+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 8174323
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.04.2011 р. відповів для A2995
Я себе двиг на запчасти купил,вот редуктор вытащил,вроде нечего,но есть интересный факт у меня (радной)редуктор все шестерни были как штамповка,а в новом как будто выточен 06_question вот протестим что лучше 03_biggrin Если интересно,гдето были фото могу скинуть.
30000штук это очень хорошо! 18_good
Привіт!!!! 20_drinks
Це проблема не в супорті і не в редукторі!!! тріс чути тільки при швидкості від 10 до 40 км/год далі звук пропадає! Висновок це задній варік! В  мене минулого року таке вже було,сьогодні зроблю фотки і виложу як мені підшипники розїли варік ужос! 35_hang
Змінено: 18.04.2011 р., Dimkadj
18.04.2011 р. відповів для Dimkadj
У меня центральная ножка вибрировала примерно в этом интервале... Как трактор при наборе скорости.
18.04.2011 р. відповів для C_korpion
Приврал я... Два года назад задешево купил новый двигатель в сборе. В старом в картере дырка... Ремонту не подлежит, хотя и там все нормально, то еще с первых партий скутер мне достался, кроме ЦПГ еще все родное, а какая была на нем тяга на низах... Эх... Ведь так как я ездил и езжу на старом, Торнадо не выдержал бы и неделю.
Сьогодні буду знати причину цього трахкотіння! Обовязково відпишусь з фотками!!!
сообщение для Dimkadj:
У меня центральная ножка тоже так тарабанила, что чуть сознание не терял, непонимая что это?   и суппорт задний: треск, скрип, ужас, все люди оборачивались
Но раз ты нашел причину, то значит советы тебе уже не нужны.
В мене те саме! люди обертаються коли я їду!Я спецом збавляю газ щоб не було чути і згинаю голову в низ від стиду  62_sarcastic.
А как решил вопрос с визгом заднего вариатора?
18.04.2011 р. відповів для Kiril2007
Минулого року я міняв повністю двіжок і тому до варіка не ліз але глянув на нього одним оком, вечером скину фотки , я дивуюсь як я ще на ньому їздив! 66_pardon  На теперішній варік я ще не дивився !
18.04.2011 р.
Уважаемы форумчане!
Прошу совета. На одном скутере на приборке глюкнутый указатель температуры. Он показывает температуру на солнце (зашкаливает до предпоследнего деления). Глюкнутый именно указатель, температура движка в норме, датчик температуры на цилиндре в норме, все прекрасно работает. Вопрос вот в чем, можно ли как то откалибровать этот указатель до нормы? Знаю у кого тут была аналогичная проблема, но как она решилась не знаю.
beard
18.04.2011 р. відповів для eldarcom
Джонвей?  25_spiteful
18.04.2011 р. відповів для beard
Да. Техникой на самом деле я доволен очень. К сожалению торнадок живьем не видел, но качество сборки джони радует.
18.04.2011 р. відповів для Sigor9977
Дак прёт нормально... Снимать голову не охота, мороки много.
Не чёрный. Когда чихает, стреляет - черноты нет. Просто чих.
18.04.2011 р. відповів для pastux
Тоже такое было на 125ке, уже не помню то ли смесь бедновата, то ли отложение гари в головке и клапанах, на работу как бы не влияло. Можешь попробовать химию для очистки, покрутить карб... Если есть другая Торнадка, поменяй глушитель, еще свечу новую кинуть можно.
Уважаемы форумчане!
Я тогда устроил опрос и у большинства вентилятор включался на середине шкалы - разобрал свою приборку, снял стрелку и прогрел двигатель до момента включения вентилятора и насандалил стрелку на место - четко по центру шкалы.
Блин, что может быть с ним, куда смотреть?
Ну я ж вот совсем недавно писал.
МАССА!все от акума, до рамы и до двигателя - открутить, зачистить, засолидолить, позатягивать
Вобщем сделал все, позачищал, поподкручивал... Ситуация та же.
Похоже все же двигло - стартер прокручивает ровно один оборот коленвала и останавливается, кнопку стартера отпускаю, он откарывается на пару градусов назад, и потом может делать еще один оборот. Похоже где-то клинит.
18.04.2011 р. відповів для egotarus
Че-то я вообще не понял. Зачем ты это сделал? И у меня, например, вентилятор включается на втором делении. Напомню, что средина это третье деление!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Свечку менял - без толку.
На 125ке чем вылечили?
Вообщем втулка откуда и предполагали. 01_smile Вариант точнуть такую же, или старую попробовать запресовать. Сори за качество фото 04_blush
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
18.04.2011 р. відповів для budniciok
Ну дык потому что она у меня отпала. опрос показал - у большинства на середине шкалы куллер вкл. К тому же мне так удобнее.
Года три назад это было, а после каких манипуляций звук пропал уже конкретно и не вспомню так как не считал это проблемой и специально ней не занимался. Помню тогда еще с иглой карбюратора игрался, в плане наращивал толщину, потом почти новый карбюратор, подарили, кольца менял, клапана притирал, химию для очистки нагара заливал. Помню что потом звук пропал, а вот от чего...
