Переглядів: 8223199
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.04.2011 р. відповів для Leonardo150
ну как вам 01_smile
Форма не родная.
А спине удобно? Пассажир не сползает?
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
17.04.2011 р. відповів для GPS
ну как вам 01_smile
Форма не родная.
То он снял спинку и перетянул. Я пробовал, получается немного дальше сидеть. 18_good
17.04.2011 р.
Привет всем,вчера при прохождении поворота чуть не вылетел с трассы,а дело оказалось в том что при движении спустило переднее колесо,по прямой я только заметил что пропала тяга и ето притом что шел 120 км час,внимания не обратил. При етом при выезде проверил давление переднего колеса (оно чуть раньше приспускало в неделю раз подкачивал) и в следующем повороте опять кинуло так что пришлось подруливать кросовкаом и ето на глазах соседей  04_blush ,и уже когда медленно ехал через дворы скут начал по настоящему вилять и тлько после етого я понял что переднее колесо пустое. Сразу начал проверять и оказалось что штатный сосок при легком прикосновении отвалился ... 05_shok .Задний сосок я поменял два года тому (кстати я уже писал что тоже вырвало на скорости под 110 км, но вырвало резко и ето было заметно то есть я сразу начал екстренно тормозить и т д) Вот так мужики проверяйте резину и соски (те что на дисках ... 95_thankyou ) 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
17.04.2011 р. відповів для motowolv
У меня осенью, перед постановкой на зимний постой, во время протирки обода переднего колеса получилась такая же история - при легком прикосновении вылетел сосок. Хорошо, что не в пути. Я сосок зачистил и смазал клеем Момент в маленьких тюбиках. Потом вставил в резинку, оставшуюся в ободе и подождал пару часов пока засохнет. Держится  18_good , зубами не вырвешь. Накачал колесо и держит воздух даже лучше, чем раньше. Но все равно вожу с собой запасные разборные соски (про запас).
Да вот и мне пригодился разборной сосок купленій еще в прошлом году,а вот поменять поленился сразу. Я бы клееный сосок поменял что б от греха подальше ...тьху,тьху,тьху... 20_drinks
17.04.2011 р.
Надо совет, может кто сталкивался с такой ситуацией. При сбрасывании газа, начинает постреливать (не громко, а как то тихо, типа похлопывать), бывает сильно чихает из глушителя.Выглядит примерно так... едешь 80кмч, газ сбросил и... типа газ 53 рядом тужится. То чих, то пых из глушака.
Свечку менял, карб с другого торнадки брал, патрубок между карбом и головкой смотрел - целый, прикрутил через прокладку. Компрессию мерял (на холодную 13), т.е. клапана 80% целые.
Добился только ровной работы на холостых. Не знаю шо делать. Только может шось с проводкой. Типа то есть, то нет искры  06_question
17.04.2011 р. відповів для pastux
Может смесь слишком богатая?Какой цвет электродов на свече?Как вариант--пусковой обогатитель.
17.04.2011 р. відповів для guyvan74
Та же самая история. Ехал с женой на скорости 70-80 км/ч, в 18:00, в селе, вырвало сосок но он не вылетел. Медленно спустило колесо секунд 6, почувствовал виляние, остановился  и думаю, а что же делать дальше? Шиномонтажа нет в селе, есть в следующем 15-18 км от этого места и работает до 18:00. Искал у мужиков по всему селу соска, к 22:00 нашел и люди хорошие попались, и спать хотели положить 03_biggrin , короче помогли и компрессором накачали, но сосок рваный был, немножко травил. Кое как доехал и на первом СТО, снял  колеса и заменил соски на автомобильные. Мужики клялись что на веки...
Так что не играйте жизнью, она одна, и ее нужно беречь. А тем более пассажира сзади...
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
17.04.2011 р. відповів для bikersss
Не то... ставил карб с другого торнадо, у которого всё пучком. Без изменений.
17.04.2011 р.
разобрался я со своей проблемой
всему виной севшый акамулятор вот потому и не крутил стартер
а насчат странного звука
оказываеться ето вентилятор работал
мыши провод подпортили и он замкнутый начал крутить
01_smile
17.04.2011 р. відповів для Pavel2007
01_smile
Ну ты даешь!!!!!! 05_shok  Прости не ты, а мыши твои 17_wink , звери просто и вредители 25_spiteful . 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
17.04.2011 р.
А я для банального удовлетворения (чего-то хотелось, а не знал чего) придумал такую штуку с габаритами увидев ее на Honda Forza.
Змінено: 17.04.2011 р., budniciok
У меня была такая проблема на 150 тке,что только не делал,подсказали притереть клапана, я так и зделал,после притирки клапанов ни одного хлопка не слышал. 55_yu
17.04.2011 р. відповів для Sigor9977
А компрессию мерял? дело в том шо я тоже думал, что клапан, но замерял и шось сильно за сомневался, компрессия то в норме.
Компресию не мерял..но думаю что она в норме была..ну ты на месте компресию мерял,а на ходу может где то клапан пропускает и хлоапет.почисти и притри их..хуже им не будет.у меня после етой процедуры скутер как то начял увереней набирать скорость и как то плавно)как на другой скутер сел)
Если выход на трубе черноватый значит смесь богатая обрати внимание!Сунь палец будет видно 03_biggrin
17.04.2011 р.
Только было обрадовался но не тут то было.
Вобщем предыстория - в очередной раз не завелся... Притянул домой, снял стартер - от щеток остались только огрызки. Серж мне подогнал свой рабочий, подключил к аккуму проверить - маслает шо дурной. Я довольный цепляю его на Торнадку, жму зажигание, он как-то уныло крутанулся чуть и остановился... Ну тут явно признак севшего аккума. Забрал домой, зарядил, сегодня цепляю аккум - та же песня - стартер прокручивает один оборот вала и запинается, отпускаю кнопочку, нажимаю опять - еще один оборот и все... Если кнопку подержать немного, то после первого оборота пару секунд потужится и еще немного прокрутит еле-еле.
Ставлю второй аккум, третий - все то же самое.
Думал реле - замкнул контакты, то же самое. Блин, что может быть с ним, куда смотреть?
18.04.2011 р. відповів для guyvan74
Мля,сегодня была та же ситуйовина с соском! Но скорость около 80 км/ч.
18.04.2011 р. відповів для poezdaty
Проверь состояние зажимных клемм на проводах,начиная от аккума,заканчивая стартером....Они бывает окисляются под зажимом,снаружи и не видно....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
18.04.2011 р. відповів для shumaher66
это мне мастер замутил,у меня были планы но деньги не были... 02_sad Оригинальный материал был в идеалином состоянии  04_blush но так красивее  01_smile ....готовлюсь к открытие сезона
18.04.2011 р. відповів для GPS
нее  05_shok  мне даже добавили 3 см губки стало даже на много мягкий 56_yahoo сел как будто на Suzuki Burgman  18_good  18_good  18_good  18_good
вот как было перед модификации
