими электриками с сайта чуть проконсультировался, некоторые вопросы решили, кое что еще неясное осталось. Заказал сегодня новую сигнализацию, специально такая как была, во первых мне это больше для комплексности чем для пользы, да и цена копейки,  нужно правда раньше  решать этот вопрос, уже б стояла. Думаю в течении двух трех недель будет, буду ставить сначала тонкие жучки, потому как есть почти ясное подозрение что родная сгорела не сама по себе. Как сгорела глюк, на холодную заводишь и глушишь нормально двигатель, только проехал, при выключении двигатель еще ровно 2секунды работает. Постоял две минуты, и все нормально. При этом приборы все отрубает нормально. И дорожки на плате сигнализации сгорели как раз на функцию старта-стопа, а спаял обратно, при пуске двигателя обратно сгорают... Сейчас правда все равно времени нет со скутером возиться.
У меня сигналка накрылась через 3 месяца.Вскрытие показало очень плохое качество пайки и много окислов.Вот и не выдержала.Поставил автомобильную.За 2 года нареканий нет,да и сирена как то воет по взрослей.
09.06.2010 р. відповів для ShrekDnDz
У знакомых были печальные последствия, лили фирменное. Я тоже лил, но потом подорожало и перестал. Последний раз залил Фуш Силколайн. Уже надо менять. Вот и задумался.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
10.06.2010 р. відповів для Pavel2007
у меня чихал в выхлопную при 20 - 40 , отрегулировал обороты и теперь всё нормально .
10.06.2010 р.
у меня было чихание когда едишь больше сотни а потом резко тормозишь,регулировал карб --- не помогло а потом понял когда со скорости я резко торможу то не сбрасиваю газ,начал сбрасивать ручку газа а потом тормозить и все прошло. 18_good
10.06.2010 р. відповів для A2995
итак- я, знал, что в таком серьезном аппарате, при моем режиме эксплуатации не могло быть серьезных проблем 18_good  18_good  18_good
теперь я его люблю торнадик еще больше...
За 6300км моего пробега стал нагреваться двигатель. причина: протерся патрубок, что в районе заливного горлышка олаждающей жидкости из-за оборвавшегося металлического крепления в районе того же горлышка, (пустяк) перетерся об наконечник троса газа на карбюраторе, постепенно жидкость уходила через протертую дырочку, появились завоздушины. Залита новая охлажд. жидкость, обрезан патрубок в районе протертости.  56_yahoo  41_dance2
стукот раздавался от потшипника сцепления, вибрации при старте были из-за стертых колодок сцепления, все заменено, включая шкивы сцепления... 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian  сейчас как яхта с натянутой мачтой, стартует за ветром!! мягко, плавно, как на волне. температура в норме))) балдеем дальше! 18_good  18_good  83_clapping  56_yahoo  56_yahoo
я с зарплаты решил порадовать своего РедБулла новеньким кофром, за то что на столько он у меня надежный))))
http://www.wemoto.com/parts/picture/MS-KS46N/
26_newrussian  26_newrussian  заказал неделю назад, жду 94_prankster  58_preved
фото такого же кофра, у знакомого взял для фотосессии 04_blush  30_crazy
10.06.2010 р.
Сьогодні катався з ямахами юбр, там один хлопець казав шо в нього юбрка 140 біжить а виявилось спідометр+ його язик брешуть, другий хлопець на юбрці сказав шо він 130 з горки і з вітром їхав, ну це може бути, так як в нього спідометр бреша на +10 і більше, в мене 90 в нього 100, на моєму торнадо було 130кг(я з пасажиркою) а на юбрі тільки водій, то прискорення абсолютно ідентичне, нога в ногу аж до 85, далі не пробували, а максималка в юбра була десь 105, по рівному, в мене 115 і все, може 120 би витягнув але мені його шкода, комфортно 90.
10.06.2010 р. відповів для SergioStreet
И сколько это чудо стоит? Не уж то 56 фунтов? Если да что то уж очень дорого.
M.J.
11.06.2010 р. відповів для antivirus
Если не перепутал, это кажется ты разгонял своего то 80км за 8 секунд. Сделал два замера с резким стартом, до 80ти примерно за 11-12секунд, учитывая высокую резину, на родной было бы примерно на секунду меньше.
Змінено: 11.06.2010 р., A2995
11.06.2010 р. відповів для A2995
Неа за 10, та це напевно вони всі однаково розганяються=) але бачиш, в тебе гума його замітно пригальмувала=)
А я то уже аж немного расстроился, и еще, сотню набрал где то за 15-16 секунд.
11.06.2010 р. відповів для ICE
именно 56 фунтов. но на наше бабло это 880грн получатся. и то может быть скидка. А теперь вопрос! где ты видел кофр за 880грн на 46 литров? 30_crazy  на сколько я знаю Гиви на 35литров стоит 1300-1400грн 34_wacko2  33_wacko
соклубник зимой его брал, так вообще вышло ему 630грн
11.06.2010 р. відповів для C_korpion
поменял переднюю резину на 110/90/13 ощущение довольно прикольное
Едет мягче и намного поворотливей!!!Но бричстоун что у меня стоял в 100 раз лучше,может еще не привык но както нет доверия! 30_crazy
Вот еще поставил такие аморты!!!Очень мягкие и довольно комфортные у нас брал за 400гр.ш.
И с новой резиной просвет стал очень хороший!!!Теперь у меня так переднее 110/90/13 и заднее 150/70/13
11.06.2010 р. відповів для guyvan74
Привет!!!Извини за задержку но теперь я тоже в строю(и-нет дали) 56_yahoo
Вот на фото 2 обогатителя наш и со 150сс разница видна!
Фото как в последование все собирается таблетка это и есть нагревательный элимент она нагревает алюминиевый целиндр и из него вылазит типо иголки и давит на ту иголку которая закрывает канал!!!
Еще я сфоткал место где иголка стоит ВОТ ЕЕ И НУЖНО АККУРАТНО ВЫТАЩИТЬ и с радного и с нового и поменять местами потому как они разной длиной,это самый простой способ!!!А разбирать это не благодарно и много денег я купил 3 обогатителя и потом только вышло! 03_biggrin Вроде все если что спрашивай !!!
Змінено: 11.06.2010 р., C_korpion
