+9 °С
Переглядів: 8223130
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Кнопка в пульт еще нужна?
Нужна, никто не отозвался, в личку - сколько?
11.08.2013 р. відповів для --cooper--
Поздно ответил, завтра еще раз заеду в тот гараж поищу ее
11.08.2013 р. відповів для Djeymss
Красил свой серый мет. Спрошу что за краска покрасчик возле меня работает. И сфоткаю как выглядит. Только во вторник.
Я за Петю Бампера!!!
11.08.2013 р. відповів для IDimon
IDimon буду благодарен за помощь, 01_smile у меня переднее  крыло на Торнадо есть пару трещин,новое покупать в лом,решыл сам подготовить и покрасить вот краску надо подобрать....
Djeymss
Змінено: 11.08.2013 р., Djeymss
Так если у тебя есть крыло, сноси его на подбор, на любом авторынке уже они есть, а то если кто то другой тебе скажет формулу краски она может отличаться от твоей, человек же как я понял полностью перекрашивал свой
11.08.2013 р.
Нужна помощь!!!
Торнадо 250ка - на холостом работает норм, газу даешь- рехнутые вибрации, не прогретый не хочет ехать... аж глохнет, хотя температура около 60-65- вентилятор включается.... хрен пойму что с ним (((
Я полностью перекрашивал.  01_smile
11.08.2013 р. відповів для bussi
У тебя походу с клапанами проблемы, проверь зазоры.
То я понял,ну ты же краску подбирал под старую родную?
Djeymss
Я понял неспорю,но если человек подбирал под старую заводскую краску,то пусть мне даст параметры и плюс я возьму на образец деталь,и в итоге я подберу....
Djeymss
Ну только если он подбирал. Я когда свой перекрашивал выбрал цвет еще белее
Ну если перекрашывать целеком тогда да можно поексперементировать  01_smile а в моем случаи надо максимально к оригиналу.
Djeymss
Сам будешь красить?
У меня торнадо такого же цвета, етот цвет очень распространенный, я в эпицентре купил балон на глаз, там автомобильных балончиков было штук шесть не более, и один именно такой цвет, при покраске чуть отличается, потом высыхает и все ок. Так что подобрать не проблема. А вообще у меня переднее крыло серебрянного цвета, так смотритца гораздо лучше чем серый, плюс решетка на морде серебрянная с плавным переходом в серый.
&#9758;
Нужна помощь!!!
Похожая ситуация была, сразу не смыканул, оказалось ролики в вариаторе запали. Такой же ефект как у тебя.
&#9758;
11.08.2013 р. відповів для kitsirko
-"у нашего провода диаметр 0,8, а сечение 0,5 квадратных миллиметров."- так, тут вірно.
А далі трошки поправлю: -  при перерізі дроту S=0,8 мм2 , його діаметр D становитиме ~1,01 мм.
А при  D=1,5 мм,  S~1,766 ..
Я наверное перемотку генератора отложу на потом, а то чувствую что куплю еще не тот провод, или покрытие не достаточно стойкое к высоким температурам. Пока проблем с зарядкой акумулятора нет. Кстати на этом генераторе (с перетертым проводом) мотор работал пока я его не заглушил. По сути одна из трех обмоток не работала а искра была.
&#9758;
&#9758;
/q
Да походу так и есть наверное, потому как старые колодки были стерты тупо наизкось, с одной стороны стерто до упора а сдругой как новые.
&#9758;
11.08.2013 р. відповів для r02
Это у тебя втулки суппорта стерлись и его косит. У меня на заднем такого нет, а переднему уже вафля буду менять скоро, он еще и течет(.
12.08.2013 р. відповів для IDimon
ок, гляну.... спасибки
