+31 °С
Переглядів: 8173758
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.07.2010 р. відповів для dss_troy
Амморты на Крузере точно такие же, как на Торнадо и не чуть не мягче они. Я свои заменил на газомаслянные, ибо одному ездить было просто нереально... кидало жопу так, что мама не горюй.
Блин. И чо делать? Купил уже за 500 грн. газовые - лучше родных, но полюбому не Burgman. А комфорта хочется. Что делать? Какие амортизаторы ставить?
07.07.2010 р. відповів для 13_rom
Амортизатор KOSO Evolve Pro Shock 310 мм и у колеса на подножке терки не будет. 55_yu
08.07.2010 р. відповів для Lavindik
Ух! На begemoto 594грн. А 340мм - под 800 грн. Дорого комфорт дается  05_shok
08.07.2010 р.
Итак, приступаю к замене масла в редукторе, крышка снята, правда по глупости всю нижнюю сторону пластика снял, но ничего.
Посните пожалуйста:
1. что это за прозрачная трубочка в виде апендикса идет в никуда на 2-й фото?
2 Какие винты для слива и залива масла на 3-й фото?
3 Воздушный фильтр - это белый паралон? А  что справа от него?
Пытаюсь все фотографировать, как учебное пособие что-ли
Змінено: 08.07.2010 р., yuri_doma
08.07.2010 р.
В общем я продолжу.... пока меня тут критиковали, 2-й вопрос отпал.  01_smile Кстати, слилось и залилось 200 гр масла, а не 150, как тут писали
08.07.2010 р. відповів для guyvan74
Трубка в никуда ето из сопуна для сбора масла от картерных газов,паролон тот ничего недает он мертвый,у японцах может он и работал а на моем круизере он просто для количества,справа от паролона воздушный фильтр в корпусе,болтик под ключ на 8 самый нижний с медной шайбой ето слив масла с редуктора чуть выше на 12 ето заливка и по нему мерять уровень масла вредукторе.
yuri_doma,
Ето или комп возле тебя стоит или ты все сам прошел а потом на всякий случай спрашиваеш а то как же ты так оперативно все сфоткал?
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
08.07.2010 р.
Решил я сегодня совершить вылазку за город. Заметил интересную особенность: когда едешь где-то 80 и больше при сбросе газа (т.е. когда накатом идет скутер) слышатся хлесткие удары со стороны глушителя. Иногда удары бывают, когда держишь газ.
Кто-то знает что это может быть?
ЗЫ. Может вопрос детский, но я никакого объяснения придумать не смог...
Снял крышку, посмотрел, сфотографировал, достал карточку с фотоаппарата, вставил в картридер, (сколько ж нужно, чтобы в подьезд зайти) и на форум 01_smile , не дождавшись ответа, пошел разбираться сам, но пока пластик частично снят, задал втроростепенные вопросы, на будущее так сказать 01_smile Спасибо за помощь 20_drinks
08.07.2010 р. відповів для yuri_doma
Снял крышку, посмотрел, сфотографировал, достал карточку с фотоаппарата, вставил в картридер, и на форум 01_smile , не дождавшись ответа, пошел разбираться сам, но пока пластик частично снят, задал втроростепенные вопросы, на будущее так сказать 01_smile Спасибо за помощь 20_drinks
Советы по использованию круизера (они схожи с твоим если не сказать большее),то есть то на чем я споткнулся-- следи за подшипниками в переднем колесе, ато можно на ходу поймать клин я еле от етого ушол и то случайно так как заглянул к подшипникам а там сепаратор рассыпался и шарик бегает за шариком.Далее--по возможности поменяй родную китайскую резину на более нормальную я на зад и перед поставил МИТАС 140-60-15в результате лучшая управляемость на порядок.Под сидухой по ходу с левой стороны есть вставлена пластина с крючком который торчит наружу чтобы застегивать шлем при закрытой сидушке,я ее выкинул а она еще как оказалось держит (служит упором сидушке), в результате разбило сидухой пластик от веса водителя .Ну пока все ---устал набирать .Будут вопросы пиши в личку ,отвечу  с радостью. 20_drinks
У меня другой диск 110/90 12", пока на китайскую резину нежалуюсь 01_smile , но буду иметь в виду. Вот фото различия колес, такое как у меня справа,
спасибо anom1 за фото
Я дам ссылку на оригинал, думаю будет интересно почитать 01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-247732/message-312046/#312046%DF%EA%20%E2%B3%E4%EE%EC%EE%20%F3%20%C2%E0%E9%EF%E5%F0%E0%20130%2060%2013&all_v_pst=on#312046
09.07.2010 р. відповів для guyvan74
Трубка в никуда ето из сопуна для сбора масла от картерных газов,паролон тот ничего недает он мертвый,у японцах может он и работал а на моем круизере он просто для количества,справа от паролона воздушный фильтр в корпусе,болтик под ключ на 8 самый нижний с медной шайбой ето слив масла с редуктора чуть выше на 12 ето заливка и по нему мерять уровень масла вредукторе. 20_drinks
Поправка! У него этот паролон как раз таки работает как положено и собирает чистый воздух в картер, у нас точно так же должно было быть.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
09.07.2010 р. відповів для ICE
Так а чтоб там сделать надо 5 минут времени - позатыкать все щели вокруг черной пластиковой штуковины 01_smile
А вот что за паралончик возле ёмкости для картерных газов (у меня он темносерого цвета и стоит на первый взгяд для красоты)?
