+19 °С
Переглядів: 8051172
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
03.08.2010 р. відповів для guyvan74
манжета на толкателе, на который нажимает рычаг навернулась 02_sad Вон на Лиде у меня постоянно сочится - как то живем...
03.08.2010 р.
Пишу для тех кому интересно. Реплики типа  ,,убьёт двигатель, не будет ложиться в поворот,, и т.п. мнения не писать.
Отьездил на таврическом колесе (1556513) уже две тыщи км.
Прекрасно ложится в повороты, испытал на серпантинах крымских.
Хорошо (не хуже чем на родном) ездит по дождю и лужам.
Не значительно упала динамика, но выросла крейсерская скорость на 10-15кмч. И соответственно чуть упал расход.
Стало мягче на кочках.
Лучше по грязи, передок идёт юзом, а заднее ещё цепляется за грязь. И это на почти лысом колесе, с шоссейным рисунком.
Плюсы на дальнюю перспективу... на авто такие колёса отхаживают по 50-100тыщь км (смотря какой производитель). На скуте они будут ,,вечные,,.
На моём родном было два пореза (стеклом). Из-за которых я его выкинул. На авто покрышках такого практически быть не может, т.к. они жёще. Только прокол.
03.08.2010 р.
Привет,ну что принимайте в свои ряды-сегодня купил Торнадо 18_good , купил за 7500грн с пробегом 8800км,двиг уже обкатан после кап ремонта(поршневая и колено менялось) , апарат бомбезный 18_good ,но есть пару вопросов ехал я домой километров 30 со скоростью 80км/ч и заметил что на датчике температура поднялась почти на последнее деление 05_shok ,ну я остановился постоял минут 5 и вкл зажигание и вижу что уже всё стрелка на датчике опустилась и ещё через минуту вообще опустилась на самый низ - потом постояв ещё 10 минут я поехал дальше и через 5 км опять поднялась стрелка на последнее деление 05_shok  дома опять через 5 минуть уже опустилась- это прибор глючит ? или нет ? просто ну не может же так быстро остыть и тут же опять нагрется 06_question  вот ещё что заметил когда уже остановился то посмотрел а вентилятор не работал,может вентилятор не работает поэтому и греется  06_question  и ещё глянул в бачёк для о.ж. там невидно её и в расширительном похоже вообще пусто может и малый уровень о.ж. причина нагрева.. вообщем завтра будем проверять,залью для начала о.ж. до полного уровня и наверно ещё вентилятор проверю сразу...
сегодня только успел сменить масло и снять боковой и задний пластик вместе с фонарём-причина надо приварить крепление под крыло оно мне досталось уже оторванным 03_biggrin
по вопро
03.08.2010 р.
Хто як прикріплював кофр? Я свій на останні 4 отвори, але це не правильно. Виходу в мене не було, крутив пів години тим кофром і ніяк більше не стане. Недавно прикол з сигналкою був, їздив на море і 12 днів скут простояв на сигналці, я приїхав і завів його з сигналки шоб була менша нагрузка на акум, але він прокрутив стартером і не завівся(бензин напевно ще не закачав) я помаслав вручну і він завівся. Я поїхав кататись і акум почав сідати, пропала зарядка, а я думав шо за годину їзди він вже зарядився і на заправці вимкнув двигун після чого не зміг його завести. Взяв провода(підготовив як тільки купив торнадо) і до друга прикурив, підзарядив свій акум від його генератора бо так не крутив і завівся. Я вирішив шо просто ше не зарядився акум. Поїхали кататись далі і почала стрілка в баку і всі прибори показувати занижені значення, я подивився на годинник а він єлі світить, я по тормозах і додому, але проїхав ше метрів 30 і скут почав бикувати. Заглушив, почухав башку і вирішив шо десь контакт окислився, ну думаю гімарой, треба якось добратись додому і все розбирати, але почали підкурювати і я замітив шо всі прибори працюють, хоч і запалення вимкнене, я начав на кнопку "зняти з сингалізації" і прибори погасли, завів скут, зняв клеми з акума і підклуючив лампочку зі стопа, зарадка є, лампа світиться, і я тоді зрозумів шо це сигналка заглючила. А якби був в дорозі і не догадався шо таке може статись.
Все добре, але залишається питання куди дівалась зарядка??? 03_biggrin
03.08.2010 р. відповів для pitbull
Мои поздравления! сам на все ответил. У меня еще температура поднималась-протирался патрубок о.с. в районе патрубка карбюратора 30_crazy
з.ы. в такую погоду, мой вентилятор крутит постоянно. сутра 4-5 минут прогрева, и он вкл. и так целый день
04.08.2010 р. відповів для antivirus
Кофр ставиш на фанерку відповідних розмірів (ледь менше периметра основи кофра), намічаєш і свердлиш отвори. Потім прокладаєш між ними тонку (в ідеалі листову) гуму. Також між ребер жорсткості кофра, навколо отворів через які проходять болти, можна затусувати просочені епоксидним клеєм шматки тканини. Так корпус кофра не буде тріскатися.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
04.08.2010 р. відповів для beard
А китайскую машинку ты разбирал? видел какая там манжета стоит?Может можно подобрать или там например чего то подмотать ?  27_dash  20_drinks
beard
04.08.2010 р. відповів для guyvan74
Бог миловал -пока все нормально. А вообще - машинки не разбирал. В Лиде манжета то ли прикипела, то ли на клею/герметике - вобщем, ощущение что она несъемная.
