Переглядів: 8223196
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
Anderson
16.04.2011 р.
А чего это рано ??????? Через месяц буду покупать какой то из етих  двух !!!!!   60_tease  60_tease  60_tease  60_tease  60_tease
16.04.2011 р.
Привет усем ТОРНАДОВОДАМ. Решил доделать то что планировал сделать в этом году, ну по крайней мере этой весной.
После установки жигуль термоса, датчика и масло фильтра был установлен еще один девайс.
Была разобрана торпеда и вмонтирован вместо часов электронный датчик температуры, ну и плюс к этому всему индикатор включения вентилятора(по методу ЖЕКИЧА).
После этих переделок я остался просто безумно довольным, температура стала та что надо  36_onthequiet , двигатель шепчет, а с температурой есть очень большое подозрение что и возросла мощность не менее 10%. При отвороте ручки скут идет на взлет, срываясь в букс на пыли лежащей на асфальте!
16.04.2011 р.
Змінено: 16.04.2011 р., shumaher66
Val
16.04.2011 р. відповів для shumaher66
зачет!
ты первый ( из тех кого я видел  03_biggrin ) кто вложил силы и средства не в цветомузыку, а в именно полезные новшества  03_biggrin
зы- индикатор телефона подключил от датчика вентилятора?
зыы- вместо указателя Т родного теперь надо аналоговые часы вконнектить, RADO какие нить жирные  03_biggrin
зыыы- сирена опасная штука- намедни кореша отодрали жестко  03_biggrin
пришлось при ментах  открывать капот и вырывать колокол  03_biggrin
Змінено: 16.04.2011 р., Val
16.04.2011 р.
сегодня столкнулся с проблемой что стартер вообще не крутит
поворачиваю ключ в рабочее положение
где то возле двигателя слышно звук как будто часы тикают
что ето может быть ??
16.04.2011 р. відповів для Pavel2007
это наверно реле стартера щёлкает.
по вопро
16.04.2011 р. відповів для pitbull
а причина может быть в севшем акамуляторе ??
ну возьми рабочий и заряженый и проверь...
по вопро
 Еще вариант - утонувший в масле стартер. Покрайней мере симптомы похожие. 12_cray
16.04.2011 р. відповів для eigor
завтра будет ясно  01_smile что да как
Главное найти причину и отремонтировать. 17_wink  20_drinks
17.04.2011 р. відповів для Memphis
И снова я со своей проблемой.
Случайно никто не знает где б можно было достать задний диск (они ж там на 12 дюймов) от Honda Foresight или Honda Helix или Honda Forza? Очень желательно новый диск достать.
бу-шные диски на перечисленные тобою модели стоят от 700-1200грн, представь сколько будут стоить новые 25_spiteful
17.04.2011 р.
Народ кто разбирается в электрике, подскажите плиз. Кинул провод напрямую с РР на + аккума. Все было просто замечательно (хотя и сейчас возможно тоже), отличнейший заряд шел даже при включении всех потребителей при 3000 об/мин, на ХХ заряд шел даже при включенном ксеноне. Но вот я заметил только, что сейчас при работающем двигателе напряжение сети 12,6-12,8 Вольт... причем на повышение оборотов никак не реагирует (0,1-0,3 Вольта), при включении потребителей падает до 12,4 вольта.
Вчера ездили в Николаев, всю дорогу ехал со светом + музыкой, на остановках музыку не выключал. Приехал в гараж и заметил этот прикол с напряжением (вольтметр под сидением). Но пробовал включать ксенон и потом заводить, стартер крутит очень резво (быстрее крутить он просто не может). Возможно ли такое, что аккумулятор полностью зарядился и не нуждается в заряде, поэтому такое низкое напряжение, или у меня уже что-то не так с РР, либо аккумом?
Забыл добавить, чуть ранее заметил такую-же практически ситуацию, но напряжение было чуть выше, но тоже особо на повышение оборотов не поднималось оно.
Змінено: 17.04.2011 р., Hunter_83
17.04.2011 р. відповів для Hunter_83
Легко и запросто может быть так как ты догадался 17_wink . Твой акум полностью зарядился 18_good . Проверить легко. Разряди немного музычкой в гараже и должно поболее начать брать 20_drinks . Насчет провода кинь в личку подробнее, ато тоже хочу сделать, а боюсь 42_friends .
17.04.2011 р. відповів для eigor
Так быть никогда не может!Если акум заряжен,напряжение в сети должно быть около 14,2 в .У меня на старом акуме замкнула одна банка.Ситуация очень похожа.Но мой через день простоя не крутил стартер.
Змінено: 17.04.2011 р., bikersss
Попробуй кинуть новый акум(желательно хороший, фирменный) и попробовать.
Еще похоже, что тот провод, который ты кинул мог оборваться.  А может, вольтметр грешит.
Когда я свой замерял у меня 14.3 в режиме розжига ксенона. С вентилятором чуть меньше - 13.5-13.6
ЗЫ: вчера устроил прохват в 115 км. Всю дорогу ехал с музыкой и светом. Зарядка идет отлично, вентилятор крутит оживленно даже на ксеноне  44_beach
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 17.04.2011 р., white_wolf
17.04.2011 р.
ну как вам 01_smile
17.04.2011 р. відповів для Val
Спасибо, спасибо! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
индикатор моб тел выкинул вобще, оставил только светодиод от него и подключил один контакт на плюс, а другой на контакт датчика  вентилятора! 18_good
17.04.2011 р. відповів для Leonardo150
Смотрится офигенно! 18_good  18_good  18_good
Сам делал???
ну как вам 01_smile
Чехол очень хороший. Я пока только мечтаю о таком. 18_good
