Переглядів: 8223180
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.05.2011 р. відповів для white_wolf
я в курсе)))ковырял когда то....там маятник,из за которого выбор донора пал именно та макса
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
23.05.2011 р.
немного фото
motorcycles.com.ua
23.05.2011 р.
48_download
motorcycles.com.ua
23.05.2011 р. відповів для Eleonor
А где твой номерной знак живет? 03_biggrin  не тормозили гайцы?
23.05.2011 р. відповів для trum
я теперь тру аутло....с учета сняли номеров не дали красных...печать поставили что их нет...можно творить чудеса))))))
гЕи доганяли 4 раза)))
motorcycles.com.ua
23.05.2011 р. відповів для budniciok
Да эт я не специально01_smile а глюк инета02_sad
beard
23.05.2011 р. відповів для Bobo92
Про замок сидухи - тема давным давно уже выкурена. Задний замок срабатывает от бокового. Снимай пластик, - увидишь от бокового идет тросик на дублирующий задний. Посреди его - регулировочная хрень. Раз отрегулировал натяжение этого тросика, зажал чтобы не раскрутилось  -и забыл навсегда.
23.05.2011 р. відповів для beard
Из-за одного замка впадлу снимать пластик01_smile когда буду розбирать тогда посмотрю!01_smile Спасибо!
23.05.2011 р. відповів для shumaher66
  В декабре и подуставшего . Ты или наивный или дуже хытрый.
скорее второй вариант 25_spiteful
доганяли,палочкой в окошко тыкали и с квадратными глазами спрашивали скилькы кубов))))после ответа-250,с довольными рожами уже чуть ли не залазили сверху чтоб на штраф площадку гнать))))
motorcycles.com.ua
23.05.2011 р. відповів для Speedy
Резина Кенда стоит пока,буду в скорем времени менять на хорошую,а вес с чего мог увеличиться? обезшумка стоит,но я не думаю что она 50 кг весит 03_biggrin  думаю дело в ремне,и задний варик не в очень хорошем состоянии,есть возможность подставить все новое и проверить,если пойдет до 120,то проблема будет решена.
23.05.2011 р. відповів для Yastreb
 А потом красиво улететь в аутсайд из-за оторвавшегося амортизатора  03_biggrin
меня тоже посещала такая мысль!!!!
не слушай тут всяких, залетных... все мы, кто ставили газомаслянные аморты, переделывали эти крепления.
Мужики подскажите,у кого на сколько падает максималка,когда ремень изнашивается? А то я свою торнадку вроде до ума довел,пробовал на разгон...104мкч и больше не едет,вот думаю может ремешок новый поставить и решить эту проблему.А то если ехать в дальняк,так меньше 100 крейсера как-то не очень прикольно. 20_drinks
для торнадки крейсер 90км/ч...
за 22000км мой ремень стерся на 1мм, скорость упала на 7-10км/ч 66_pardon
И замок на сидушку у меня тоже не закрывается 27_dash
вопрос решаем:
45грн два замка у Хантера
+ час времени на разборку и сборку плсатика 18_good
Змінено: 23.05.2011 р., SergioStreet
23.05.2011 р. відповів для A2995
Ощущение что мое корыто не старое разбитое а только что купленное новое. По тяге, ускорению, что реально выходит на 120, что обороты пропорциональны скорости. А то крутишь ручку а оно тупит...
у меня такие ощущения были до 30000км пробега. В любое время года, время дня и ночи, с полтычка заводился и ехал через полстраницы везя меня с любимой 18_good  18_good  18_good
23.05.2011 р.
возникла проблема. Ща попытался завести, а хрен там. Стартер маслает, движок пытается ухватить. Несколько раз прошел чих в трубу. Не заводится. Вчера заводился с полтычка. У кого есть мысли по этому поводу? Посоветуйте 02_sad  27_dash
23.05.2011 р.
Ванек, будешь еще в Днепре звони 20_drinks  20_drinks  20_drinks
23.05.2011 р.
Случайно ни у кого нет сгоревшего стартера?
ЗЫ. У меня потерялась пружинка одна 02_sad
ЗЫЫ. Скоро выложу отчет по тому как масло попадает с стартер  30_crazy
Серега, пару страниц назад Елеонор писал размеры сальников на перья! Кстати тебя просил, чтоб ты их в шапку кинул!
ага, есть, поместил. Спасибо)))
кто-то может подтвердить инфу?
сальников нужно два?
как быть с пыльниками, подбирать?
опять по перьям...читал что масла нужно 121гр..???...
размер сальников 33*46*11(10.6)
пы.сы. серега кинь размер сальников в шапку,а то забуду
23.05.2011 р. відповів для SergioStreet
Я себе купил пыльники (чтоб полностью закрыть рабочую поверхность амортизаторов) на амортизаторы переднии от Явы вроде бы, но не ставил еще.
23.05.2011 р. відповів для Memphis
спасибо 17_wink а как же такие пыльники закрепить на траверсе? 06_question
з.ы. у меня есть горелый не нужный торнадовский стартер 25_spiteful  66_pardon
