+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 8173887
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.05.2011 р. відповів для Memphis
Я себе купил пыльники (чтоб полностью закрыть рабочую поверхность амортизаторов) на амортизаторы переднии от Явы вроде бы, но не ставил еще.
У меня стоят от рулевой рейки таврии. Натягиваются туго на перья (большим отверстием), а тонким под траверсой. Стоят копейки.
24.05.2011 р. відповів для budniciok
А теперь по теме!
Электрики, или тот кто это знает - какой заряд на АКБ должен идти с генератора?
Меня интересует напряжение.
На моем новом АКБ написано, то что я не особо понимаю
Требуемый заряд - 12,4
Рекомендуемый заряд - 12,5-12,7
Irrequired charge(не знаю как переводится) - 12,8-13,2
У меня на холостых без нагрузки идет 14 с копейками.
Пожалуйста объясните, может от этого и гибнут аккумуляторы, что заряд выше чем нужен?
На авто положено 14.5 для нормального заряда.  Так шо у тебя всё пучком (если больше 14ти).
Аккумы дохнут от того шо они сделаны в китае не понятно в каком подвале.
От постоянного недозаряда (езда со светом и работающем вентиляторе охлаждения).
Большой (слишком большой) ток нагрузки при заводке двигателя. Т.к. шо на 50кубов, шо на 150 кубов, шо на 250 кубов ставят 7-9 Ач аккумы. На такой кубатуре (250) аккумы надрываются и быстро умирают (всё равно шо на авто, на котором положено 55Ач аккум поставить 30-40Ач... работать будет, но не долго).
Я себе поставил на 20Ач гелевый. Уже второй сезон, доволен как слон. Если садится, то начинает медленнее крутить, но упорно крутит. А не как родной вжык..к.к.к.к... Так шо рекомендую.
24.05.2011 р. відповів для Eleonor
Соболезную! Это было третье колено? Ну хоть смотался в Днепр на нем!
Вот и все.....звезда рулю....
сегоня я выступал в роли толкательно пихательной силы от лукьяновки к ультрамарину.....скорость бэшеная...3км за полтора часа....и хоть бы одна собака двухколесная остановилась и спросила ват а фак.....теперь и я забью на всех 23_ireful3
мотору торба...вскрытие покажет)))))))
Чтож такое!?У меня когда пошла скажем черная полоса я пошел и посвятил скут 03_biggrin
Теперь надо цепь поменять и будет вроде ок 06_question
24.05.2011 р. відповів для pastux
Мне свой аккумулятор удалось восстановить до вполне нормального рабочего состояния.
Напомню диагноз, да две недели снятый и полностью заряженный аккумулятор садился на ноль, через три дня простоя уже нормально не крутил, заряд брал не очень хорошо.
Вначале обещал отдать его человеку на Яву, но то корыто до сих пор не довели до ума.  Реанимировал циклами  разряд-заряд плюс пару грамм электролита в каждую банку. Уже месяц никаких нареканий.
Зы. Если не ошибаюсь, ты кажется менял пару раз вариаторы, какой максимальный шат щеки допускал, и как думаешь насчет новой втулки в подвижную щеку, или еще подобные мысли в плане реанимации?
Змінено: 24.05.2011 р., A2995
Мрак! Это ж неспроста... Может с картерами проблема, я х.з, так не бывает просто так, ты ж на каждом всего ерунду проехал...
Спасибо большое за ответ.
И спасибо GPS
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
И где свою 20ку устроил ? Где место нашел ?
что-то меня расход ваших скутерманов пугает. Вчера перепроверил - всё таки не 4.4 а 5,1-5,2... Может вы не так меряете - ведь от заправки до ДРУГОЙ заправки (если станции разные) расход замерять нельзя - там недолив разный.  Я меряю литровой канистрой - заглох(выкатал всё), залил литр и до следующего останова и так два раза, либо- от заправки до полного и до заправки до полного , но на одной и той-же станции.
И вообще у меня нагар на свече странный - юбка черная а изолятор белый. Игла опущена в самый низ, винт на два оборота, мембрана новая. Куда рыть ещё кроме обогатителя?
Как то мудрёно меряешь. Я заправляю под завязку. Проезжаю 280км и на заправку (но это я... другие могут и на 240 стать с пустым баком).. Влазит около 10ти л.
Не давно поднял иглу на самый верх, покрутил карб, шоб по богаче смесь стала (держит 1200об холостого, двиг работает ровно, до этого колотился на холостых с перебоями). И после пробега 300км в бак влезло 8.5л... Так шо бедная смесь не всегда приводит к меньшему расходу.
Но у меня фильтр воздушный стоит от авто.
Ну почему ж мудрено????
Всё банально. Всё наоборот критично правильно - счётчик на заправке не идеален . потому и замеряю расход по тарированной канистре. Или же по заправке до полного на одной и той же заправке и одном и том же пистолете. Лью 92-й. Фильтр новый.Обогатитель намертво заглушен. Обороты стабильные На стрелке - около 500, работает тихо и красиво. Максималка - (реальных по велоспидометру) 115-116 км/ч. Одометр штатный не врёт - проверено по велоспидометру. 06_question
Лично у меня аккумулятор еще родной до сих пор стоит и ему 1,5 года, и в воскресенье он все же потянул залитый стартер.