ЗЫ. Если будет желание, займусь этим на выходных, а то как-то непорятно тогда зачем паролончик.
09.07.2010 р.
Здравствуйте торнадоводы.Вот присматриваюсь тоже к этому коню....у меня есть вопрос.......правда что качество последних Tornado резко упало?(люди говорят)и как он в сравнении с   Skymoto Bravo 260 ......или подкопить деньжат и взять yamaha majesty?....очень нужны ваши советы!Заранее спасибо! 20_drinks
09.07.2010 р. відповів для sergey1975
О качестве ничего не скажу. Но судя по постам тех, кто недавно купил, то качество и не ухудшилось, и не улучшилось.
Если сравнивать с Браво 260, то по качеству разницы абсолютно никакой. Что Торнадо - китаёз, что Браво - китаёз. А все китаёзы даже в Африке одинаковые. Есть знакомец в Киеве, который на Браво катется. Взял чуток позже меня, но накатал уже больше 15000. Проблемы ровно те же, что и у меня. Движок не вскрывал ибо еще нет надобности.
Есть еще аппарат, с виду похожий на Браво 260, это СпидГир 260. Сделан поаккуратней. Продается в двух вариантах: с моноаммортом и двумя аммортами. С моно имеет усиленную вилку, какие-то другие тормоза и карбюратор неплохой.
09.07.2010 р.
Уважаемые форумчане! Сегодня столкнулся с такой неожиданной проблемой: после вчерашней замены масла в редукторе (китайское на 80W90, пробег 1000км) появились непонятные прерывчастые звукина скорости от 70км/ч при езде вдвоем, если попытаться их воспроизвести, то типа "зззззз.....ззззззз....ззззз". Беру оригиальный мануал, а там 10W40 05_shok , хотя уважаемый motowolv, говорил, что только трансмисионку типа 80W90 или подобные. Так что же это за звуки????
Фото как всегда. Мануал 40 страниц, с эл схемой и т.д
09.07.2010 р. відповів для yuri_doma
Я такое себе тоже заливал масло в редуктор и нормально все.
80w90 - это именно трансмиссионка, т.к. имеет необходимые параметры для смазывания.
10w40 там не подойдет, т.к. не те у него параметры и для таких нагрузок оно рассчитано.
ПС. На заборе тоже много чего пишут 01_smile
да,там по мануалу 10в40,я лил в редуктор такое же ровно 8000км назад)),и ниче,ездит.Терь попробую трансмисионку..посмотрим что поменяется
09.07.2010 р.
Долялякался я... Ехал и заметил начала расти температура. Обычно выше середины не росла даже при +40. А тут смотрю полезла под край к красной зоне. Стал - вентилятора не слыхать. Дал остыть до точки включения термостата, думал может заклинило и попустит - нифига. Кто сталкивался, какая проблема более банальна: отпавшие кабеля, сдохший термостат или вентилятор тоже может сгореть?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
10W40 - это чистейшей воды бред.
10W40 - это моторное масло, а никак не трансмиссионное. Оно изначально не предназначено для таких нагрузок, которые испытывают трущиеся детали в редукторе. Лить надо трансмиссионное, либо коробочное масло с индексом не меньше 80W90, а не читать, чего там китайские собратья себе не в туда скопипастили.
Если вентилятора не слышно, значит либо термодатчик, либо мотор вентилятора, а мог и провод отпасть/перетереться.
Первое заменить дешевле и проще, чем второе, а последнее так вообще плевое дело.
У меня вентилятор тупо заклинило из-за того, что моторчик вентилятора разогрелся так, что повело крыльчатку повело её заклинило. В итоге, в моторчике сгорело практически все, что могло гореть...
Поставил 4 высокооборотистых куллера от компа и уже второй сезон не парюсь.
Пробежав на своем коне чуть более 1000км,поменяла масло в редукторе,заменив его именно elf-овским 80w-90,залив необходимых 180мл.И так себе,без всяких осложнений на сегодня одометр фиксирует показания 2400км. 07_dirol Не думаю,что из-за замены масла в редукторе появился этот звук,скорее всего досадное совпадение,если,конечно,не подделка масла. 10_ireful2 Прикрепляю фото своего масла - один ко дному.