04.08.2010 р. відповів для pitbull
Взял все таки... Что ж, долгой и приятной совместной жизни, с приобретением кароч!!  Тосол долей, а будет правильно промыть систему и залить новый, ты же не знаешь что там залито, протянешь до зимы а вдруг там уже от охлаждающей только запах и осадок остался. Вариатор проверь, накладки на сцеплении, регулировку клапанов, трещины внутри кофра, крепление брызговика до рамы. Че не ясно спрашивай, помогут, почитай если хочешь тему, пусть Сержиоподорванец, поделится с собой честью хорошей кармы, по ходу он один тут ездит горя не зная.
04.08.2010 р. відповів для A2995
КСТАТИ, на выходных поменял тосол с промывкои и т.п. то показалось, что температура несколько упала, при забортной +38 пёр с нажопником 80 км/ч - один раз еле перевалила за середину шкалы. 18_good
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Привет.Спасибо за пожелания 20_drinks ,сегодня проверил всё жидкость есть , потом решил добраться до вентилятора-пришлось снимать боковинки и пластик над баком  39_heat  добрался до датчика на радиаторе и нашёл причину почему не включается вентилятор - там две фишки подключаются и одна из них была отломана-заменил обе и усё 01_smileтест драйв провёл всё чотко температура не растёт,так же  поменял топливный фильтр, и ещё заметил что чуток потёрт патрубок который идёт от заливной горловины к радиатору, он трётся об корпус вентилятора-решил эту проблему надев кусочек шланги на патрубок в месте контакта с корпусом вентилятора...
так же приварил крепление под крыло теперь надо собирать 34_wacko2 вот чуток фото 01_smile .
по вопро
Змінено: 04.08.2010 р., pitbull
04.08.2010 р.
Друзья, немного отчета для прояснения ситуации, касательно моего мегонадежного торнадика 30_crazy  03_biggrin ))) описываю все полностью за пробег с момента покупки (9800км-22000км)
траблы:
 1-потек правый аморт (газомасляный) из-за скоростного режима (100-110км/ч с эндуристами в Каменец-Подольский) на трассе Киев-Житомир. убилась и втулка аморта соответсвенно- замена всего обошлась 166грн
 2-начала расти температура двигателя, причина- протерся патрубок о.с. о патрубок карбюратора, жидкость выливалась, в системе оставалось ее мало 10_ireful2 . Вырезали протертый кусочек, поменяли о.ж. прокачали завоздушины
 3- начались вибрации на старте, терпел 3000км, потом заменили колодки сцепления
 4-отвалилась металлическая хреновинка в передней фаре, что закрывает лампочку. Приклеел на эпоксидный клей -24грн
 5-обратил внимание, что патрубки опять стали перетираться- обернул полупластмассовым дешевым скользящим поливочным шлангом, что валялся у меня во дворе 18_good
 6-накрылся замок багажника (так и езжу)
 7-оторвались крепления брызговика (до того уже переделанные)- осталось одно по центру, посадил на большую в диаметре шайбу, дабы увеличить площадь крепления. Так уже 5000км езжу и горя не знаю
  то есть по сути, по двигателю- аппарат мегонадежен, а все остальное мелочевка, на которую особого внимание даже не обращаешь 18_good  18_good  18_good
 8-из-за ксенона, подсветки, музыки, вентилятора и прочей фигни, как-то раз на трассе заглушив двигатель, не завелся из-за посаженности аккумулятора. переделали заряд. Оказывается какого-то члена он у меня был через замок зажигания, и потери вольтажа были на каждой клеме 34_wacko2 - переделали на прямую 18_good  18_good
 9- по собственной дурости лопнул визер скутера- заменил, 250грн 18_good
отношение:
1- замена масла в картере двигателя каждую 1000-1100км
2- заправка 95-95+, иногда на УкрАвто 95+ тот что по 9грн/литр, он реально прочищает топливную систему
3- чищу воздушный фильтр и фильтр крышки вариатора, как только поезжу продолжительно по бездорожью
4- скоростной режим: 80-100км/ч по городу (буду ехать в городе медленнее- собьют сразу 34_wacko2 ), 80-100км/ч по трассе
5- стартую вполручки 18_good
6- ни разу стрелку тахометра не поднимал выше отметки 6000об/мин, даже на лапке
7- натираю силиконом, постоянно блестит 18_good  93_ok
показатели:
-расход когда сам по трассе  3,1л/100км
-расход когда с пассажиром по трассе 3,7л/100км
-расход в городе когда сам 3,7л/100км
-расход когда с пассажиром по городу 4,0л/100км
-4,0 об/мин- 70км/ч
-4,4 об/мин- 80км/ч
-4,7 об/мин- 90км/ч
-5,3 об/мин- 100км/ч
-5,4 об/мин- 105км/ч
-5,7 об/мин- 110км/ч
-6,0 об/мин-115км/ч (больше не пробовал даже 11_blum и так устраивает)
вариатор, Завелий говорил, поставили от Маджесты
вот такие пироги
beard
04.08.2010 р. відповів для SergioStreet
сори, и вариатор, и сцепление - от Мажесты (либо другие японские) 21_umnik
а вообще - толково отписался, дабы развеять некоторые песимизмы.