При этом этот аккумулятор был несколько раз разряжен под 0.
Я его периодически гоняю заряд-разряд.
25.05.2011 р.
Торнадоводи допоможіть вирішити проблему!!! На ямах скут глохне!!! пробував на центрльній підножці порухати карбом  глохне! Дивився чи ніде не засосує воздух все герметично, вчому проблема????? куди лізти і що робити????    І ще одне питання як мені збавити подачу воздуху або добавити на карб, сьогодні  пробував давати газу без кришки корпусу  філтра доходило до 4 тис обертів і давився небуло тяги закрив кришку корпусу фільтра оберти доходили до 6 тис і таке саме давиться! як мені настроїти це??? Допоможіть буду щиро вдячний.
Змінено: 25.05.2011 р., Dimkadj
25.05.2011 р. відповів для Dimkadj
Вообще не факт что действительно все герметично. Воздуху то может быть как раз норма, а вот бензина может нехватать.
Я бы перебрал карбютатор, посмотрел на жиклеры, уровень, на наличие грязи внутри, как работает запорная игла, и на резинку клапана. Если не помогло - комплексная проверка всего подозрительного.
На ямах может изредка глохнуть если скутер нормально не прогрет, также при спуске с крутой горки, если на холостых.
Я смотрю проблемма таже что и у рэбитта? Долго думал и не мог понять из-за чего может так реагировать на ямы. У меня только одно осталось- это резиновый удленитель под карбюратором. Возможно что при встряске он открывает микротрещену и двигатель глохнет из-за обеднения смеси поэтому у рэбитта при подгозовке и неглохнет. На мой взгляд проверить(а не ездить постоянно) можно так, снять карб и удленитель и в первую очередь проверить визуально, если ничего то можно плотно закрутить изолентой и ставить, дай бог чтобы неглох. 18_good  Ничего другого мне в голову не приходит. 06_question
Змінено: 25.05.2011 р., eigor
25.05.2011 р. відповів для eigor
Еще там болтик есть, он фиксирует карб и все прочее хозяйство к двигателю, без него все болтается, ибо в прошлом году варил пластину крепежа. Карбютатор пошатать в норме не получится ну никак.
25.05.2011 р.
Ребята, есть ли у кого нибудь заднее стеклышко стопов( которое красное)????
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
25.05.2011 р. відповів для georg
и не говори)))))))было бы обидно если б в дороге.
пы.сы.третее,но не новое))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Соглашусь с А2995,надо проверять но в первую очередь это карб и смотреть на все трубки подряд!Может впускной патрубок треснул!?Если ты говоришь что пошатал карб и глохнет,надо настраивать карбюратор,и скорее всего клапана.Попробуй еще такую штуку,выкрути винт качества и просверли в нем отверстие не шипко глубоко,потом берешь трос тормоза или подходящий по толщене (что бы не мягкий был) и припаиваешь с помощью кислоты,тросик к болтику,на другой конец что то за что можно крутить,тросик длинной 20-25см!Когда будешь ставить карб выведи тросик на сторону где залевной счуп в картере(на право)!Потом на заведенном откручивай и винтик за тросик откручивай пока обороты не будут падать,потом находишь середину и радуешься работе движка!У Ромки выкручен на 5об. у мене не знаю.Но сначала найди причину почему глохнет!!! 03_biggrin
Зы посыль пришел спасибо!
Лучше замотать лейкопластырем, проверено. Его не разъедает и он меньше растягивается
Я щось неможу зрозуміти що таке резиновий удлинитель под карбюратором? В мене під поплавковою камерою ранше стояла трубка яка була піднята в гору коли я її опускав з неї виливалась бензина,я зрозумів що це злив з камери, я її заглушив тобто зняв кришку з іншого карба і поставив в цей що зараз. Ранше такого не було я це посліднім часом таке сталось.
A2995 Карб я перебирав вже неодин раз, жикльори продув,карб від грязі почистив, а от рівень в камері я незнаю який повинен бути, знаю як це робити з прозрачною трубкою а от рівень який незнаю!  РЕЗИНКА КЛАПАНА де вона знаходиться??? Я в карбіраторі  знаю щоде знаходиться але деяких назв незнаю тому це проблема для мене. Те саме на розігрітому двіжку і на холодному.
Как про впускной коллектор я писал когда-то. У меня тоже глох на каждой яме. Исследование показало, что глох из-за того что нижний винт, который держит коллектор на цилиндре был короткий и он нормально не закручивался в цилиндр. На ямах крепление двигателя чуть ударяет по карбюратору (у меня видно где на карбюраторе это было) и приподнимает его. Приподнятый карбюратора отрывает нижнее крепление коллектора от цилиндра и образуется щель, в которую засасывался воздух.
Вылечил это просто: выкинул китайский винтик и закрутил винт подлиннее плюс подложил между винтом и коллектором шайбу. С тех пор проехал уже 3 тыс км примерно и ни разу не заглох на ямах 01_smile