Да, еще укажи какое масло в двигателе и редукторе - а то менять то 1000-1000 это одно, а вот ЧТО менять...
Змінено: 04.08.2010 р., beard
масло "мотюль скутер эксперт" в двигателе. В редукторе не знаю. узнаю по возможности, при последующем ТО. На 15августа планирую опять в Одессу, если все сложится, то в Крым 17_wink
EGOR
Мега сообщение  18_good
а как ты умудрился сломать замок багажника?
и как это получилось сломать визер скутера?
по указаным тобой х 01_smile арактеристикам на моем Торне все аналогично
05.08.2010 р. відповів для EGOR
Сломать стекло скутера много труда не составил. У меня чуть не сломалось, когда скутер упал с боковой ножки и начал облокотился на дерево стеклом...
05.08.2010 р.
Всем привет!Вот у меня есть вопросик,пытался настроить клапана,но если смотреть по старым меткам то я их сдвинул на пару мм,и когда завожу стучат чучуть но стучат!!
скажите кто разбирал голову!??Что нужно сливать чтобы открыть голову или не чего не надо!???
И подскажите какие зазоры на клапанах,тут есть но у всех разные 06_question
Первый раз настраивал как описал Дядя Саша,а сейчас,незнаю что ну неполучается 27_dash
05.08.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
да где-то 40-50мм,но не больше это точно, фонарь встал чотко 18_good  я ж померял растояния по старому креплению и на новом дырки в тех же местах сделал,село как влитое... единственное вверху посередине крыла(между крепёжными отверствиями) есть кусочек пластика который сделан как бы полугругом и он облегает раму,а т.к. я сделал не отдельно два крепления,а одно длинное целое,то я этот кусочек обрезал,и фонарь разобрал-под стеклом была грязь,я всё вымыл и посадил стекло на силикон чтоб непопадала пыль и грязь. 01_smile
фото Торнадыча выложу чуть позже,вчера только под вечер всё собрал.
по вопро
Змінено: 05.08.2010 р., pitbull
спс
частые дальнобои с пиханием шмоток в багажник до отказа... не знаю, то ли стерлась шпилька на сидухе, то ли самому замочку каюк 06_question  нету ремени добраться... а у меня еще светодиодные ргб-шные полоски по всему пластику без клем. Чтои пластик особо не снимешь
мелкая трещинка была милиметров 5-7, в районе верхних креплений стекла. приехав на Экватор Мотосезона, я обрадовался встрече со старыми друзьями, и не слазя со скутера начал здороваться с ними, стоял, держа скут между ног, и потянувшись к челу, скут начал наклоняться, и я энерционно пытаясь удержать его плечем, коснулся визера, и он треснул до середины 30_crazy  30_crazy  30_crazy  глупо, нелепо, но произошло)))
дабы не отпал вообще, начал греть зажигалкой гвоздик и делать дырочку, чтобы дальше не расходилось. Делая дырочку, не расчитал усилие и лопнул его еще на 3 см 03_biggrin
перемотал скотчем, доехал домой, и на следующий день купил новый)) а из этого отрезал верхний кусочек-
хочу как-нибудь сделать его на липучках, чтобы цеплять в дальнобои к своему штатному визеру))) ведь едя по трассе, и просто чуток выставляя руку над стеклом, ветер и сопротивление мое куда-то пропадает... Надо вооплотить 18_good
05.08.2010 р.
катаясь на Торнадо заметил одну вещь как мне надоело дребезжание переднего пластика и скрип стекла 34_wacko2но тут ещё есть фактор предыдущего хозяина там половину саморезов наверно нету 02_sad  потому что одна боковинка снизу вообще была открученна,поэтому скорее всего с передком наверно таже история,вот оно и дребезжит,  как будет время и жара спадёт буду устранять эти косяки 01_smile  а так всё чотко ,я доволен18_good
по вопро
